Hallo Hab mir ein paar von reichlet bestellt und habe eine frage zu den Kondensatoren. Im DB ist nicht ersichtlich ob es sich um gepolte oder ungepolte handelt??? kannich smd bauteile verwenden 100n und 47µf in 805 und D??? sollte ich nochwas beachten??? Danke
Wenns egal ist?? macht es sinn noch einen 10µ vor den input zu setzten habe es in einer 7805 Schaltung gesehen. Hat vileicht noch einer einen TIP wie man eine art schlater machen kann für ein SPI device das keinen CS Pin hat. Es ist eine Barometer Sensor. Es muß ein Schalter zwischen den Dout Pin geschaltet werden der über einen PIN (Virtueller CS) durchgeschlatet oder gesperrt wird. normalerweise habe ich das immer in der 5Volt zu 3 Volt schaltungen mit dem Levelschifter gemacht der hatte einen OE pin den ich auf masse zog oder auf + somait hat er durchgang oder sperrung. Danke
