Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TSOP-Schaltung und programm
von Dirk Seidel (Gast)
Hallo alle zusammen,
und zwar wollte ich ein neues Projekt starten und bei diesem mal eine
fernbedienung mit einbeziehen. Bei google habe ich eine Schaltung und
ein entsprechendes Program gefunden (Schaltung im Anhang und Programm
ist auf der Seite unter download tsop.zip ca. 40kb)
Schaltung habe ich aufgebaut und Program istalliert. Das Programm zeigt
eigentlich nur das Signal der Fernbedienung, die man betätigt - 1 und 0
Signal und die Dauer. Aber bei mir zeigt es immer nur ein langes 1
Signal über einige ms undn das wars. So kann ich den Code meiner
Fernbedienungen natürlich nicht feststellen.
Dann habe ich noch eine andere ähnliche Schaltung aufgebaut und das
Program Winlirc benutzt. Aber mit winlirc kann ich nur meinen Computer
steuern und komme aber trotzdem nicht an die codes. Oder sehe ich das
falsch?
hat mit diesem Programmen schon mal einer gearbeitet und kann mir
eventuell weiterhelfen?
Danke und gruß
von Frank L. (franklink)
Hallo Dirk,
es gibt in der Codesammlung einige Beispiele zum Thema Fernbedienung.
Meine erste Frage an Dich wäre, arbeitest Du mit einer RC5 kompatiblen
Fernbedienung? Wenn ja, suche in der Codesammlung nach RC5. PeDa hat da
eine sehr gute Routine hinterlegt. Verwende ich für meine Fernbedienung
auch.
Wenn nein, musst Du als erstes Wissen, mit welchem Code die FB arbeitet.
Dazu ist das erste Programm, dass die das Zeitverhalten zeigt ideal. Im
Internet findest Du einige Beispiele zu Sircs, RC5, NEC, ...
Frank
Mit dem Program, will ich den Code heraus finden.
So einfach ist es leider nicht, suche mal im Internet unter den
Begriffen Sircs und RC5 dort findest Du das Zeitverhalten für den
jeweiligen Code. Zu beachten ist aber, dass RC5 mit 36KHz also TSOP1736
und SIRCS mit 38KHz also TSOP1738 funktioniert.
D.h. Du musst den Code regelrecht ausmessen und prüfen.
Das einfachste was Du machen kannst, nimm den Code von PeDa und gib die
Werte auf dem UART aus. Da weißt Du ob die FB RC5 macht. Wenn es kein
RC5 ist, kauf Dir beim blauen C eine einfache mehrfach FB kommt Dich
billiger und Du hast weniger Frust.
Frank
von Hannes L. (hannes)
Falls Deine Fernbedienung mit einem IC SAA3004 arbeitet, könntest Du Dir
auch diesen Code für Deine Zwecke modifizieren:
http://www.hanneslux.de/avr/pollin_ir8/index.html
Muss ich mal rein gucken.
Aber mein Hauptproblem bleibt, dass ich nicht weiß, wie ich den Code
herausfinden soll. Aber ich habe bei winlirc gesehen, dass er pro Taste,
die ich für dieses Program verwenden will, eine Datei anlegt. Datei habe
ich im Anhang. Kann mir vielleicht jemand erklären, wie man das
interpretieren muss?
Gruß Dirk
