Hi, hab mal eine Grundsatzfrage... wird ein eeprom vom ;ikrocontroller Programmiert/gebrannt oder brauche ich dazu einen Programmer?
Es gibt noch keinen EEPROM und Controller, ich war nur etwas verwirrt.´da ich einmal gelesen hab, dass man einen Programmer brauch und das andere mal über Controller. Wenn beide varianten gehen ist es gut. Dann müsste es ja auch gehen sich mittels eines Controllers einen EEPROM Programmer selber zu bauen. Habt ihr dafür evtl. links?
Viele Controller (AVRs) haben interne EEPROMs, da braucht´s eventuell keinen externen - deshalb die Frage. Natürlich kann man mit einem AVR auch ein Programmiergerät für externe EEPROMs bauen, sowohl für serielle als auch für parallele. Das Programm im Controller erledigt dann die eigenliche Ansteuerung, während die .hex-Datei oder was auch immer in das EEPROM soll, über eine Schnittstelle vom PC in den AVR überspielt wird. Dies könnte zum Beispiel das UART sein (seriell).
Hi, geht es auch anderstrum? Kann ich den Code vom Controller wieder auf den PC zurückholen?
@ Daniel (Gast) >geht es auch anderstrum? >Kann ich den Code vom Controller wieder auf den PC zurückholen? Ja. MFG Falk
Und wie? Einfach am Programmierboard anschließen und rüberziehen? Oder wie wird das dann gemacht?
@ Daniel (Gast)
Ja.
Falk
