Hi Leute, Um die Umgebungshelligkeit mit einem Fototransistor auszumessen, muss man ja den Spannungsabfall an einem Widerstand ausmessen. Der Spannungsabfall ist ja von der einfallenden Helligkeit abhängig, aber wie dimensioniert man den Widerstand am besten. Bei dem Asuro-Bot zum Beispiel, wird ein SFH300 verwendet. Dieser liefert in seiner schwächsten Ausführung bei 1000 Lux 3,4 mA. Anschließend wird der Spannungsabfall an einem 20 kOhm Widerstand ausgemessen. Also misst man schon bei 1000 Lux fasst die volle Versorgungsspannung (abgesehen von der Sättigungsspannung des Fototransistors). Nun hab ich aber im Forum gelesen, dass es bei einem Sommertag zu einer Helligkeit von bis zu 100.000 Lux kommen kann. Somit wäre es unmöglich zwischen einer, sagen wir mal hellen Taschenlampe oder direkter Sonneneinstrahlung zu unterscheiden. Wenn ich nun im Datenblatt des SFH300 (50 mA) nachschaue und z.B. den maximalen Dauerstrom zur Dimensionierung hernehme, würde bei einer Versorgungsspannung von 5 V schon ein Widerstand von 100 Ohm ausreichen. Aber ich glaube nicht, dass diese Dimensionierung sinnvoll wäre. Vielleicht könnte ihr mit weiter helfen. Mit freundlichen Grüßen, Alex
Alex, also wenn Du wirklich einen solch großen Bereich abdecken möchtest, wirst Du ohne Bereichsumschaltung nicht auskommen können, d. h. also mehr als einen Messwiderstand verwenden bzw. umschalten. Wenn man "nur" von 1 Lux bis 10000 Lux messen will, wäre das bei Annahme des linearen Zusamenhangs zw. Beleuchtungsstärke und Photostrom ein Verhältnis von 1:10000, was also einer Dynamik von 80 dB entspricht. Je nach Messanordnung muss man sich überlegen, ob das keine Probleme bzgl. Auflösung usw. macht. Die Frage ist also auch, wie wird der Spannungsabfall weiterverarbeitet. Dieter
Falls man wirklich einen grossen Messbereich haben muss, sollte man einen LogAmp am Eingang haben. zB der AD8304, der kann von 10pA bis 10mA, also 160dB messen.
Danke für eure guten Antworten, ich denke ich werde einfach den Messbereich einschränken. Ich werde die Fototransistor sowieso nur verwenden, um bei einem Bot die Linienverfolgung zu realisieren und eventuell sowas wie Tischkanten zu erkennen. Mit freundlichen Grüßen, Alex
