Wie kann String von EEProm in Byte-Array eingelesen werden?
OP #738508
ich habe ein kleines Programmier-Problem.
Ich möchte einen String, der im EEProm abgelegt ist, in ein Array
einlesen, um es seriell über UART mit dem Befehl
printbin DataArray(1),<Datenllänge>
auszugeben.
Ich verwende den ATmega8 mit Bascom 1.11.9.0
Verschiedene Versuche, den String Byteweise auszulesen schlugen fehl.
Hat jemand ein Vorschlag, wie sowas gemacht wird?
Muss ich das mit Peek/Poke bzw INP und OUT erledigen oder vielleicht
über einen Assembler-Befehl?
Ich suche eine einfache Lösung.
Danke für eure Hilfe im Voraus!
Gruß Mitch.
OP
Habe ein kleines Beispiel vorbereitet, das die Problematik aufzeigt.
Besonderes Augenmerk ist hier auf das Label: _ReadFor zu richten.
Genau dies funktioniert nicht und ich weis nicht warum.
Kann mir jemand helfen?
Hier das Beispiel als lauffähiges Programm. (Läuft im Simulator)
' Test
' String-Daten aus EEPROM byteweise auslesen
' und in Byte-Variable speichern
' Standard-Einstellungen
$Regfile = "m8def.dat"
$Crystal = 3686400
$HWStack = 32
$SWStack = 32
$FrameSize = 32
' EEProm-Daten
$EEPROM
_DataString1:
Data "Das ist ein String" , 0
_DataString2:
Data "Noch ein String" , 0
$Data
   dim sString as string * 30                               '
String-variable
   dim sByte as Byte                                        '
Byte-Variable
   dim i as Byte                                            ' Zähle
For-Schleife
   dim Addr1 as word
   dim Addr2 as word
gosub ReadString                                            ' als String
auslesen
gosub ReadByteByte                                          ' einzelne
Bytes auslesen
gosub ReadFor                                               ' EEProm in
For-Next Schleife auslesen
do
   nop
loop
END
' Warum funktioniert das nicht?
ReadFor:
   ' Lesen per Schleife
   readeeprom sByte , _DataString1
   print chr(sByte);
   for i = 1 to 10                                          ' 10 Zeichen
lesen
      readeeprom sByte
      print chr(sByte);
   next
Return
' Das funktioniert
ReadString:
   ' Lesen als ganzer String
   readeeprom sString , _DataString2
   print sString
Return
' Das funktioniert auch
ReadByteByte:
   ' Lesen Byte für Byte
   print chr(sByte);
   readeeprom sByte
   print chr(sByte);
   readeeprom sByte
   print chr(sByte);
   readeeprom sByte
   print chr(sByte);
   readeeprom sByte
   print chr(sByte);
   readeeprom sByte
   print chr(sByte);
   readeeprom sByte
   print chr(sByte);
   readeeprom sByte
   print chr(sByte);
   readeeprom sByte
   print chr(sByte);
   readeeprom sByte
   print chr(sByte);
   readeeprom sByte
   print chr(sByte);
   readeeprom sByte
   print chr(sByte);
   readeeprom sByte
   print chr(sByte);
   readeeprom sByte
   print chr(sByte);
   readeeprom sByte
   print chr(sByte);
   readeeprom sByte
   print chr(sByte);
   readeeprom sByte
   print chr(sByte);
   readeeprom sByte
   print chr(sByte)
Return
Einfach Code kopieren und in Bascom Compilieren, dann im Simulator
durchsteppen!!!
@ STK500-Besitzer
Hauptsache irgendwas geplappert.
Frag mich, warum du antwortest, wenn du sowieso nicht helfen willst.
Einfach ignorieren ist besser als solche Sprüche.
OP
also nach langem doktern und blättern im Datenblatt habe ich eine Lösung
gefunden.
Sie ist vielleicht nicht effizient und bestimmt gibt es andere
Möglichkeiten, aber diese funktioniert zumindes:
(Bin mit dieser Lösung allerdings nicht zufrieden!)
' DAS FUNKTIONIERT
ReadTest:
   i = 1                                                    '
Start-Index des Array
   ' 1x blind lesen, um Datenzeiger im EEProm zu setzen
   readeeprom ByteArray(i) , _DataString2
   do
      eecr.eere = 1                                         ' Bist
setzen EEProm lesen
      ByteArray(i) = eedr                                   ' EEDR
enthält gelesene Daten (EEProm-Daten-Register)
      if ByteArray(i) = 0 then exit do                      ' Ist String
zu ende?
      print chr(ByteArray(i));                              ' Wert zur
Kontrolle ausgeben
      incr eearl                                            '
EEProm-Adress-Register erhöhen
      if eearl = 0 then incr eearh                          ' Highbyte
Adressregister
      incr i                                                '
Array-Index erhöhen
   loop
Return
Wenn jemand eine bessere Lösung hat, oder weis, wie man das in eine
Function verpacken kann, dann her damit!
