Forum: Platinen Eagle SMD Pads in verschiedenen Groessen
von Julia Kristeva (Gast)
HAllo,
Zeichne gerade ein Bauteil im Package Library Editor und habe folgendes
Problem. Wuerde gerne SMD Pads in der Groesse (1,25mm x 5mm fuer
Cartridge Kontakte) zeichnen, allerdings bietet Eagle diese Groesse im
SMD PadTool nicht an. Dachte ich kann die Pads als Rect zeichne, aber
dann werden sie leider nicht als Pads von Eagle erkannt!
(1) Wie kann ich Rect in Pads konvertieren, falls moeglich?
(2) Wie kann ich dem SMD Pad Tool andere Groessen beibringen?
Vielen Dank
Julia
von Falk B. (falk)
@ Julia Kristeva (Gast)
Nein.
Einfach in der Menuzeile oben 1.25x5 eintragen.
MFG
Falk
Klappt wunderbar!
Vielen Dank fuer die rasche Antwort!
Julia
von Steffen A. (Gast)
gleiches Thema, andere Frage:
Ich suche nach einer Möglichkeit, SMDs frei zeichnen zu können, zB ein
rechteckiges SMD welches auf einer (!) Stirnseite die Form eines
Halbkreises hat. Außerdem ein SMD aus 3 zusammengesetzten Rechtecken..
Bisher habe ich´s so gemacht, dass ich jeweils ein rechteckiges SMD
definiert habe und dann ein Rect im Top-Layer drangezeichnet.. Cream und
Stop dann selbst drüber gelegt. Das ist mir aber irgendwie zu
Handwerker-like und außerdem erkennt Eagle diese sich ergebende Fläche
nicht als ein und das selbe SMD, was ja mein Ziel ist.
Kann jemand helfen? Wenn es keine vernünftige Lösung dafür gibt, wäre
ich auch für weitere work-around Vorschläge offen.
Besten Dank,
Steffen
von Arc N. (arc)
Eine wirkliche Lösung gibt's selbst in der neuen 5.0 nicht.
Was man noch machen kann, wäre z.B. die Form des Pads in einem eigenen
Layer vorzuzeichnen und dann im Board mit einem Polygon nachzeichnen.
Dann hätte ich aber immernoch das Problem, dass die entstehende Fläche
kein SMD wäre, nach träglich eine Fläche darin umzuwandeln geht
scheinbar (den Forenbeiträgen nach zu urteilen) nicht?! Beim Device
zusammen setzen seh ich dann auch schon den Fehler "nicht genug PADs
vorhanden" flimmern.. :/
von Henrik J. (Gast)
Hallo Steffen A.
Hat mein Tipp mit den Nummerierungen "@1, @2" usw. nichts gebracht? ;)
Nicht im Geringsten! ;)
