Guten Tag allerseits Bei einem Project muss ich etwa 1000 Relais verbauen. Zur Auswahl stehen Finder 40.52 (240VAC / 8A) und Omron G2R (240VAC / 10A). Die Preisdifferenz betraegt ca. 1 Euro. Ich muss aber eingestehen, dass ich bis heute nur Minuatur-DIL-Relais eigesetzt habe und somit von deren grösseren Brüdern keine grosse Ahnung habe. Beim Einsatz werden verschiedene Verstaerkerausgaenge auf verschiedene Lautsprecher umgeleleitet (also so ca. 24VAC / 5A). Da der Wechsel von einem Verstaerker auf einen andern nur mit einer Zeitverzögerung stattfindet (also keine Kontrolle, ob ein Input tatsaechlich abgekoppelt wurde), waere es nicht so schoen, wenn ein Relais-Kontakt kleben würde und somit 2 Eingaenge zusammenfielen. Meine Frage: kann ich unter diesen Bedingungen auf das Omron Relais (Made in Malaysia) zurückgreifen? Oder doch lieber das Finder Relais? Dank im voraus.
mein erster Impuls ist FINDER obwohl OMRON dem qualitativ kaum nachsteht eher sogar leicht besser. Das sind persönliche Erfahrungen ohne Anspruch auf wissenschaftliche Nachweisbarkeit. Wenn du Kurzschlüsse durch klebende Kontakte vermeiden willst, musst du mittels Hilfskontakten gegenseitig verriegeln, wie das schon unsere Vorfahren vor an die 100 Jahren gemacht, haben bevor sich jemand über Halbleiter Gedanken machte. ;-)
P.S. ...und das noch heute bei sensiblen schütz und Relaiseschaltungen üblich ist!
