Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikro am Atmega?
Autor: Maruu ;-) (maruu)
ich würd gern ein Mikro an meinen Atmega32 anschließen.
Das ganze soll dann ein Stimmgerät werden. Hier gibt's
auch nen Schaltplan:
http://www.myplace.nu/avr/gtuner/gtuner_sch.gif
Bisher hab ich die Schaltung noch nicht aufgebaut, ich wollte
erstmal das Mikrofon testen. Hab dazu ein Telefon auseinander
gebaut und die Mikrofinkapsel rausgeholt. Bisher
dachte ich immer ein Mikro verhält sich wie eine Spannungsquelle
aber ich kann wenn ich das Oszi an die zwei Pins anklemme und
in die Kapsel spreche kein Signal messen.
Muss ich irgendeine Spannung an die Kapsel anlegen oder was
muss ich tun?
Maruu
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
>Bisher dachte ich immer ein Mikro verhält sich wie eine Spannungsquelle
Bei dynamischen Mikrofonen ist das auch der Fall.
Elektret-Mikrofone sind aber inzwischen wesentlich billiger
herzustellen.
Die arbeiten nach dem Prinzip eines veränderlichen Kondensators und
brauchen eine "Speisespannung". Dazu kann man es über einen Widerstand
an eine Spannungsquelle anschliessen.
Mit ein paar Kiloohm sollte es testweise funktionieren, etwas am
Oszilloskop zu sehen.
Autor: Anonymous (Gast)
Application Note AVR335:
Digital Sound Recorder with AVR® and DataFlash®
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Mhhhm also das hab ich jetzt probiert, den Aufbau hab ich als Bild
angehängt. Egal ob ich Spannung anlege oder nicht und auch egal welche
Höhe (0...5V) ich bekomm ne Art Sinus auf dem Oszi. Aber der Sinus is
nicht Abhängig davon ob ich reinspreche ins Mikro oder sonst was.
Einfach ein Sinus. Aber ist es überhaupt so richtig wie ich es
angeschlossen hab?
Maruu
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Hast du das Mikro richtig gepolt. Vom Masseanschluss geht meistens ein
Leiterzug bis zum Gehäuse.
MfG Spess
Ahhhhh, die Dinger sind auch noch gepolt. Jetzt sieht das schon besser
aus. Stimmt nun geht das ganze. Ich bekomm ein Signal, wenn ich was
reinspreche. Seh ich das richtg das die oben genannte Schaltung:
auch mit dem von mir genannten Mikro funktioniert. Ich muss wie in der
Testschaltung das Mikro an die 5V und Masse anklemmen, am besten nen
Widerstand davor zur Strombegrenzung (denke ich) und den Input wie jetzt
mein Osi anschließen. Der Kondensator C3 filtert mir dann den
Wechselspannungsanteil (also mein Tonsignal) aus dem
Gleich/Wechselspannungswirrwar das ich direkt am Mikro abgreife. Lieg
ich da richtig?
Maruu
Hi
Elektretmikrofone werden generell mit einem Widerstand in der +Leitung
betrieben. Die Auskopplung der Wechselspannung erfolgt normalerweise mit
einem Kondensator am Verbindungspunkt von Mikrofon und Widerstand. Die
Schaltung dürfte dein Mikrosignal in ein 5V-Rechteck umwandeln, um die
Periodendauer zu messen.
MfG Spess
