Evaluationsboard Quarze nötig ?
OP #738221
Hallo Leute
Ich lese schon seit längerer Zeit in eurem Forum und bin total
begeistert.
Donnerstag hab ich mir bei Pollin das Evaluationsboard gekauft und
gestern ist es angekommen.
Hab es auch direkt aufgebaut, allerdings ist mir aufgefallen, das die
beiden 16Mhz Quarze fehlen.
Die frage ist jetzt, kann ich das Board auch so benutzen ?
So wie ich das verstanden habe, haben die Mega8 auch eine interne
taktung?
Ich könnte zwar neue quarze von der Arbeit mitbringen, aber ich will
nicht so lange warten bis mein Urlaub vorbei ist. "fingernagelkau"
Vielen dank im Vorraus
Mfg: Der_Neugierige
#738248
anfangen beim Datenblatt lesen und davon als erstes die Seiten mit den
Fuses. Und dann nochmal diese Seiten lesen und verstehen. Auch wenn das
erstmal langweilig ist, das ist aber das wichtigste. Negative Logik!!
Ich hatte trotz Lesens mir auch meinen Chip fast unbrauchbar gemacht Und
ein unbrauchbarer Chip ist wertlos. Da hilft das beste Programm nichts.
mfg
OP #738361
Vielen Dank für euer feedback
Ich werde mich gleich mal dran machen, bin mal gespannt was passiert :-)
@Holger
Ich werd morgen mal bei pollin anrufen, mal gucken ob die bei mir auch
so kulant sind.
Ich wünsch euch allen noch einen guten rutsch ins neue jahr.
Mfg. Aaron
OP #738848
Hi Holger
Naja, hoffnung mach ich mir nicht, ich hab noch nen 8 und 16Mhz Quarz in
meiner kram Kiste gefunden, allerdings habe ich mir jetzt meinen Mega8
zerschossen, ich habe wohl die fusebits im ponyprog falsch gesetzt. denn
seitdem ich das gemacht habe, kann ich auf meinen mega 8 nicht mehr
zugreifen.
nun stehe ich da :-/
OP #738880
Hi die ???
Nee ich habe leider im mom kein Oszillator zur hand, aber ich könnte mir
evtl schnell einen bauen, nur was ich damit anfangen soll weiß ich
leider nicht.
Ich sollte vielleicht anmerken, das ich nichts mit elektronik gelernt
habe, also mein Wissen was µC´s angeht ist sehr begrenzt :-(
Gast #738983
Hannes Lux wrote:
> Und wieder Einer, der durch Übereifer seine AVRs zerfust hat, bevor das
> erste Programm geladen wurde. Tip: Erst sachkundig machen, dann handeln.
räusper
A.erwin W. wrote:
> aber ich könnte mir evtl schnell einen bauen
Das geht zum Beispiel mit einem zweiten Controller der - einmal geflasht
- mit seinem internen Takt einen Portpin toggelt (für dieses Unterfangen
braucht der Controller ja nur die Spannungsversorgung und den Reset über
einen Pullup-Widerstand* auf Vcc). Diesen Pin nutzt du dann als
"Starthilfe" für dein falsch gefuseden indem du den Pin auf XTAL1
klemmst und die Fuses neu programmierst - denke dabei an eine niedrig
einzustellende ISP Frequenz.
Minimalprogramm auf dem Taktgeber.
#include <avr/io.h>
#define TAKTPIN (0)
int main(void)
  DDRA |= (1 << TAKTPIN);
  while(1)
    PORTA ^= (1 << TAKTPIN);
  return(0);
*) Pullup ist nicht unbedingt nötig.
#740718
ich hatte doch vorher schon geschrieben, im Datenblatt den Abschnitt mit
den Fuses lesen und verstehen. Was habe ich jetzt nicht richtig erklärt,
daß es trotzdem noch zu dem Fehler gekommen ist? Nicht geglaubt, was ich
geschrieben habe? Oder geglaubt, alles richtig verstanden zu haben und
dann wars doch nicht richtig?
Gerade hier, wo vorher gefragt wurde und dann trotzdem der Fehler
gemacht wird, ist das schon etwas unverständlich.
Meist wird ja erstmal drauflos programmiert und dann läufts falsch. Ist
ja verständlich. Ich hatte auch mehrere Male in Programmen anderer
empfohlene Fuseeinstellungen gelesen. Sowas sollte man gleich in die
Tonne werfen, weil man sonst glaubt, man bräuchte sich um das Wichtigste
nicht zu kümmern.
Man sollte doch aus den Fehlern anderer lernen.
Gast #740808
ich hab neulich einfach vom testpunkt vom
analogoszi das 1 KHz Signal genommen um nen mega128
wiederzubeleben, ging tadellos. hatte für 14,x MHz-quarz
die medium crystal einstellung gefused, woraufhin er mir den
dienst versagte. klar musste der isp-takt auch runter
für 1 KHz takt, aber ging tadellos.
