Frequenzberechnung bei PWM
OP #738799
ich hab ein kleines Problem mit PWM. Ich will ein Stimmgerät für meine
Trompete bauen und will auch mit einem Piezo-Piepser einen Referenzton
erzeugen nachdem ich dann meine Trompete stimmen kann. Dafür versuch ich
nun ein Rechtecksignal zu generieren das ich dann auf meinen
Piezo-Piepser loslasse. Folgedes Programm hab ich dazu geschrieben:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
void port_init(void)
 PORTD = 0xFF;
 DDRD  = 0xFF;
void timer1_init(void)
 TCCR1A = 0x00; //Timer stoppen
 TCCR1B = 0x00;
 OCR1A=512;    // Pulsbreite 50% High  50% Low
 TCCR1A = (1 << WGM11) | (1 << WGM10) | (1 << COM1A1); // nicht inv.
10Bit PWM
 TCCR1B = (1 << CS10) | (1<<CS11); // Counterfrequenz = Taktfrequenz
(8MHz) / 64
void init_devices(void)
 cli(); //Alle Interrupts ausschalten
 port_init();
 timer1_init();
int main(void)
  init_devices();
  while(1);
  return(0);
So nun kurz zur Erklärung, ich setze alle Pins des Ports D als Ausgang.
Dann initialisiere ich den PWM-Timer und setze die Werte für PWM also
welche Pulsbreite das Signal haben soll. So das kompiliert auch und ich
bekomm auch ein Rechtecksignal an PIN 19 meines Atmega32. Aber das hat
laut meinem Oszi eine Freuenz von 7,6Hz.
Ich dachte nun das sich die Frequenz anhand des oben stehenden Codes
folgendermaßen berechnet:
F-PWM = F-CPU(8Mhz) / 64 (durch Bit CS10 und CS11) / 2046 (durch WGM10
und WGM11 also 10Bit Counter)
So das ergibt bei mir 61,09Hz. Wie oben geschrieben messe ich aber
7,6Hz. Irgendwo steckt da noch ein Faktor 8 drin. Nur leider weiß ich
nicht wo. Mache ich irgendwo nen Denkfehler?
Maruu
OP #738837
@ Düsentrieb: Danke für den Tip den Link kannte ich schon und auf dessen
Basis werd ich wohl auch das Stimmgerät entwickeln, nur werd ich wohl
den dort geposteten C-Code modifizieren und die Nulldurchgänge des
Signals mit einem Comperator zählen. Den Referenzton wollte ich noch als
Feature inbauen. Auch ein Metronom wäre noch schön. Naja alles noch
Spielerei und ein nettes erstes Projekt für nen Atmel. Bisher hatte ich
immer mit PIC's programmiert, da is die Doku für Assembler sehr gut
siehe Sprut aber es gibt keine guten kostenlosen C-Compilier. Ab einer
gewissen komplexität wird es aber mit Assembler schwer. Deshalb will ich
für die Zukunft eher auf AVR setzen. Is zwar schade aber sooo
unterschiedlich sind die beiden ja nicht.
Maruu
OP #738936
Ahhh super, den Beitrag hab ich zu spät gesehen. Hab mir erst mal einen
meiner 2 AVR's Ver-Fused den werd ich dann morgen (falls ich da schon
nüchtern bin ;-) retten mit nem externen Takt.
Jetzt funktionieren auch meine berechneten 61,1Hz.
So nun hab ich noch eine letzte Frage. Ich will genau eine Frequenz von
440Hz erzeugen. Aber wie bitte bekomm ich das hin? Geht das überhaupt
mit PWM?
Maruu
#738980
Du willst doch nor eine Tonfrequenz erzeugen?
Im einfachsten Fall ist das ein Rechtecksignal mit Tastverhältnis 1:1.
Schau mal vei den Timern nach CTC-Mode, der ist für sowas gedacht.
Den Link zum passenden Tutorial hat sicher Falk parat. :)
PS: Bei 8MHz sind genau 440Hz nicht möglich, bei Teiler 18182 kämen nur
439,9956Hz raus, bei Teiler 18181 wären es 440,0198Hz.
Gruß aus Berlin
Michael
#738991
@ Michael U. (amiga)
Kann man sich auch ggf. selber suchen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Allpages
AVR-Tutorial: Timer
Karajan ist tot. Und nicht mal der hätte den Unterschied zwischen 440
und 4439,9956 Hzb gehört. ;-)
MFG
Falk
OP #739423
danke euch Beiden für den Tipp. Das mit dem CTC scheint das passende zu
sein. Hab mich mal ein bisschen eingelesen und folgendes Programm
geschrieben:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
void Init_Timer_2(void)
//440,1408Hz
TCCR2  = (1 << WGM21)|(1 << CS22)|(1 << COM20); //CTC-Modus, Teiler auf 64, Toggel des Pins D7
OCR2   = 141;
int main (void)
DDRD  |= (1<<PD7);
sei();
Init_Timer_2();
while(1);
Das liefert mir eine Frequenz von 440,1408Hz. Aber wieso? Ich hab einen
8Mhz Quarz dran. Dann teile ich durch 64 mit dem Prescaler. Also
8000000 / 64 = 125000
so nun noch durch den Wert der in OCR2 steht teilen:
125000 / 141 = 886,5248
Da für eine 1Hz ja 2 mal getoggelt werden muss muss ich den Wert noch
durch 2 teilen:
886,5248 / 2 = 443,262 Hz
So das sollte das Ergebnis sein das ich mit den obigen Einstellungen
erwartet hab aber raus kommen 440,1...Hz. Mach ich da irgendwas falsch?
Hat mein Quarz keine 8Mhz (drauf steht aber 8,000000b Mhz) oder woran
liegt das?
Maruu
OP #739440
Ahhhhh jetzt wird es Tag ;-)
Deshalb, hab mich schon gefragt woher das kommt.
So nun noch ne kleine Frage, Michael U. hat oben geschrieben das ich nen
Teiler von 18181 verwenden könnte. Durch das oben eingestellte
Verhältnis hab ich ja nen Teiler von:
142*64*2 = 18176
Wie komm ich denn jetzt auf den Teiler 18181? Das OCR2 Register is ja
nur 8bit groß da kann ich dann doch keine höhere genauigkeit mehr
einstellen oder?
Maruu
#739528
> einstellen oder?
Richtig.
Aber der Timer 1 ist 16-bittig (Denke ich zumindest. Du hast ja
nicht gesagt welchen Prozessor du benutzt)
Du solltest dich aber fragen, ob dieses eine Zehntel Herz
tatsächlich hörbar ist.
OP #739543
ich verwende den Atmega32. Stimmt der Timer1 is ja ein 16Bit Timer. Hab
den jetzt auch verwendet. Da kann ich dann auch höhere Werte ins OCR
Register schreiben.
So für alle die es noch interessiert hier die Quellcode:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
void Init_Timer_1(void)
//440Hz
//TCCR1A = (1 << COM1A0);
//TCCR1B = (1 << WGM12)|(1 << CS10);
//OCR1A  = 9090;
//442Hz
OCR1A  = 9049;
int main (void)
DDRD  |= (1<<PD5);
sei();
23
Init_Timer_1();
24
25
while(1);
26
Danke für eure Hilfe, damit ist der erste Teil schon mal geschafft.
Maruu
