Hy! Ich arbeite gerade an einem Schulprojekt bei dem wir die Spannung von zwei Bleiakkus messen müssen. Zu diesem Zweck habe ich mir den AD-Wandler ADS1232 von TI gesucht (die Akkus sind in Serie, daher die differenziellen Eingänge). Allerdings benötigt der AD-Wandler eine Referenzspannung. Kennt jemand von euch einen Referenzspannungsregler der was zwischen 13V und 20V ausgibt? Ich konnte leider keinen finden. danke schon mal im vorraus MFG Manuel
Das dürfte, neben dem direkten Anschließen der Batterie, der schnellste Weg sein, den ADC zu plätten. Zumal der ads1232 absoluter Overkill für diese Anwendung ist.
Nimm einen einfachen AVR und benutze die ausreichend genaue interne Referenz, fertig. Kostenpunkt: 2 Euro.
ADCs arbeiten nie bei solch hohen Spannungen und Referenzen auch nicht. Ich schliess mich dem Vorredner an. Nimm n'AVR.
@ Hefebrot (Gast) >ADCs arbeiten nie bei solch hohen Spannungen und Referenzen auch nicht. Ja. >Ich schliess mich dem Vorredner an. Nimm n'AVR. Quark. Was er braucht ist ein Spannungsteiler. MFG Falk
>Ich schliess mich dem Vorredner an. Nimm n'AVR. > Quark. Was er braucht ist ein Spannungsteiler. Klar, am besten mit 1%-Widerständen für den 24Bit-ADC...... :-)
Der INA159 kann auch interessant sein. Uebertraegt +/- 10 Volt nach 2 Volt +/- 2 Volt fuer ADC mit VREF = 4.096 V bei hoher Genauigkeit, besser als bezahlbare Spannungsteiler
>>Ich schliess mich dem Vorredner an. Nimm n'AVR. >Quark. Was er braucht ist ein Spannungsteiler. Den braucht er sowieso. Wie genau muss der Spannungsteiler sein ? Wie genau muss das Resultat sein ? Diese Frage sollte beantwortet werden, bevor man irgendwas macht.
@Arc Net warum sollte der ADC kaputt werden, lt. TI kann er +-19.5V messen... @joschi soweit ich weis kann der AVR eine eingangsspannung von 0-VccADC messen...12V sind dann um einiges zu viel Es geht darum den Spannungsverlauf von zwei in Serie geschaltenen Bleigelakkus zu messen wärend die sich entladen. Der sollte bei voller Ladung ca. 13.6V haben, wenn er entladen ist 12.8V. Den ADC hatten wir in Betracht gezogen da es der erste war den wir finden konnten der überhaupt mehr als 12V messen kann... mfg Manuel
da fehlt noch was vor dem V, nämlich ein m wie Millivolt.
Zulässig sind:
- ohne Beschädigungen:
-0.3 V bis 6 V (AINP - GND und AINN - GND)
- als Spannungsdifferenz an den Eingängen:
+-2.5, +-1.25, +-0.039 und +-0.0195 V.
- beim Referenzeingang (VREFP - VREFN):
1.5 V <= VREF <= AVDD + 0.1 V
- im Sinne von: das Ergebnis ist brauchbar
AGND - 0.1 V <= VIN <= AVDD + 0.1 V (bei Verstärkung 1 und 2) sonst
AGND + 1.5 V <= VIN <= AVDD - 1.5 V
D.h. AVDD - AGND >> 3.0 V
@Arc Net Danke für die Info, dann werden wir das Signal wohl vorher noch abschwächen müssen, ich hatte leider nur die kurzinfo auf der TI Seite gelesen (was die Spannungen angeht) und dort haben sie keine Einheiten. Nächstes mal wohl etwas genauer Lesen... thx Manuel
@ Manuel (Gast) >Es geht darum den Spannungsverlauf von zwei in Serie geschaltenen >Bleigelakkus zu messen wärend die sich entladen. >Der sollte bei voller Ladung ca. 13.6V haben, wenn er entladen ist >12.8V. Wenn wir mal SEHR grosszügig dimensionieren und die Spannung mit 10mV auflösen wollen, macht das bei 2x14V ~28V -> 2800 Schritte. Sprich, jeder 0815 Billig 12 Bit ADC tut es. Der muss auch nicht differentiell messen, Single ended reicht bei gescheiter Masseführung locker. MFG Falk
> Sprich, jeder 0815 Billig 12 Bit ADC tut es. Der muss auch nicht > differentiell messen, Single ended reicht bei gescheiter Masseführung > locker. Reichen würd's schon, nur lässt sich mit dem Gefundenen, wenn die größere Variante (ads1234) genommen wird, noch so einiges mehr anstellen. Schaltungsvorlage gibt's in Form des ADS1232REF-Boards http://focus.ti.com/lit/ug/sbau120a/sbau120a.pdf
