Hallo, ich möchte eine Pumpe ansteuern die relativ viel Strom zieht (ca.3A). Derzeit benutze ich einen Leistungs-OP als Treiber, dieser neigt aber zum Schwingen. Ich würde es nun gern mit einem Darlington-Transistor in Kollektorschaltung probieren. Der Nachteil ist, dass ich hier ca. 0.7V verliere (beim Komplementärtyp). Gibt es Alternativen bei denen ich dieses Problem nicht habe? Ich weiss, dass man dazu auch FET's nehmen kann, allerdings halten sich meine Kenntnisse hier in Grenzen. Alles was ich benötige, ist eine Schaltung, die mein Spannungssignal 1:1 umsetzt und einen entsprechend großen Stromfluss zulässt Ich danke für alle Antworten im Voraus Gruß xkris
Wie wäre es mit einem Relais? Wenn die Pumpe nicht allzu schnell geschaltet werden soll,wäre das die Standardlösung. Als Treiber entweder ein ULN nehmen bzw. eine kleine Treiberstufe. Freilaufdiode nicht vergessen.
Die Pumpe soll stromgesteuert werden ? Dann waere eine PWM Loesung optimal, allerdings mit nur marginalen Kenntnissen kaum machbar.
Gibts auch bei Reichelt: REGLER DZ oder Pollin: 350 256 Alle Angaben ohne Gewähr, ich hab sie selbst nicht ausprobiert.
Hi, Danke erstmal für die Antwort. Mit einem Relais kann ich die Pumpe aber nur ein oder ausschalten, ich möchte sie aber steuern. Das Ganze ist Teil eines Regelkreises. Die Pumpe hat einen ganz normalen Gleichstrommotor der Spannungsgesteuert ist. Alles was ich benötige ist eine Möglichkeit, mein Spannungsignal welches die Pumpe ansteuert so umzusetzen, dass auch ein entsprechender Strom fliessen kann. Wie bereits erwähnt wäre ein einfacher Darlington eine Möglichkeit, allerdings mit dem Nachteil, das ich einen geringen Spannungsverlust in Kauf nehmen muss. Es muss aber auch eine einfache Lösung mit FET geben. Gruß xkris
