Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elektrische Baugruppen in Kleinserie
von Daniel D. (daniel1976d)
Halloechen,
habe folgendes Problem.
Wir sind eine kleine Firma die Kleinserien herstellt bzw herstellen
laesst (die PCBs werden von einer anderen Firma hergestellt). Zur Zeit
haben wir jedoch eine Menge Probleme und die Baugruppen die wir erhalten
funktionieren nicht.
Desweiteren haben wir auch eine Menge Ausfaelle im Feld.
Wie kann man in Kleinserien die Zuverlaessigkeit erhoehen bzw
Schwachstellen im Bereich der Production feststellen.
Wahrscheinlich sind die moeglichen Ursachen sehr vielfaeltig. Hat jemand
Tips fuer mich.
von Der Dude (Gast)
Einen gscheiden Ingeniör einstellen.
von olaf (Gast)
> Zur Zeit haben wir jedoch eine Menge Probleme und die Baugruppen die
> wir erhalten funktionieren nicht.
Das kannst du eigentlich nur verbessern in dem ihr die Geraete einen
Eingangstest unterziehst. Du kannst natuerlich auch den Bestuecker
bitten das zu testen, aber das macht der ja auch nicht umsonst und oft
geht es auch nicht weil die Schaltung nur komplett funktioniert.
Ausserdem kann man im Microcontroller natuerlich auch Testroutinen
einbauen. Ich hab z.b immer einen kleinen Pfostenstecker drauf wo ich
ein LCD-Modul mit einer Taste aufstecken kann um so verschiedene Tests
zu fahren.
Da hilft nur Analyse durch den Entwickler der Schaltung und dann
abstellen der Ursache. Sollte das sehr oft vorkommen und immer andere
Ursachen haben dann austausch des Entwicklers.
Das ist leider richtig.
Olaf
Danke erstmal fuer die konstruktiven Tips... Bitte mehr davon.
Auf der Produktionsseite habe ich leider wenig Einfluss. Klar ein End of
Line Tester waere schon was huebsches... Aber wie gesagt das ist nicht
ganz einfach zu implementieren.
Wir haben BGA Komponenten und ich bin mir nicht so sicher ob der
Hersteller den Prozess wirklich im Griff hat. Zu unsrer Schande muss ich
aber gestehen das wir wirklich Kleinserien fahren (ca. 200 Stueck).
Wir sind dabei einen Funktionstester zu bauen, so dass man einen
Eingangstest machen kann. Wuerden das Ganze auch spaeter automatisieren
und dann eventuell fuer Dauerlaeufe und / oder Umwelttests (Temperatur)
benutzen.
Danke nochmals
von lontano (Gast)
...wenn der Lieferant BGAs nicht beherrscht dann wechsle ihn.
Gibt der dir keine Garantie auf seine Arbeit ?
Darf er dein Material verpfuschen ?
Oder ist das Projekt etwa nicht ausgereift ?
Wie sehen die Fehler aus? Daraus kann man doch Schluesse ziehen !
von crazy horse (Gast)
eben, du musst schon das Problem genauer spezifizieren.
In Frage kommt so ungefähr alles, was überhaupt mit dem Projekt zu tun
hat.
-Platinendesign und deren Herstellung (E-Test?)
-die Schaltung selbst, nahe oder gar über den Bauteilwerten
dimensioniert?
-dabei auch worst-case-Betrachtung Spannung/Temperatur gemacht?
-ESD-Schutz?
-Software?
-Bauteile vom Ramschmarkt oder seriöse Distributoren?
-Bestückungsgenauigkeit/Lötprofile?
Aus deiner Hilflosigkeit entnehme ich, dass ihr da alle so keine rechte
Ahnung von habt. Entweder selbst reinarbeiten, einen fähigen Mann/Frau
einstellen oder an einen ext. Dienstleister vergeben, der das ganze mal
von Grund auf durchleuchtet. Nicht billig, aber trotzdem sinnvoll.
