Initialisierung vom DS2408 (1-Wire-Port-Expander) - Probleme
Gast #738895
Hat jemand Erfahrung mit dem DS2408? Der Chip scheint in meiner
Schaltung, in der er als 8x-Eingang benutzt wird, nach dem ersten
Einschalten zufällig einige seiner IO-Leitungen auf Ausgang zu stellen,
d.h. reagiert nicht auf angelegte Signale oder Pull-ups.
Den Reset-Pin habe ich auf VCC gelegt und die Initalisierung schreibt
0xff mit dem "channel access write command" (um die
Ausgangs-Transistoren abzuschalten). Danach sollten die IO-Bits
eigentlich wegen der Pull-Ups auf 1 gehen. Der Chip antwortet auf die
geschrieben 0xff zwar mit 0xaa (= "OK"), aber danach kommt - zumindest
beim ersten Einschalten - nicht der erwartete Wert 0xff. Nach dem zweite
Einschalten klappt es dann.
Der Chip wird mit VCC versorgt und hat einen 100N-Kondensator zwischen
den Supply-Pins.
 -- initalization code, fails randomly (verify != 0xff))  ---
| /*! Initialize DS2408 IO chip
|  *  This function will turn all output transistors off
|  *  <bus>   Bitmask of the bus where the DS2408 is located.
|  *  <id>    64 bit identifier of the DS2408
|  *  Return: void
| unsigned char
| OWI_InitDS2408(unsigned char bus, unsigned char *id)
|     // any 1-wire device on bus (reset, detect presence)?
|     uint8_t tries;
|     for (tries = 0; tries < 8; ++tries)
|         if (OWI_DetectPresence(bus))
|             // match ID
|             OWI_MatchRom(id, bus);
|             // send write command
|             OWI_SendByte(DS2408_CHANNEL_ACCESS_WRITE, bus);
|             // write 0xff to turn off all output transistors
|             OWI_SendByte(0xff, bus);
|             // write inverted value (= checksum)
|             OWI_SendByte(0x0 , bus);
|             // check ok flag
|             if (OWI_ReceiveByte(bus) == 0xaa)
|                 uint8_t verify = OWI_ReceiveByte(bus);
|                 if (verify == 0xff)
|                     return(1);
|                 else
|                     char    out[16];
|                     uint8_t n;
|                     sprintf(out, "%d", verify);
|                     lcd_puts(out);
|                     for (n = 0; n < 100; ++n)
|                          _delay_ms(10);
|             beep();
|     // error
|     return(0);
Gast #739369
Falls es jemanden interessiert: Problem gelöst, es ist ein Chip-Bug. Bei
bestimmten Power-On-Bedingungen landet der Chip in einem
undokumentierten Test-Modus und reagiert nicht mehr richtig: die ganze
1-Wire-Kommunikation läuft noch, der Chip scheint zu leben, aber
Schreibvorgänge in das Output-Register werden nicht mehr ausgeführt. Die
Lösung ist ein ebenfalls im Datenblatt nicht dokumentiertes Kommando,
den Test-Modus zu verlassen. Die Details dazu findet man im
Maxim-1-Wire-Forum (http://discuss.dalsemi.com) im Thread "Ds2408 Power
Up With Pins Off?".
Gast #1093701
Da ich mit dem DS2408 einen Microcontroller als 1-Wire-Client anbinden
will, interessiert mich dieses Thema doch brennend ;-)
Leider läßt sich auf das Maxim-1-Wire-Forum nur noch mit bestehenden
alten Accounts zugreifen, neue Accounts werden nicht akzeptiert.
Kann mir jemand den Inhalt des Threads verraten? Also, wie man diesen
Testmodus wieder verlassen kann.
Danke und einen guten Rutsch
Rolf
#1098022
Vielen Dank für Deine Mühe!
Ich denke, mit dem Kommando für das Verlassen des Test-Modus komme ich
weiter, sollte ich tatsächlich Probleme bekommen. Ich will einen DS2408
einsetzen, um einen Microcontroller als Slave an den 1-Wire-Bus zu
hängen und das sollte schon zuverlässig funktionieren...
Viele Grüße
Rolf
