Hallo zusammen! bestücke gerade eine platine mit smd bauteilen. bis jetzt kein problem. nur habe ich jetzt ein bauteil in den händen, dass ich vorher noch nie verlötet habe. es handelt sich um einen alu smd elko. meine frage nun: da die pads jetzt unter dem bauteil sind, wie kann ich das am besten löten. habe mir schon einige sachen im internet gesucht, aber dort werden nur die "normalen" smd bauteile beschrieben. nur über alu-elkos lässt sich anscheindne keiner aus... hier der link bei reichelt, damit jeder weiss von welchem bauteil ich spreche. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=B312;GROUPID=3143;ARTICLE=31907;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=1000;SID=275LJV66wQARsAAE5MkS458be9242901ddfa441a7776188a72c90 hat einer nen link wo das beschrieben wird? vielen dank schon mal! schönen abend noch! markus
@ markus (Gast) >da die pads jetzt unter dem bauteil sind, wie kann ich das am besten >löten. Pad leicht mit Lötzinn benetzten, Lötzinn mit Lötkolben flüssig halten, Anschluss vom Kondensator auf der Lötspitze aufwärmen, Lötspitze schnell rausziehen und Kondensator aufs Pad mit flüssigem Zinn drücken. So in etwa. MFg Falk
hallo falk! danke für deine antwort. werde es mal probieren. hoffe ich bekomms hin... hat noch wer ne alternative? danke! markus
Die Anschlüsse stehen doch noch 'n kleines bisschen unter dem Plastik vor, da sollte man eigentlich hinkommen können. Ebenso sollten auch die Pads auf der Platine etwas grösser sein, sodass man das vorverzinnte Pad erwärmen kann.
Die Pads sind ja nicht 'nur' unter dem Bauteil, sondern ragen auch etwas heraus. An den Rändern kann man sie also auf jeden Fall verlöten. Eine dünne Zinnschicht und darauf Flussmittel (z.B. mit SMD-Stift) aufbringen und das Löten sollte klappen.
habe gerade ein paar hinbekommen... das mit dem flussmittel ist mir auch gerade gekommen! danke nochmal! angenehmen abend noch!
