Hi, und zwar hab ich einen unipolaren Schrittmotor und will aus ihm das maximalen Drehmoment rausholen. Durch welche ansteuerung kann ich dies tun. Zur Zeit benutze ich 4 Mosfets die ich nacheinander anschalten (Bitmuster: 0001). Durch welches Bitmuster kann ich ein höheres Drehmoment erzeugen, weil ich auch auf eine Bitmuster gestoßen bin, welches immer 2 Phasn gleichzeitig bestromt. Nun meine Frage: Wenn man das ganze über eine H Brücke ansteuert so, dass dann nicht nur eine Spule bestromt sondern auch die gegenüberliegende Spule immer entgegengesetzt bestromt, bekommt man dann ein höheres Dreh/Haltemoment? Kann mich jemand aufklären??
natürlich ist diese Frage nur auf den Vollschrittmodus bezogen.
Beim Two-Phase-On-Betrieb (immer zwei Phasen betromt) hast Du gegenüber der One-Phase-On-Steuerung den doppelten Strom und dementsprechend auch ein höheres Drehmoment.
ja aber ist es dann so das eine Phase "positiv" bestromt ist und die andere "negativ" ? oder beide "positiv"?
Es gibt bei einem zweiphasigen Motor im Vollschritt-Betrieb vier Zustände (++, +-, --, -+ im Two-Phase-On-Betrieb). Und die werden in der entsprechenden Reihenfolge durchlaufen, damit der Motor sich dreht. Dadurch ergeben sich bei jedem Schritt die gleichen Verhältnisse.
Hallo Crazy , ich hab neulich von Oriental Motors den Tipp bekommen bei einem Motor mit Mittelanzapfung an beiden Wicklungen nur die erste hälfte der jeweiligen Wicklung zu bestromen, dafür mit dem doppelten Strom um ein höheres Anlaufdrehmoment zu erhalten. Ich hab das aber noch nicht ausprobiert und kann nicht sagen, ob's wirklich eine gute Idee ist. Grüße Flo PS: Hat jemand Erfahrungen mit dem Allegro AD3979 Schrittmotortreiber und Controller? Gibt's irgendwelche Tücken, oder kann läuft das schon, wenn man sich ans Datenblatt hält?
Florian Rist wrote: > Hallo Crazy , > ich hab neulich von Oriental Motors den Tipp bekommen bei einem Motor > mit Mittelanzapfung an beiden Wicklungen nur die erste hälfte der > jeweiligen Wicklung zu bestromen, dafür mit dem doppelten Strom um ein > höheres Anlaufdrehmoment zu erhalten. Das geht aber nur mit einer bipolaren Ansteuerung, und Crazy hat offensichtlich eine unipolare. Abgesehen davon kann das Sinn machen, wenn man keine allzu hohe Betriebsspannung hat, weil dann durch die halbierte Induktivität Strom und Moment schneller ansteigen. Das Haltemoment wird allerdings dann auch halbiert. Kommt dann drauf an, wo man seine Prioritäten setzt. Unipolare Ansteuerungen sind eigentlich sowieso nicht das Gelbe vom Ei. Bipolare sind mittlerweile so preiswert, dass es für unipolare imho praktisch keine echte Daseinsberechtigung mehr gibt, zumal unipolare Motoren generell eine deutlich geringere Leistungsdichte aufweisen (geringere Leistung bei gleichem Bauvolumen, bedingt durch die zwei Wicklungen pro Phase). Im Anhang mal ein Auszug aus einer Versuchsanleitung zum Thema. Die bezieht sich zwar auf einen bipolaren Motor mit entsprechender Ansteuerung, aber vielleicht trägt sie trotzdem zum Verständnis in Sachen Drehmoment im Vollschrittbetrieb bei (das Prinzip ist bei der unipolaren Steuerung dasselbe).
Vielen Dank allen. Geht jetzt alles Prima. Der hält jetzt wie der Teufel^^
