Will einen 0.1W Lautprecher (Impedanz 8 Ohm) direkt an meinen ATmega8 anschliessen. Dazu will ich einen Vorwiderstand noch dazwischen schalten damit mein uC nich abraucht. Nur eben wie gross muss der jetzt sein, damit ich nicht zu viel Strom ziehe, also ich meine wie viel Strom darf den ein ATmega8 liefern? Im Datenblatt habe ich leider gerade nichtsa gefunden, aber muss ja irgendwo dort drin stehen, wo? Vielen Dank.
Klar steht das da: Kapitel Typical Characteristics. Kurz: ca 20mA pro Pin, aber es gibt auch noch ne Begrenzung pro Port und insgesamt. Also aus allen Pins je 20mA geht auch nich. Gruß Fabian
Hallo, in meinem Datenblatt auf Seite 237: Electrical Characteristics... Gruß aus Berlin Michael
Frank wrote: > Will einen 0.1W Lautprecher (Impedanz 8 Ohm) direkt an meinen ATmega8 > anschliessen. Dazu will ich einen Vorwiderstand noch dazwischen schalten > damit mein uC nich abraucht. Bei einem Lautsprecher handelt es sich um eine induktive Last. Alleine aus diesem Grund solltest du schon eine Treiberstufe vorschalten. Von der Freilaufdiode mal ganz zu schweigen...
>Bei einem Lautsprecher handelt es sich um eine induktive Last. Alleine >aus diesem Grund solltest du schon eine Treiberstufe vorschalten. Von >der Freilaufdiode mal ganz zu schweigen... Quatsch (besonders die Freilaufdiode). Für einfache Anwendungen: http://elm-chan.org/works/mxb/mg.png
Hab den Lautsprecher jetzt mal direkt angeschaltet, geht auf jeden Fall so und kaputt ging bis jetzt auch noch nichts :-) war aber nur kurz zu Versuchszwecken so(direkt), will natürlich schon noch was vorschalten, nur eben...Keine Ahnung was wie wo usw?!? Wo finde ich Infos wie man einen Lautprecher sicher und sinnvoll ansteuert oder kann man das auch hier kurz erklären?
Wie gesagt, für kleine Leistungen (in dem Link wird eine Spieluhr imitiert) kann der Lautsprecher direkt angeschlossen werden. Wenn Du größere Lautstärken haben willst, einfach eines der vielen Verstärker-ICs verwenden (TDA....).
Gut wenn wir schon dabei sind: Was ist der Unterschied zwischen den "absolute maximum ratings" und den "typical characteristics" hinsichtlich der Anwendung? Denn ich finde zb im Datenblatt für den Mega16 nur die "absolute maximum ratings". Da ist dann 40mA/Pin, 80mA/Port und 200mA/allePins angegeben. ? -stef
>Was ist der Unterschied zwischen den >"absolute maximum ratings" und den >"typical characteristics" hinsichtlich der Anwendung? Überschreitet man die "absolute maximum ratings" ist der Baustein dem Tode nahe (elektrisch, thermisch) bzw. wird vorgeschädigt (Eingangsschutzdioden). Die gewählte Anwendung sollte man tunlichst im Bereich der typischen Werte arbeiten lassen. Bei der Angabe "200mA/allePins" können eben nicht 25 Pins gleichzeitig mit 10mA belastet werden, auch wenn jeder für sich im typischen Bereich liegt. Das hat vermutlich thermische Gründe.