Gerade als kleine Firma kann man es nicht leisten, Pfusch zu liefern.
von yyyy (Gast)
Wo ist denn der Betrieb, vielleicht kann man sich das ansehen.
von Dieter Stotz (Gast)
zunächst sollte analysiert werden, ob es sich wirklich um
Bestückungsfehler handelt, oder ob es nicht andere Ursachen gibt (z. B.
chargenabhängige Bauteiltoleranzen). Falls sich Ersteres betätigt, muss
halt ein Prüfverfahren konzipiert werden -- wenn möglich, bereits beim
Bestücker.
Dieter
von Heestersfan (Gast)
Nenne mal Namen (deine Firma, PCB-Hersteller), dass man mal was in der
Hand hat.
von Nitram L. (nitram)
> Hand hat.
Lass das, du kanst damit sehr viel Ärger bekommen...
Ich glaube nicht, das es deinen Chef erfreut, von seinen Kunden zu
höhren, das eure Q-Probleme im Forum besprochen werden...
Noch dazu, wenn nicht klar ist, wer verantwortlich ist!
Frag die Baugruppen bei einem anderen Bestücker an (z.B. bei uns :-)),
und vergleich die Qualität und den Preis...
nitraM
Erstmal vielen Dank fuer die vielen konstruktiven Beitraege...
Stimmt es gibt hier im Betrieb eine gewisse Hilflosigkeit und die Firma
heisst Adapt-a-lift.com.au. Steht aber nicht viel drin bezueglich
unserer elektronischen Produkte. Ist ein Startup und wir sind in
Australien (Melbourne). Ich habe dort vor ca. 8 Wochen angefangen und
versuch mir immmer noch ein Bild zu machen.
Das HW Design (Schematic and PCB Layout) wurde bisher von einem externen
Dienstleister gemacht. PCB und Bestueckung werden immer noch in China
gemacht. Habe heute erfahren das beide nicht englischsprachig sind und
nur von unserem Einkaeufer (ein Chinese) gesteuert werden. Bezueglich
Garantien konnte ich noch nichts herrausfinden. Muss mal fragen ob die
elektrische Tests durchfuehren um das "nackte" PCB zu testen.  In
Circuit Test duerte ein wenig schwer sein da fast keine Testpunkte
eingefuegt worden sind (haben leider wenig Platz auf dem PCB).
Erschwerend kommmt noch hinzu das wir einige BGA Komponenten haben.
Habe gesehen wie PCBs ohne ESD Schutz angefasst werden, PCB Panels durch
Brechen mit der Hand vereinzelt werden usw. usw. Bei uns an der Werkbank
wird dann der Rest (Gehaeuse usw.) zusammengebaut.
Haben z.B Ausfaelle mit einem Bluetooth Modul (LMX9820). Die Dinger
funken angeblich ploetzlich nicht mehr, nach einem halben Jahr im Feld.
Groesste Belasung die ich im Feld sehe ist Temperatur und Vibration.
Neben der elektischen Belastung. Dummmerweise habe ich kein Zugriff
(fehlende Testpunkte) auf die BGA Pads. Naechste Woche kommmt der
Softwerker wieder und dann werden wir versuchen das Problem
einzukreisen.
Dann haben wir noch Quarze die nicht schwingen.
Nebenbei habe ich nun erfahren das die wir keine Tests machen wie
Reverse Polaity, Kurzschlussfestigkeit usw.
Hui.. eine Menge zu tun, zu lernen und einzuarbeiten. Bin mir nur nicht
sicher ob das eine Person alleine stemmen kann. Immerhin haben wir
insgesamt 10 Produkte...
Nochals vielen Dank fuer die vielen Beitraege.
Gruesse aus  dem sonnigen Melbourne...
von Jadeclaw (Gast)
Ouch! Das allein produziert nicht nur DoA-Ausfälle, sondern durch
Vorschädigung auch Ausfälle später im Betrieb. Hatte vor Jahren mal
einen Artikel über diese Problematik gelesen ( Quelle ist mir leider
entfleucht ), diesen Assembler solltet ihr sehr schnell in die Wüste
schicken.
> PCB Panels durch Brechen mit der Hand vereinzelt werden,
Unbestückt ist das bereits ein Problem, da dabei Haarrisse entstehen,
sind die Platinen bereits bestückt, weil es ja billiger ist, ein großes
Ding durch die Lötmaschine zu schieben, als viele kleine, dann wundert
mich garnichts mehr.
