Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Levelshifter und EMV
von Noobie (Gast)
Ich mache gerade ein erstes Projekt mit einem mega8L und einem Max3232
von Ti (Maxim).
Ich würde gerne die integrierten Spannungsausgänge des Levelshifters
nutzen (V+ und V-) um ca. 10V-13V zu erzeugen, welche ich dann z.B. für
ein LCD mit Hintergrundbeleuchtung benutzen könnte.
Mein Frage ist nun ob jemand schon Erfahrungen damit gemacht hat und ob
es EMV-technisch durch die Ladungspumpe im MAx3232 zu Problemen gekommen
ist / kommen kann.
Reichen Abblockkondensatoren aus um auch mit Kunststoffgehäuse ohne
diese EMV-Voodoo-Sprays und Beschichtungen alles im Griff zu haben? (ich
weiß das ist jetzt eine blöde Frage aber wir gehen davon aus das der
rest des Designs gut ist ;-) )
Vielen Dank schon einmal für Eure Antworten und ein schönes Jahr 2008
von Jan M. (mueschel)
Das funktioniert nur, wenn die Hintergrundbeleuchtung weniger als ca. 10
mA braucht und eine eigene, getrennte Masse hat - an 5 V schafft der
Max232 etwa +- 8V.
von Noobie (Gast)
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Daran habe ich gedacht, da hat auch schonmal funktioniert, ich nehme den
max3232 (für 3V Vcc) und der ist auf 13V dU beschränkt, das geht aber...
Die Frage ist eher wie sich das EMV-mäßig verhält.
von Gerhard G. (ibilzh)
von 1234 (Gast)
Der ADm3232 ist ein 3V Typ. Der bringt an den V+, V- pins nur +-6V, da
der Konverter eine verdoppelnde Ladungspumpe ist.
von Noobie (Gast)
Gut.
Weiß jemand etwas zu EMV-Problemen die mit dem Einsatz der Ladungspumpe
zusammenhängen?
von 1234 (Gast)
Deren Stoerungen sind einiges geringer als ein aequivalenter
Schaltregler, Ist klar das die Pumpe beim Schalten einen Stromspike
generiert.
von HildeK (Gast)
Mögliche Störungen bereits per Design minimieren:
- kurze, induktionsarme Leitungen für die Entkoppel-Cs an den MAX
- mehrere Cs gestaffelt parallel schalten: z.B. 10µ, 220n, 10n
Dann sollte das, was der MAX produziert minimal sein im Vergleich zum
Rest.
