Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz des Pollin Evaluationboards
von Christoph (Gast)
ich möchte gerne meinen ATmega16 auf dem Pollin-Evaluationsboard V 2.0
mit dem externen 16Mhz Quarz betreiben. Dazu muss ich ja die Fuse-bits
des ATmega richtig programmieren.
Nun wollte ich zur Sicherheit nochmals nachfragen:
Ist der externe Quarz als "Ext. Crystal/Resonator High Frequency"
einzustellen? Wo finde ich die zusätzlichen Parameter wie CK und die
Verzögerung in ms?
vielen dank,
Christoph
von Falk B. (falk)
@ Christoph (Gast)
>einzustellen?
Ja.
> Verzögerung in ms?
Im Datenblatt, unter Clock Options etc.
Siehe  auch AVR Fuses, unten der Fuse Calculator.
Falk
>> Verzögerung in ms?
Ich nehme an du meinst das Pollin Evaluationsboard Datenblatt. Ich habe
das Datenblatt von Version 2.0 und da finde ich leider nichts über den
verwendeten Quarz. Außer, dass im Datenblatt behauptet wird es seien
8Mhz Quarze, obwohl ich 16Mhz Quarze habe.
>verwendeten Quarz.
Mein Fehler, hab jetzt alles im ATmega Datenblatt gefunden, nun habe ich
noch 3 Optionen
 * Crystal Oscillator, BOD enabled
 * Crystal Oscillator, Fast rising power
 * Crystal Oscillator, Slowly rising power
Wie finde ich heraus, was für meinen Quarz passend ist?
von Gast (Gast)
Na das steht auch alles in dem von Dir schon gelesenen Datenblatt.
BOD = Brown out detection
Dazu gibt es zwei Fuses
- BOD enable
- BOD 2,xV bzw. 4V  (den genauen 2V Wert weiß ich gerade nicht 2,7V?)
Die Brown out detection hält den AVR solange im Reset bis die
Versorgungsspannung über der mit den BOD Fuses gewählten Spannung
angestiegen ist.
Fast/slow rising power mut du selber nochmal lesen.
von AVRFan (Gast)
Ich würde die Einstellung "Crystal Oscillator, BOD enabled" nehmen und
den Brown Out Detector dann natürlich auch über die Fuse BODEN
aktivieren.
Danke für eure Geduld. Hab nochmals gründlich das Datenblatt 'studiert'.
Nun funktioniert alles.
mfg,
Christoph