Mein Rat: Sucht euch einen anderen Fertiger, möglichst einen lokal am
Ort oder im näheren Umkreis, auch wenn der etwas teurer ist, da mal eben
hinfahren zu können, wenn was ist, mit vernünftig ausgebildeten Leuten
in Englisch reden zu können, das wiegt den Mehrpreis bei weitem auf,
vorallem, weil der ganze Serviceärger dann auch vom Tisch ist. Und
eventuelle Änderungen sind dann auch leichter in die Serie einzubringen.
Was Spätausfälle innert der Garantie anbelangt, die Teile 48 oder 72
Stunden bei 50°C im Wärmeschrank zu backen, kann bis zu 99% der Ausfälle
vermeiden, wenn nicht die anderen Gründe zum Tragen kommen. Ich kann
mich an eine deutsche Textilmaschinenfirma erinnern, die hatten jede
Menge Spätausfälle bei Steuerungsmodulen, seit die Teile im Wärmeschrank
gebacken werden, ist Ruhe.
Kann am Fertiger und den Umgang mit dem Material liegen, schlechte
Qualität ist auch nicht auszuschließen.
Schaltung mal ansehen, wenn die Schaltung aus einem Fahrzeug-Bordnetz
versorgt wird, sollte die übliche Beschaltung drin sein.
( Drossel, Elko, Transil/Verpolschutzdiode, etc. )
Sollte da der Spannungsregler ungefiltert am Eingang hängen, na denn.
Jadeclaw.
von lontano (Gast)
Da raechen sich die Chinesen ! Wir haben sie in der Vergangenheit
beschi..en....  Da muesst ihr klaeren was ihr falsch gemacht habt und
dann echt hart verhandeln...sonst kichern die Chinesen und du sitzst in
der merde.
Schoen dass es bei dir jetzt angenehm warm ist....
Schoen, dass die Chargen nicht ZU gross sind... bei der naechsten
Revision muss eben das Oszillatorproblem geloest werden...oft genuegt
ein Widerstand ;-)
Und jetzt ein Sprung ins Meer um alles zu vergessen bis auf den Haifisch
von Gast (Gast)
@Daniel
Wir haben zu danken! Da weiß man doch gleich wieder, warum man seine
Baugruppen hierzulande (.de) fertigen läßt :-)
von Bensch (Gast)
Nach der ersten Beschreibung hätte ich schon im Scherz auf China
getippt.....
Nachdem ich mich vor einigen Jahren über Fertigung in Asien schlau
gemacht hab (meine Frau ist Asiatin), hab ich dann doch konsequent die
Konstruktion der Baugruppen so geändert, dass die Produktionskosten bei
mindestens gleicher Zuverlässigkeit drastisch gesunkenm sind. Dadurch
war eine Fertigung im Land möglich.
Ein wichtiges Problem in China und auch anderen Ländern: Man muss vor
Ort sein, damit man die Leute sofort in den Allerwertesten treten kann,
wenn sie Mist bauen. Das ist natürlich kaum möglich bei Stückzahlen von
100 bis 1000 (wie bei euch auch). Also bitte Finger weg!
von Tupf (Gast)
In unserer Firma muessen wir einen Testprozess durchlaufen (sogenannt
acceptance test), bevor wir ueberhaupt etwas ausliefern duerfen. Da ihr
viele Probleme im Feld habt, scheint es mir, dass es bei euch nicht
passiert ist.
Es ist wichtig zu wissen, das Feldprobleme viel, viel, viel ... teurer
sind als Probleme dir ihr beim Entwickeln und Testen feststellt.
Auch wichtig zu wissen ist, dass Test keine Qualitaet verbessert.
Qualitaet muss man in die Schaltung entwickeln. Test kann aber die
Auslieferung rauszoegern und verhindern.
Testprozess heisst:
*Testplan erstellen (ueberlegen und dokumentieren, was und wann ihr
testet)
*Usecase Dokument erstellen (ueberlegen und dokumentieren, wie der
Benutzer die Schaltung verwendet)
*Testcase Dokument erstellen (ueberlegen und dokumentieren, wie ihr
testet)
*Akzeptanzkriterien festlegen und dokumentieren.
