Hallo, bin gerade dabei eine Schaltung mit einem OPV aufzubauen, leider absolutes Neuland für mich. Mein Problem besteht darin das der OP das Signal vom Elektret Mikrofon nicht stark genug verstärkt. (Nur maximal ca 1,5V bei wirklich lauten Geräuschen.) Nun bin ich mir nicht sicher ob 5V Versorgungsspannung bei einem LF356 ausreichend ist um das Signal des Elektret weit genug zu verstärken? Es geht nur darum das ich Geräusche als Schaltsignal verwenden will, ein Klatschschalter sozusagen ... Gruß Basti
Der 356 ist nicht wirklich geeignet, da er nur bis 1.5V an die Speisung geht.
Für diesen Zweck reicht ein LM358, dessen Ein- und Ausgänge gehen Pegelmäßig bis fast an die Versorgung heran (Neudeutsch: Rail-to-Rail). Grüße, Peter
>Für diesen Zweck reicht ein LM358, dessen Ein- und Ausgänge gehen >Pegelmäßig bis fast an die Versorgung heran (Neudeutsch: Rail-to-Rail). Naja, bei 0V schon, bei VCC imho nicht. Ausserdem: bei der Verstärkung, die Basti hier möglicherweise braucht, kommst du schnell an die Bandbreitengrenze. Ohne jetzt nachgeschaut zu haben, hat der nicht mehr als 1MHz Verstärkungs-BB-Produkt. Der LF356 hat immerhin 5MHz GBW, will aber auch min 10V Versorgung. Mich wundert, dass der LF bei 5V noch tut (oder hast du +/-5V Versorgung?). Wenn hier um Faktor 500 verstärkt werden soll (geschätzt), dann ist die Bandgrenze schon bei 2 kHz. Zuwenig für ein Mikro. Besser ist es dann, zwei mit v= 20 .. 30 in Reihe zu schalten. Tipp: je nach Elektret-Kapsel kann man diese ja auch schon kräftig zur Verstärkung mit heranziehen - wenn es eine dreipolige ist.
Wenn es nur um einen Klatschschalter geht, warum dann so weit verstärken, dass über 1.5 Volt Spannung entstehen sollen? Man kann doch Level von einigen mV schon über einen Komparator auswerten.
Asche auf mein Haupt - wer lesen kann ist klar im Vorteil! Klatschschalter, stand ja da!
NE5532 oder TL072 sind besser geeignet (0,19-0,50 cts). Informiere dich vorher noch über Strom- und Spannungsrauschen um eine Anpassung zu finden. Der LF358 rauscht sehr stark.
... ein paar mV Signal reichen fuer einen Komparator. Dann hat's ein Schaltnetzteil dran und das Mikro ist unnoetig.
Jorge schrieb: > NE5532 oder TL072 sind besser geeignet Leider nein. Beide kommen, wie auch der LF356, mit 5 Volt nicht zurecht. TL061/062/064 wären geeignet, da Rauschen und Bandbreite bei einem Klatschschalter nun wirklich nicht interessieren, würde ich das nehmen, was es an jeder Eisbude gibt: LM358/324. Oder 2 -3 BC237 in Emitterschaltung. Gruss Jadeclaw.
Vielen Dank für die vielen Antworten! Werde mir gleich mal nen LM358 besorgen und mal gucken ob es damit geht. Falls das nicht klappen sollte stell ich nochmal den Schaltplan rein den ich entworfen habe, ggf. liegt ja auch der Fehler woanders. Gruß Basti
So habs hinbekommen, allerdings verstärkte der LM358 auch nicht weit genug ... Hab jetzt nach dem OP den Komperator Eingang des µC genommen, funktioniert so 1a ! Vielen Dank nochmal für die vielen Antworten! Gruß Basti
Applaus!! (Nur zum Testen Deiner Schaltung) ;-)) MfG Paul
