Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16 Bit Werte aus dem Speicher lesen
von Christian (Gast)
Hallo ich möchte mittels Z-Pointer Werte aus dem Speicher lesen aber ich
schaffe es nicht ganz an das High-Byte des Wortes zu kommen. Kann mir
jemand sagen was ich falsch mache?
main:
  ldi ZL, LOW(pwmValue*2)
  ldi ZH, HIGH(pwmValue*2)
  lpm temp, Z
  ldi ZL, LOW(pwmValue)
  ldi ZH, HIGH(pwmValue)
  lpm temp1, Z
  rjmp main
.DSEG
pwmValue:
.dw 0x11FF
Er läd mir in beide Register 0xFF hinein ... anscheinend hab ich das mit
der Multiplikation mit 2 noch nicht so richtig verstanden ....
Danke schonmal für die Hilfe
gruß Christian
von Johannes M. (johnny-m)
So sieht es aus. Die Multiplikation brauchts, weil LPM mit Byte-Adressen
arbeitet, Adressen im Programmspeicher an sich aber Wort-Adressen sind.
Wenn die zwei Bytes des 16-Bit-Wertes im Speicher hintereinander liegen,
dann liegt das eine Byte an der Byte-Adresse pwmValue*2 und das andere
an der Adresse pwmValue*2 + 1. Und jetzt überlege mal, wie Du wohl an
das zweite Byte drankommst...
Zwei kleine Tips noch am Rande:
Du hast den Wert im Flash mit .dw erzeugt. Die AVRs sind little-endian,
d.h. das High-Byte steht im Speicher "hinter" dem Low-Byte (also bei der
höheren Adresse).
Außerdem gibt es (falls Dir das noch nicht bekannt sein sollte) den
Befehl adiw, der u.a. mit den Pointer-Registern funktioniert und der
maßgeschneidert ist für solche Anwendungen...
von Michael U. (Gast)
main:
  lpm temp, Z+   ; lädt (Z) nach temp und erhöht anschließen Z üm 1
  lpm temp1, Z
  rjmp main
.DSEG
pwmValue:
.dw 0x11FF
Gruß aus Berlin
Michael
@Michael:
Hmmm, das wäre ja die ganz elegante Methode... Hab glaub ich zu lange
nicht mehr in Assembler programmiert.
von crazy horse (Gast)
lpm temp, Z+ gibts aber nicht auf allen Controllern, wenn nicht, wird
der Assembler schon meckern :-)
dann käme:
main:
  lpm temp, Z   ; lädt (Z) nach temp und erhöht anschließen Z üm 1
  adiw Z,1
  lpm temp1, Z
  rjmp main
adiw gibt esa uch nicht auf allen, also dann
main:
  lpm temp, Z
  subi ZL,-1
  sbci ZH,0
  lpm temp1, Z
  rjmp main
main:
  lpm temp, Z
  inc ZL
  brne m_0
  inc ZH
m_0:
  lpm temp1, Z
  rjmp main
alle können auch lpm nicht in beliebige Register, also noch:
main:
  lpm
  mov temp,r0
  subi ZL,-1
  sbci ZH,0
  lpm
  mov temp1,r0
  rjmp main
Fehlt noch was? ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. wrote:
> Fehlt noch was? ;-)
Vermutlich nicht...
von Obelix (Gast)
Mal eine allgemeine Frage, da ich nicht mit den AVRs arbeite.
Haben die AVRs nicht alle den selben Befehlssatz?
ein klares Jein.
Es gibt den ganz alten Befehlssatz, den haben alle nach wie vor. Ist dan
aber im Laufe je nach Entwicklungsrichtung was dazugekommen.
Zunächst mal gibt es Befehle, die bestimmte Hardware-Eigenschaften
voraussetzen. Das sind v.a. die Multiplikationsbefehle. Die AVRs der
ATMega-Reihe waren die ersten, die einen Hardware-Multiplier hatten, und
dementsprechend sind die entsprechenden Befehle auch nur für diese µCs
relevant.
Außerdem gibt es Befehle, deren Einsatz von der Größe des Speichers
(Adressraum) abhängt. So haben alle AVRs mit bis zu 8 KiB Flash nur
relative Sprung- und Call-Befehle, weil sich mit der Adressbreite von
rjmp und rcall der Speicher komplett ansprechen lässt und
dementsprechend die absoluten Befehle, die mehr Platz im
Programmspeicher brauchen, unsinnig wären. Erst ab 16 KiB Flash gibt es
die absoluten Befehle jmp und call, die einen größeren Adressbereich
zulassen, aber auch zwei Worte breit sind (rjmp und rcall nur ein Wort).
von Frankl (Gast)
Wie addiere ich jetzt zum Pointer eine Variablen. adiw unterstüzt doch
nur Konstante.
> nur Konstante.
Da musste auf die Ochsentour ran. In der Befehlssatz-Dokumentation steht
aber, wie's geht (bei add bzw. adc).
von Wolfram Q. (quehl)
ich denke, daß die o.g. Programmteile so nicht funktionieren. LPM liest
aus dem Flash. Die Adresse liegt jedoch im stat. RAM ( .DSEG ). Oder
habe ich da was falsch verstanden?
mfg
von Falk B. (falk)
@ Wolfram Quehl (quehl)
Das siehst du sehr richtig.
AVR-Tutorial: SRAM
AVR-Tutorial: Speicher
MFg
Falk
von spess53 (Gast)
Hi
Dann funktioniert das:
.DSEG
pwmValue:
.dw 0x11FF
auch nicht.
MfG Spess
Autsch. Da hab ich gar nicht so genau hingeschaut. Klar, das kann nicht
funktionieren. Muss natürlich entweder ein .cseg hin oder das lpm macht
keinen Sinn.
> .DSEG
> pwmValue:
> .dw 0x11FF
> auch nicht.
Richtich. .dw geht nur in .eseg und .cseg.
von Michael U. (amiga)
autsch... gilt auch für mich:
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
wenn es im Ram stehen soll, muß es das Programm erstmal irgendwo
hingeschrieben haben.
Dort wäre es nur eine Reservierung des Platzes
.org 0x060  ; erste SRAM-Adresse
pwmVALUE: .db 2  ; Reserviere 2 Byte
Der lesende Zugriff wäre dann z.B.
  lds temp,pwmVALUE
  lds temp1,pwmVALUE+1
Gruß aus Berlin
Michael
>   lds temp,pwmVALUE
Auch nicht. Wie oben schon gesagt: .db und .dw gehen nur in Flash und
EEPROM, also in .cseg oder .eseg. Im SRAM (.dseg) geht das Reservieren
von Speicher nur mit .byte. Und dann muss noch der Wert
hineingeschrieben werden, was nur das Programm kann.
EDIT:
Es ist ein oft gesehener Irrtum, dass man ins SRAM, wie in die
nichtflüchtigen Speicher auch, irgendwelche vordefinierten Werte
schreiben kann, die bei Programmstart automatisch ins SRAM übernommen
werden. Dem ist aber nicht so! Das SRAM ist nunmal flüchtig und nach
einem Reset zunächst mal mit irgendwas gefüllt. Definierte Werte
hineinschreiben kann nur das Anwenderprogramm.
Die Direktiven .db und .dw sind zur Definition konstanter Werte
vorgesehen, die beim Programmieren direkt in den betreffenden Speicher
geschrieben werden können, und das geht nunmal nur mit nichtflüchtigem
Speicher.
Hallo kommt ein bischen verspätet, aber danke für alle Antworten ....
Ihr habt  mir  sehr geholfen
gruß Christian
