Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI mit dsPIC33
Autor: Sebastian Schmidt (sebbo)
ich habe 2 µCs(dsPIC33FJ128MC710) die ich per SPI miteinander
kommunizieren lassen will. Dabei soll einer der Master und der andere
der Slave sein. Beide sollen Daten senden und empfangen. Laut Datenblatt
von Microchip generiert der Master die serial clock. Diese kommt aber
nur wenn Daten gesendet werden. Meine Frage ist nun wie ich mit dem
Slave Daten senden kann, da dieser ja die serial clock vom Master
benötigt. Muss ich dann um Daten mit dem Master vom Slave empfangen zu
können jedes Mal Daten auch mit dem Master senden?
Habe schon alles mögliche ausprobiert doch leider hat nichts geklappt.
Würde mich sehr freuen falls mir jemand weiterhelfen könnte!
Autor: Gerhard (Gast)
Hallo
die SPI-Schnittstelle ist nicht geeignet daten zwischen zwei
gleichberechtigten Partnern auszutauschen. Der Slave generiert keinen
Takt, und der Master generiert den Takt nur wenn er sendet. SPI empfängt
und sendet gleichzeitig. Will der Master Daten vom Slave empfangen,
sendet man ein "dummy-byte" und damit empfängt der Master auch 1 byte.
gerhard
Autor: Dieter Werner (dds5)
Ja, das ist eine Eigenheit der SPI Schnittstelle - unabhängig vom
verwendeten Controller.
Wenn der Slave von sich aus was mitteilen will benötigt man eine
zusätzliche Leitung "ich hab was" vom Slave zum Master.
Vielen Dank für die Hilfe!
Bekomme auch immmer mehr das Gefühl, dass SPI nicht der sinnvollste Weg
ist. Allerdings war dies Vorgabe und lässt sich nicht mehr ändern. Muss
also versuchen es mit SPI hinzubekommen. Werde es dann wohl mit
dummybytes versuchen.
Also nochmal Danke für die raschen Antworten.