Es ist auch zu empfehlen, dass der Tester eine andere Person ist, als
der Entwickler. Entwickler sind sehr oft befangen.
Bis dann ...
von lontano (Gast)
du solltest die fertigen Geraete eine Nacht durchlaufen lassen.
Funktionieren sie noch am Vormittag.....dann ist die Wahrscheinlichkeit
sehr gering dass die Kiste jemals kaputt geht. BGA ist allerdings ein
Problem fuer sich....da muessen dir die Levantiner Kurznasen Garantien
geben !
von 1234 (Gast)
Die erste Serie sollte man immer vor Ort fertigen, bei einem lokalen
Bestuecker. Nach china zu gehen lohnt sich nur bei grossen Serien,dh bei
Produkten, die bereits etabliert sind und wo man mit hohen Stueckzahlen
sparen kann.
Richtig, man kann nicht immer bei hohen Stueckzahlen sparen.
Voraussetzung, dass eine grosse Serie ein erfolg wird, ist :
- die Fehler sollten behoben worden sein. Ein Rueckruf wird mit der
Stueckzahl teurer.
- die Teile sollten sich schnell genug verkaufen, sonst ist es Geld, das
am Zins liegt.
- es sollte etabliert sein und nicht nur an einen einzelnen Kunden
gehen. Wenn der einzige Kunde die Technologie wechselt und das Produkt
nicht mehr will, alles in die Tonne zu werfen ist schlecht.
von Kest (Gast)
Stichwort: QUALITÄTSSICHERUNG!
Nicht die Chinesen sind schuld, sondern ihr. Nimmt mal Gelbe Seiten und
schaut, wer sich damit auskennt. So, wie es sich anhört, und da gebe ich
einem meiner Vorposter Recht, habt ihr ein echtes Problem mit
Qualitätssicherung. Was erwartet man auch ohne Tests, ohne zu wissen,
wie und was überhaupt gemacht wird, ohne Kommunikation...
Da es meist Kleinserien sind, solltet ihr nicht auf Kosten achten (in
der Produktion), sondern eher in der Gegend produzieren lassen. Da kann
man auch anrufen und fragen, was los ist.
Und überhaupt, bei einem StartUp auf Chinesen verlassen ist keine gute
Idee. Erst, wenn alles funktioniert, kann man anfangen Kosten zu
reduzieren.
Grüße,
Kest
von Bensch (Gast)
@ kest,
genauso sieht's aus. Ich hab schon mehrere Firmen gesehen, die beim
Sparen den Bach runtergingen.
Gelbe Seiten, naja..
Für wichtig halte ich, dass man ein Komplettpaket kauft, also Entwurf,
Layout und Fertigung (zumindest Nullserie) aus einer Hand. Was so
mancher Layouter abgibt, ist Müll, kaum sinnvoll zu fertigen.
Besser man fragt Frau Google, z.B. mit "elektronik baugruppenfertigung".
Da stehen wir auch drin und unser SMD-Bestücker....
Es macht gerade bei Kleinserien Sinn, einen Dienstleister auszusuchen,
der in der Nähe ist. Ist vielleicht nicht der billigste, aber unterm
Strich evtl. doch der günstigste. Notfalls kann man ihm die
Fensterscheiben einwerfen, wenn er nicht spurt...... :-)
von 1234 (Gast)
Ich hab schon einige Serien hinter mir. Trotzdem lerne ich noch jedes
mal hinzu wenn ich mit meinem Bestuecker die Details bespreche. Oder
wenn ich zusehe was die Leute dort so machen.
von Asiate (Gast)
Man kann mit China Geschäfte machen, wenn es um Kugelschreiber geht,
aber keineswegs, wenn es um die BGAs geht.
von Winfried (Gast)
Da gebe ich zu bedenken, dass selbst qualitativ hochwertige IBM-Lenovo
Notebooks aus China kommen. Es gibt fast nichts mehr an Elektronik, was
nicht von dort kommt. In allen Qualitäts-Schattierungen. Grundsätzlich
können die das also schon.
von Tim (Gast)
Ja, das ist aber auch wieder eine Sache der Qualitätssicherung.
