Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MBR Problem bei 2GB SD Karte
von Ilea U. (auftrag2007)
hab ne neu gekaufte 2GB Kinston SD Karte unter WinXP als FAT16
formattiert. Aber wenn ich den "Sector Zeor"(512Bytes) eröffne, sind
fast alle Werten komischweise auf 0 gesetzt.(nur die Endungssignature
sieht richtig aus, also 0x55AA)
hat hier jemand ne Ahnung welche Fehler daran liegt? weil ich mit
gleichem Methode überhaupt kein Problem hab, um die Daten von einer
alten 128M SD Karte in FAT16 zu lesen. Gibt es irgendwelche neue Technik
oder Verfahren auf der neuen Karte für die SPI-Anwender???
happy new years
von Martin (Gast)
Der erste Sketor ist der MBR der karte, da steht nicht viel drin. Der
MBR des FATs steht weiter hinten in einem anderen Sektor.
In sektor 0 steht irgentwo die Adresse des MBR der ersten Partition. In
dem müsste etwas mehr drinstehen wie z.B. Fatname, größe usw.
von Obelix (Gast)
Ich denke Martin meint das Richtige, ist aber etwas verkorkst
ausgedrückt.
Im Sektor 0 (MBR) befindet sich die Partitionstabelle. In der
Partitionstabelle findet man den Anfangssektor der Partition. In der
Partition befindet sich ein Boot Sektor in dem die FAT-Informationen
stehen.
ich habe einpaar mal Versuch auf "Sector 0" rumgespielt, jetzt ist es
noch komischer
ich habe den "Sector 0" komplett gelöscht, und wollte die Karte wieder
unter WinXP als FAT16 formattieren, aber mein WinXP erkannt sich die
Karte nur ca. 980MB statt 2GB an. Nach der Formattierung wurde ein
normaler MBR auf Sector 0 geschrieben, sowie meiner 128MB SD Karte.
wenn ich habe die neue "Sector 0" anschaue:
BPB_SecPerClus = 32;
BPB_TotSec32 = 0x00C61D00; (DiskSize = 1951232*512Byte = 952.75MB)
die übrigen Werte sind normal wie MS Whitepaper vorgestellt.
ich glaube, dass ist warum Window die Kartegröße halbiert...
nun ist was noch interessanter:
ich hab "Setor 0" so geändert:
BPB_SecPerClus = 64;
BPB_TotSec32 = 0x00000400 (DiskSize = 419430*512Byte ist ca. 2GB)
die übrigen blieben unverändert
Windows erkannt sich die SD Karte wieder als 2GB
aber wenn man die Karte wieder formattieren möchte, hab ich wieder nur
einen Aufwahl in der Dropdown Menü beim Windows --> 980MB!!!!!
Was ist hier eigentlich los???
ich bin total verwirrend wegen der Formattierungsding von Windows
was hat Windows überhaupt getan???
von Christian R. (supachris)
Ist das eine SDHC Karte? Da gibts ja Unterschiede. Mein XDA mini kann
mit SDHC auch nicht richtig umgehen...
nein, meine Karte hat definitiv kein SDHC Symbol darauf...
und jetzt ist es merkwürdig:
ich kann natürlich ca. 2GB Datei(raw oder in FAT) die Karte vollständig
schreiben, nur Windows den sich nicht anerkennt :(
von embedded-os (Gast)
zu SPI-Umgang mit MMC/SD/SDHC schau mal unter:
http://www.embedded-os.de/index.html?pcfat_port.htm
und übrigends: Wenn du den Sector-0 manuell löscht, mußt du mit "fdisk"
oder der "Windows-Dateträgerverwaltung" erst wieder eine gültige
Partition erzeugen.