Mitch.
@ Micha R. (michaavr)
>gefunden.
Du machst der BASCOM Familie mal wieder alle Ehre. Schon mal was von
einem BASCOM-Handbuch gehört?
Es ist der blanke MURKS!
RTFM!!!!!!
READEEPROM ist dein Freund.
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=140&Itemid=54
Falk
@ Falk
wer bist du eigentlich, dass du andere Menschen so fies anmachst.
Hast du in dem Forum was zu sagen, oder bist du bloß selbsternannter
Gott.
Halt dich raus, wenn du keine Vorschläge hast und lern mal ein klein
bischen
Benehmen. Du machst das ganze Forum kaputt mit deiner Scheiß verkorksten
Art,
und Dampfplauderei.
@ gast (Gast)
>bischen Benehmen. Du machst das ganze Forum kaputt mit deiner Scheiß >verkorksten
Art, und Dampfplauderei.
Ich habe Vortschläge. Und wenn es Leute trotz mehrfacher Hinweise
absolut nicht verstehen wollen bzw. sich extrem lernresistent zeigen,
muss man hin und wieder Tacheles reden.
MFG
Falk
@ Falk
nicht jeder ist technisch so gut drauf wie Du vielleicht, und hat, ob Du
es glaubst oder nicht, sogar Anfängerfragen. Darum gibt es Foren.
Scheinst Du vergessen zu haben. Wenn es die Foren nicht gäbe, was
würdest Du den ganzen Tag machen. Wer gibt dir das Recht mit anderen,
unbekannten Tacheles zu reden. Eine Stufe weniger Arroganz wäre echt
angebracht. Solltest mal drüber nachdenken.
Nix für Ungut - und einen guten Rutsch ins Neue. Kannst ja einen guten
Vorsatz draus machen. Wäre schön, wenn man weniger "Gemotze" von Dir
liest.
OP
Hallo
@ Falk
jetzt muß ich auch mal was los werden!
Du meinst readeeprom ist mein Freund?
Stimmt. Aber in diesem speziellen Fall nicht!!!
Readeeprom funktioniert nicht, wenn du Strings, die im EEProm abgelegt
sind in ein Array kopieren willst.
Bevor du Leute wie mich herabwürdigend als lernresistent bezeichnest,
solltest du vielleicht mal am anfang dieses Threds nachschauen.
Dort hab ich für Leute wie dich, die immer alles Besser wissen wollen,
ein lauffähiges programm aufgezeigt, damit man das ausprobieren kann.
Bevor du nun doch wieder herabwürdigende Bemerkungen machst, nimm dir
mal dieses Programm und probiere es aus! Dann reden wir weiter.
Im übrigen finde ich diese Routine keinen Murks, sondern das Ergebnis
einer Problemlösung. Zugegeben ist sie nicht perfekt, aber ReadEEProm
ist es auch nicht!
So und nun kommst du, wenn du einen besseren Voraschlag hast, dann her
damit.
Mitch.
Wenn man (im Handbuch) lesen kann, ist man klat im Vorteil:
Seite 652 des Hanbuchs im von Falk geposteten Link:
When you omit the address label in consecutive reads, you must use a new
READEEPROM statement. It will not work in a loop:
Readeeprom B , Label1
Print B
Do
Readeeprom B
Print B Loop
Until B = 5
This will not work since there is no pointer maintained. The way it will
work :
ReadEEprom B , Label1 ' specify label
ReadEEPROM B ' read next address in EEPROM
Da würde ich vermuten, dass, wenn man ReadEEPROM auch noch eine
(steigende) EEPROM-Adresse übergibt, auch eine Schleife funktioniert.
Aber Falk und ich haben ja keine Ahnung und BASCOM ist perfekt...
So, um mal etwas mehr Substanz in die Diskussion zu bringen hab ich mir
mal BASCOM gezogen. Und das ursprüngliche Problem so gelöst. Siehe
Anhang. Es ist NOCH einfacher als man denkt. ;-) Man darf nicht zu
kompliziert denken und C mit BASCOm mischen. Dann klappts aus mit den
Strings.
MFG
Falk
OP
Hallo @Falk,
ich weis nicht wo in deinem Beispiel das Array dimensioniert ist. Ich
sehe keins. Dein Beispiel kenne ich bereits. Das ist die "normale"
Anwendung, wie mit ReadEEProm und WriteEEProm umgegangen wird. Das
Funktioniert ja auch.
Aber was du da verwendest ist ein String bzw. ein Zeiger, aber kein
Array.