Wahrscheinlich ist da immer jemand vor Ort...
Erstmal vielen Dank fuer die wirklich zahlreichen Beitraege... Super von
euch nur konstruktive Dinge ... super.
Grundsaetzlich muss ich die Chinesen mal in Schutz nehmen... Habe fuer
Delphi gearbeitet... jedenfalls gab es dort ein Ranking unter den
Werken... China war immer unter den ersten drei... aber Deutschland und
ein weiteres aus den USA... aber egal.
Ich hab schon mal Kleinserien vergeben in Singapur (habe dort mal gelebt
und gearbeitet) und hatte einen wirklich guten Service... Nur Gerbers
und BOM gesendet und am Ende kam was raus was zu gebrauchen war... Die
haben aber auch nochmals meine Gerbers geprueft, ist das ueberhaupt
herstellbar, haben Feedback gegeben was eventuell vorteilhafter waere
usw. Die nackten Platinen waren geprueft (ach ja haben jetzt eine
Platine da fehlt mal eben ein GND Pin, einfach nicht verbunden). Haben
selber alle moeglichen Tests implementiert usw.
Hier kann ich nichts davon sehen...
Ich halte euch auf dem Laufenden... ;)
Gruesse aus Melb.
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
gehts denn nicht auch ohne BGA?
 also ich meine das layout und die schaltung nochmal überarbeiten und
dann vieleicht solche kritischen teile vermeiden. habe davon ner
softwarefirma aus redmond gehört, die ein gerät auf den markt gebracht
hat das man an den fernseher anschliesst und spiele damit spielen kann.
nun gibt es dort auch ein BGA teil auf der platine das zu ausfallquoten
von +30% führt.
ich denke du wirst dich in deiner firma ein wenig unbeliebt machen
müssen und denen erklären das mindestens ein wechsel der dinstleister
(es wird nur auf den ersten blick teurer) wenn nicht sogar ein
neuentwurf der schaltung (das wird auch auf den ersten blick nochmal
kräftig teuer) zu tätigen ist aber dadurch der beim kunden vor ort
negativ auffallender ausfall eurer hardware verringert oder gar
weitestgehenst vermiden werden kann was auf lange sicht VIEL billiger
kommt
denn ich weiss nicht wie oft bei euch ein einzelner kunde einen ausfall
eures gerätes hat. der wird ja auch irgentwann feststellen das immer das
gleiche gerät
den ablaug behindert und sich eventuell einen neuen anbiter suchen
mfg
Thomas
Danke nochmals...
Der Dienstleister ist erstmal fest bis eben bewiesen ist das der Mist
baut.
Leider haben wir ueberall Baustellen. Fangen wir von hinten an ... die
SW koennte fehlerhaft sein (wenigstens benutzen wir hier Tools die ein
wenig kosten, Keil)... die HW funktioniert irgendwie... (diese zu
verbessern ist hauptsaechlich meine zukuenftige Aufgabe)...
Aber alles was da vor ist ... Components, PCB, Manufacturing, ICT, EOL
Test... Desweiteren haben wir keinen Funktionalen Tester wo man mal das
Ganze debuggen bzw auch mal einen Dauerlauf durchfuehren kann...
Alles Chaos bzw typisch australisch... no worries...
Unbeliebt, ja das werde ich mich machen... Wie geasgt meine Hauptaufgabe
soll im Bereich Entwicklung liegen. Daher muss ich den Sack bezueglich
moeglicher Fehler so gut wie moeglich zu machen. Wo soll man Fehler
suchen, wenn man nicht weiss Komponenten, Manaufacturing, HW Design,
Assembly and Handling, Software oder sonsteiges. Schlimmstenfalls eine
Kombination von allem...
