als ich einen 16 stelligen display mit einer zeile angeschlossen habe waren vor dem initialisieren 16 stellen aktiv. mittlerweile sind nur noch die ersten 8 aktiv. kann das wirklich sein oder vertue ich mich da. mit den 16 stellen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher ... eigentlich ...
Hi, ein einzeilen Display mit 16 Zeichen ist wie ein zwei Zeilen Display mit je 8 Zeichen zu betrachten, d.h. Du musst nach 8 Zeichen die "Zeile" wechseln. Gruß, Ralf N.
was ich meine ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass das display, wenn man es eingeschaltet hat, alle 16 zeichen aufleuchten liess und mir durch mitteilen wollte ein 1 x 16 zeichen display zu sein. nur jetzt gibt das ding vor ein 1 x (2 x8) zeichen display zu sein indem nur die ersten 8 zeichen aufleuchten. ist es möglich das display "einmalig" mit daten zu versorgen so dass es seine eigenschaften dauerhaft ändert? also von 1 x 16 zu 1 x (2 x 8). kann das sein, oder vertue ich mich mit einem anderen display welches ich hier mal hatte. ich bin ein wenig verwirrt, entschuldigung. ich steh total auf dem schlauch. ich wundere mich über das woran ich mich zu erinnern scheine. und sorry, es handelt sich hier um ein KS0066F00/427 von samsung welches über 4 bit betrieben wird. ich hoffe man nimmt es mir nicht allzusehr übel dass ich hier voreilig einen falschen betreff angab. als mensch darf ich das. noch.
Lade Dir mal das Datenblatt vom HD44780 oder vom KS0066 herunter, lies in aller Ruhe die Initialisierungsroutinen durch. Das beantwortet alle Deine Fragen.
ok, das 1 x (2 x 8) display läuft. da war nix bei. sorry: ich doof. wie schädlich ist es denn, diese apparatur ohne zusätzliche energie zu versorgen. pin 2 ist nc. das ding hat mächtig kontrast.
Pin2 ist Vcc (5V), der sollte auf alle Fälle angeschlossen werden. Pin 3 ist Kontrast, der gehört bei 5V mit 470 Ohm nach Masse und mit 22k nach Vcc (Spannungsteiler, Werte können variieren).
@ Travel Rec. (travelrec) >Pin2 ist Vcc (5V), der sollte auf alle Fälle angeschlossen werden. Pin 3 >ist Kontrast, der gehört bei 5V mit 470 Ohm nach Masse und mit 22k nach >Vcc (Spannungsteiler, Werte können variieren). Wozu denn die 22k? Im Prinzip braucht man nur einen Widerstand von V0 nach GND, die Widerstände auf dem Board vervollständigen den Spannungsteiler. MFG Falk
>Wozu denn die 22k?
Erfahrungswert, bei denen die meisten HD44780- kompatiblen Displays, die
bei mir herumfliegen, einen guten Kontrast haben. Sicher geht es auch
ohne... Dabei wird´s aber sicher mehr Unterschiede von Display zu
Display geben.
Das LCD braucht sehr wenig Strom, deshalb wird die Energie aus den Datenleitungen reichen. Die internen parasitären Dioden im LCD-Controller leiten die Spannung zu Pin2 hin ab. Das ist aber keineswegs eine sichere Betriebsweise. Erstens vertragen die internen Dioden keine "hohen" Ströme auf Dauer (<0.5mA!) und zweitens geht der Saft aus, wenn alle Datenleitungen Low sind. Zudem ist es nicht nötig, 8 Datenleitungen auzuschließen, da es auch einen 4-Bit Modus gibt. Ist aber in dem Fall nicht so bedeutend. Den Kontrastpin3 fest an Masse zu legen, ist ungünstig, de der Kontrast höchst wahrscheinlich zu hoch sein wird (die nicht angesteuerten Pixel "leuchten" mit). Ach ja: Spätestens, wenn die Hintergrundbeleuchtung leuchten soll, reicht die Spannungsversorgung aus dem LPT nicht mehr. Außerdem kann der LPT Schaden nehmen.