Ich brauche den String in einem Array, weil ich noch eine Summe daraus
berechnen muß. Nach deiner Methode müßte ich den ERAM-String zuerst in
einen normalen setzen, um mit Mid() und ASC() die Summe zu ermitteln.
Außerdem kann ich nicht so verschwenderisch mit den Resourcen umgehen.
Deshalb verwende ich ein Array.
Und das wird so dimensioniert: DIM MeinArray(64) as Byte
Versuch doch mal das:
MeinArray(1)=DeinString
und dann schau mal, was im Array steht!
wie schön, alle wieder in Erdnähe.
@ Micha
das geht definitiv nicht so. Steht übrigens in der Help:
Plus diesmal an Falk und  STK500-Besitzer
Do
Readeeprom B
Print B Loop
Until B = 5
Schleifen sollten aber mit Setzen einer ERAM Variablen gehen.
Dann tu das doch einfach.
Dein Array spart auch keinen Speicher, wie auch. Warum das Rad neu
erfinden? Nimm einen String mit 64 Byte, pack dort alles zusammen rein
was gesendet werden soll (Strings zusammenfügen) und sende den String.
Fertig. Alles andere ist in BASCOM Unsinn.
MFG
Falk
- String als ERAM ins EEprom schreiben
- In For-Schleife mit reeadeeprom als Byte auslesen - in ein Array -
anzeigen
- Nächste Schleife zum direkt anzeigen.
- Adresse 0 nict verwenden. Hab vergessen wo es steht. Bringt aber
Schwierigkeiten
@ gast (Gast)
Warum einfach wenns auch umständlich geht. Was spricht dagegen, das
einfach als *.bas Datei anzuhängen?
>anzeigen
Warum willst du die Stringverarbeitung, die BASCOM bereits sehr gut
beherrscht, neu erfinden? Wo wird da Speicher gespart?
>Schwierigkeiten
Ist nur bei den alten AVRs so gewesen, Schnee von gestern.
MFG
Falk
OP
Hallo @Alle
Also ich verwende ein Array, weil ich Daten über einen Bus sende und
empfange. Hier verwende ich ein eigenes Protokoll. Da macht es keinen
Sinn Die Daten jedesmal im String anders zusammen zu bauen. Außerdem ist
das Datenpaket im protokoll variable, also unterschiedlich lang.
Um Daten zu senden und zu Empfangen habe ich deshalb ein Byte-Array
angelegt, das ich unterschiedlich nutzen kann.
Wenn ich einen String empfange, muß ich die Daten umständlich in Bytes,
Integer und Longs wandeln. Außerden brauche ich dann ja den String
zusätzlich.
Das Protokoll ist binär, deshalb habe ich ein Array verwendet.
So mein protokoll:
 SYNC FLAGS DEST SCR [DATAS] SUM
Alles ist in Byte dimensioniert. Datas ist das Array. Je nach Anwendung
kann mal ein String in Datas sein, kann aber auch mal nur 1 oder ein
paar Bytes sein. FLAGS regelt hier, ob und wiefiel Daten im Paket
vorhanden sind
Das per String auseinander zu fuseln ist unsinnig.
Warum ich die EEProm-Daten byteweise auslesen möchte ist folgender
Grund.
Jeder Teilnehmer am Bus hat eine Adresse. Für Bessere Lesbarkeit vergebe
ich jedem Teilnehmer Noch einen Namen und eine kurze Beschreibung. Diese
Daten liegen im EEProm und möchte ich per Bus lesen und ändern können.
Ist es jetzt etwas klarer?
@ Falk
Du kannst es nicht lassen, was; Mister "Format beachten". Die Masche ist
doch echt langsam zum Erbrechen langweilig. Wirst Du dafür bezahlt, als
Kaspar aufzutreten. Wir leben im 21. Jahrhundert - falls Du das noch
nicht mitbekommen hast.
Die Datei ist extra für solche wie Dich formatiert ausgegeben. Und da
steckt auch die Formatierung vom Bascom Editor drin.
Oder bist Du nicht im Stande eine Datei, die schön formatiert ist mit
Copy und Paste ins Bascom zu laden. Einen PC mit WordPad wirst ja wohl
haben.
Du hast das immer noch nicht begriffen, es geht hier darum, Daten aus
dem EEprom in ein Array zu bringen. Der Weg funktioniert - wie ist
momentan egal.
Nochmal für Dich: Das fehlt bei Deinem Vorschlag ganz - Thema
Verfehlung.
Nach der Leistung brauchst nicht mit Dreck schmeißen.
Das ist übrigens auch nicht für Dich geschrieben, sondern für
Micha R. (michaavr). Und wenn der motzt, dann versteh ich das eher.