Danke nochmals... Ein paar Tips habe ich schon aufgegriffen und arbeite
gerade an ein paar Dingen um ein wenig Licht ins Chaos zu bringen...
von Der Dude (Gast)
wer wegen 200 Stück in China fertigen lässt, ist selber schuld. Such Dir
einen Fertiger vor Ort, zu dem Du hinfahren und die Probleme ansprechen
kannst.
von Artur Funk (Gast)
@ Daniel: Liefert ihr auch an China eure BGA Chips oder werden diese
dort vor Ort billig bezogen?Wenn ja, dann könnte es sein dass es RoHS
Chips sind, die irgendwo verbaut waren danach aber einen Reball-Prozess
mit Blei durchlebten. Wenn der Bestücker diese Chips mit höheren
Temperaturen durch den Offen schiebt, schmelzen die Blei-Balls ab und es
gibt an manchen Pins keine Durchkontaktierung mehr.
von The D. (devil_86)
Mal ein bissl OT:
Das ist echt ein qualitativ hochwertiger Thread mit vielen guten Tipps
für den TO! Ganz großes Plus für alle Poster!!!
Halloechen,
als Threadstarter moechte ich gerne wie The Devil allen Postern danken.
Speziell fuer die Qualitat der konstruktiven Antworten... Habe das hier
schon anders erlebt...
@ Artur Funk: Unser Manufacturer besorgt die Teile... Werde das mit
unseren Einkaeufer checken ob wie das mit dem Manufacturer abgesprochen
ist... Danke fuer den Hinweiss... wusste gar nicht das sowas moeglich
ist...
@ Jadeclaw: Danke fuer den Tip mit dem Backen... Das laesst sich
einrichten...
Allen noch einen schoenen, stressfreien Tag...
>> Habe das hier schon anders erlebt...
Der Dude hält doch die Quote der sinnlosen Klugscheißer ;)
Im Allgemeinen würde ich die gelieferte Ware erst nach Eingangsprüfung
bezahlen, dann haben die mit dem Problem drüben selbst zu kämpfen und
geben sich dementsprechend mehr mühe.
von 1234 (Gast)
Die Loetverbindungen der BGA werden mit roentgen geprueft. Da muesste
man allenfalls man mit ein Paar Leiterplatten zum lokalen Zahnarzt.
von Bensch (Gast)
Abgesehen von den Problemen mit chinesischen Bauteillieferanten- da hab
ich auch so meine Erfahrungen. Könnte da einige Beispiele nennen. NIE
WIEDER !!!
Ich würde in jedem Fall mal unverbindlich einen Experten zu Rate ziehen.
Das könnte ein lokaler Dienstleister sein, der Entwicklung und
Bestückung macht. Der wird vermutlich sofort etliche Probleme sehen,
angefangen vom Layout (EMV, Padgrössen, Anordnung der Bauteile..) bis
zur Lötqualität.
Hab neulich noch mit unserem Bestücker gesprochen. Was für Probleme der
manchmal hat mit den Layouts seiner Kunden, ist unglaublich. Aber die
sind dann oft auch noch so arrogant, dass sie ihre Fehler nicht
wahrhaben wollen. Sie produzieren ja schliesslich nur das Beste....
Wenn's nicht so weit weg wär, würd ich's ja selbst anbieten. Aber
vielleicht im nächsten Jahr mal.
von 1234 (Gast)
Ja, das ist richtig, die Bestuecker muessen manchmal kompletten Schrott
fertigen, sagen das dem Kunden aber nicht, er koennte ja ausflippen und
das naechste Mal einen Anderen nehmen.
von David (Gast)
@1234
also wär wohl definitiv einen grund den bestücker zu wecheln, wenn er
einen nicht auf offensichtliche fehler aufmerksam macht...
von Bensch (Gast)
@ david
Wäre besser, ihn direkt zu fragen. Dann muss er nicht mehr fürchten,
einen Kunden zu verlieren.
Ich zeige ihm vor Beginn der Serie eine Musterplatine, wird bei uns im
Haus gemacht. Normalerweise gibt's da keine wesemtliche Kritik mehr, da
ich ja den Produktionsprozess und die Probleme kenne.
Der arme Entwickler an seinem Rechner, der noch nie die Produktion
gesehen hat, hat da sicher mehr Schwierigkeiten. Wenn er (und sein
Chef!) das weiss und einsieht, ist aber schon viel gewonnen.
