Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sinuswechselrichter
Autor: Gerhard (Gast)
hat jemand hier eine Schaltung oder einen Link zu einer Schaltung für
einen Sinuswechselrichter (12VDC auf 230VAC, 50Hz, 1500W)?
Ich suche schon seit Stunden aber Google hilft mir leider nicht wirklich
weiter.
Gerhard
Autor: gast (Gast)
hallo
schau mal hier nach: http://home.berg.net/opering/projekte/42/index.htm
hat zwar nicht die leistung aber vielleicht bringt es dich auf paar
ideen
Autor: Düsentrieb (Gast)
ich hab mal so ein ding repariert...
2kw /230v 50hz , sinus
das geht so:
erstmal smps 12v -> 330v dc
dann 100khz pwm vollbrücke -> 230v ac 50hz
das ist etwa ein schuhkarton voll elektronik,
die pwm mosfets sind APT50M65B2LL , 500v 67A !!!
kostet einer rund 20eu, 4 stk sind drin...
oder kurz:
vergiss es...
Autor: tobias hofer (Gast)
@ Düsentrieb
Na ja, wenn jemand solche MOS-FET verbaut bei 2kW Leistung hat der wohl
auch nicht so die Ahnung. Oder möchte einfach genug Silizium verbauen.
Aber in der Tat, um selbst zu bauen ein sicherlich höchst ambizioniertes
Projekt.
Tobias
>hat der wohl auch nicht so die Ahnung
tja, wenn du mehr Ahnung hast, als der hersteller...
machs besser!
i.ü. wenn zb ein fetter staubsauger eingeschaltet wird, gibts gern mal
nen 30a peak...den müssen die fets halt zuverlässig überleben...
2kw dauer sind nich von pappe.
das ding versorgt nen reisebus: kaffemasch., staubsauger,
fernseher...usw.
Autor: Otto (Gast)
und nicht vergessen - für den Anschluss an das Bordnetz muss ca. 70mm²
Leitung verlegt werden und eine 66 Ah Batterie ist im Stand nach ca.
10-15 Minuten so leer, dass Du nicht mehr starten kannst.....
Gruss Otto
der bus hat afaik 2x 200ah ...
Autor: Otto (Gast)
und das Auto vom OP ?
Otto
Autor: Wiesi (Gast)
@gast: Das ist kein Sinuswechselrichter.
Autor: gast (Gast)
@wiesi
jep hast recht aber für denkanstöße kann das schon reichen 1,5kw baut
nicht mal so eben.....
Autor: holm (Gast)
..und läuft mit 24V.
12V sind deutlich schwehrer bei vernünftigen Wirkungsgraden zu
bewerkstelligen als 24V.
Gruß,
Holm
Ich habe nicht geglaubt, dass es einfach werden würde.
Gibt es denn keine Schaltung für so einen Wechselrichter?
Der Aufwand wäre mir eigentlich egal. Außerdem würden es mich sehr
interessieren wie der "Schuhkarton voll Elektronik" im Detail aufgebaut
ist.
Gerhard
Autor: Thomas O. (kosmos)
Als Denkanstoß: Stell dir statt einer positiven Sinusschwingung ein
Rechteck vor, dieses Rechteck muss aber moduliert werden erst mit
kürzeren Impulsen am  Anfang dann mit längeren zur Mitte hin und zum
Ende hin wieder mit kürzeren und die Frequenz möglichst hoch damit man
keine große Spule zum glätten benötigt.
Das ergibt dann vor dem Glätten eine Kurve die in etwa so ausschaut.
Aber natürlich mit einer viel höheren Frequenz innerhalb des kompletten
Rechtecks.
  __________________________________
 |      50 Hz positives Rechteck    |
_|                                  |_
_| |_|  |_|   |_|    |_|   |_|  |_| |_
Das gleiche muss dann auch noch für die negative Halbwelle gemacht
werden. Nach dem glätten erhält man dann seinen Sinus. Die Feinheiten
leigen dann im Detail, Trafoübersetzung, Frequenz,....
die Zeichnung schaut etwas anderst aus als sie soll, die Forumssoftware
hat da anscheinend ihre Finger im spielt, denke aber das es ersichtlich
ist.
Autor: Ottmar Weber (otti234)
keine 1500W aber immerhin mal ein Link..
http://www.gb97816.homepage.t-online.de/
Unter "Projekte" gibts einen Sinus Wechselrichter mit Beschreibung und
Schaltplan...auch noch andere gute Projekte !
Gruß, Ottmar
