Hallo, ich würde gerne folgenden Lautsprecher über einen uC ansteuern: http://www.star-micronics.co.jp/eng/products/transduc/tr02_04.htm Maßgaben sind: - es stehen nicht mehr als 30mA Strom zur Verfügung - es stehen VCC = 3,2V zur Verfügung - es muss LAUT werden ( nur piepsen o.Ä.) Ist das genannte Bauteil geeignet? Alternativvorschläge? Ich dachte an eine Transistorschaltung, wie könnte diese genau aussehen um optimale Lautstärke zu erzielen? Viele liebe Grüße und vielen herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen Markus
Da steht "Receiver" im Datenblatt.. hast Du das Teil schon da? Sonst käme wohl eher was aus der Rubrik "Speaker" in Betracht, oder? http://www.star-micronics.co.jp/eng/products/transduc/tr01.htm 3.2V x 30mA sind 100mWatt. Eher weniger... Du könntest das Teil zwischen zwei Portpins hängen und diese alternierend toggeln. 115-117dbSPL sind dann schon einigermaßen laut bei Resonanzfrequenz. Allee anderen Tricks (Ladungspumpe, Resonanzüberhöhung mit Kapazität, Serienschwingkreis) scheitern an den spärlich vorhandenen 30mA. Das Teil hat 32 Ohm. Sind schon 100mA bei 3.2V - eh zuviel, wenn Du nur 30 hast. Gruß AxelR.
Alternativen? TDB05 bei Reichelt. Selbsterregt, LAUT und nur 22mA Stromaufnahme bei 5V. Geht bei 3.2V auch noch gerade so.
Vielleicht noch ein kleiner Tipp: Guck Dir das mal an: http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzbewertung Das Ohr nimmt gleichlaute Töne, mit unterschiedlicher Frequenz, auch unterschiedlich laut wahr. Sprich ein 100 Hz Ton bei -30dB ist leiser wie ein 2kHz Ton bei -35dB
