hallo, ich versuche zur zeit einen at91sam7s zu programmieren. das programm läuft soweit aber nur solange ich keinen reset mache oder die versorgungsspannung ab - und wieder anklemme, dann nämlich bleibt er in einer der folgenden schleife im startup.s hängen?!?! undef_handler: b . /* Endless loop */ swi_handler: b . /* Endless loop */ pabort_handler: b . /* Endless loop */ dabort_handler: b . /* Endless loop */ hat jemand eine idee woran das liegen kann?
> das programm > läuft soweit aber nur solange ich keinen reset mache oder die > versorgungsspannung ab - und wieder anklemme Also läuft es garnicht ?! > hat jemand eine idee woran das liegen kann? Es liegt 100%ig am Programm ! Z.B. nicht "aligned" Zeigerzugriffe bestraft der SAM sofort.
Ich kenne die Symptomatik beim Arm 7 von Philips LPC2214. Dort muß Pin EINT 1 und 3 gegen VCC gezogen werden. Weiß allerdings nicht, ob es beim Atmel auch so ist.
Dazu sind eine Informationen etwas knapp gehalten.
Läuft das Programm aus dem RAM oder FLASH?
Kannst du deinen gesamten StartUpcode mal posten?
Jörn
Hier mal eine kurze Erklärung zu den Vektoren: undefvec - Undefined Instruction swivec - Software Interrupt pabtvec - Prefetch Abort dabtvec - Data Abort Nirvana ;-)
also das program schreibe ich in den flash, ich kann es normal debuggen usw. alles funktioniert wie sollte aber leider nicht nach einem neustart!
1 | /*****************************************************************************
2 | Exception handlers and startup code for Atmel AT91SAM7.
3 | |
4 | Copyright (c) 2004 Rowley Associates Limited.
5 | |
6 | This file may be distributed under the terms of the License Agreement
7 | provided with this software.
8 |
9 | THIS FILE IS PROVIDED AS IS WITH NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE
10 | WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
11 | *****************************************************************************/
12 | |
13 | /*****************************************************************************
14 | * Preprocessor Definitions
15 | * ------------------------
16 | *
17 | * VECTORED_IRQ_INTERRUPTS
18 | *
19 | * Enable vectored IRQ interrupts. If defined, the PC register will be loaded
20 | * with the contents of the AIC_IVR register on an IRQ exception.
21 | *
22 | * STARTUP_FROM_RESET
23 | *
24 | * If defined, the program will startup from power-on/reset. If not defined
25 | * the program will just loop endlessly from power-on/reset.
26 | *
27 | * This definition is not defined by default on this target because the
28 | * debugger is unable to reset this target and maintain control of it over the
29 | * JTAG interface. The advantage of doing this is that it allows the debugger
30 | * to reset the CPU and run programs from a known reset CPU state on each run.
31 | * It also acts as a safety net if you accidently download a program in FLASH
32 | * that crashes and prevents the debugger from taking control over JTAG
33 | * rendering the target unusable over JTAG. The obvious disadvantage of doing
34 | * this is that your application will not startup without the debugger.
35 | *
36 | * We advise that on this target you keep STARTUP_FROM_RESET undefined whilst
37 | * you are developing and only define STARTUP_FROM_RESET when development is
38 | * complete.
39 | *
40 | * MC_FMR_FMCN_VAL
41 | *
42 | * Override the default Flash Mode Register FMCN value by defining
43 | * MC_FMR_FMCN_VAL.
44 | *
45 | * MC_FMR_FWS_VAL
46 | *
47 | * Override the default Flash Mode Register FWS value by defining
48 | * MC_FMR_FWS_VAL.
49 | *
50 | * CKGR_MOR_VAL
51 | *
52 | * Override the default Main Oscillator Register value by defining
53 | * CKGR_MOR_VAL.
54 | *
55 | * CKGR_PLLR_VAL
56 | *
57 | * Override the default Clock Generator PLL Register value by defining
58 | * CKGR_PLLR_VAL.
59 | *
60 | * NO_WATCHDOG_DISABLE
61 | *
62 | * If defined, the watchdog will not be disabled.
63 | *
64 | * NO_USER_RESET
65 | *
66 | * If defined, user reset will not be enabled.
67 | *
68 | * NO_PROTECTION_MODE
69 | *
70 | * If defined, AIC protection mode will not be enabled. AIC protection
71 | * mode allows the AIC_IVR register to be accessed by the debugger (for
72 | * example through the memory or register window). With protection mode
73 | * disabled accesses of the AIC_IVR register by the debugger are likely
74 | * to disrupt interrupt behaviour.
75 | *
76 | *****************************************************************************/
77 | |
78 | #include <targets/AT91SAM7.h> |
79 | |
80 | #ifndef MC_FMR_FMCN_VAL
81 | #define MC_FMR_FMCN_VAL 72
82 | #endif
83 | |
84 | #ifndef MC_FMR_FWS_VAL
85 | #define MC_FMR_FWS_VAL 1
86 | #endif
87 | |
88 | #ifndef CKGR_MOR_VAL
89 | #define CKGR_MOR_VAL (0x40 << CKGR_MOR_OSCOUNT_BIT) | CKGR_MOR_MOSCEN
90 | #endif
91 | |
92 | #ifndef CKGR_PLLR_VAL
93 | #if OSCILLATOR_CLOCK_FREQUENCY==18432000
94 | /* MCK, UDPCK = 18.432MHz * 73 / 14 / 2 = 48.05486MHz */
95 | #define CKGR_PLLR_VAL (1 << CKGR_PLLR_USBDIV_BIT) | (72 << CKGR_PLLR_MUL_BIT) | (0 << CKGR_PLLR_OUT_BIT) | (63 << CKGR_PLLR_PLLCOUNT_BIT) | (14 << CKGR_PLLR_DIV_BIT)
96 | #else
97 | #error OSCILLATOR_CLOCK_FREQUENCY not supported
98 | #endif
99 | #endif
100 | |
101 | .section .vectors, "ax" |
102 | .code 32 |
103 | .align 0 |
104 | .global _vectors |
105 | .global reset_handler |
106 | |
107 | /*****************************************************************************
108 | Exception Vectors
109 | *****************************************************************************/
110 | _vectors: |
111 | #ifdef STARTUP_FROM_RESET
112 | ldr pc, [pc, #reset_handler_address - . - 8] /* reset */ |
113 | #else
114 | b . /* reset - infinite loop */ |
115 | #endif
116 | ldr pc, [pc, #undef_handler_address - . - 8] /* undefined instruction */ |
117 | ldr pc, [pc, #swi_handler_address - . - 8] /* swi handler */ |
118 | ldr pc, [pc, #pabort_handler_address - . - 8] /* abort prefetch */ |
119 | ldr pc, [pc, #dabort_handler_address - . - 8] /* abort data */ |
120 | nop
121 | #ifdef VECTORED_IRQ_INTERRUPTS
122 | ldr pc, [pc, #-0xF20] /* irq */ |
123 | #else
124 | ldr pc, [pc, #irq_handler_address - . - 8] /* irq */ |
125 | #endif
126 | ldr pc, [pc, #fiq_handler_address - . - 8] /* fiq */ |
127 | |
128 | reset_handler_address: |
129 | .word reset_handler |
130 | undef_handler_address: |
131 | .word undef_handler |
132 | swi_handler_address: |
133 | .word swi_handler |
134 | pabort_handler_address: |
135 | .word pabort_handler |
136 | dabort_handler_address: |
137 | .word dabort_handler |
138 | irq_handler_address: |
139 | .word irq_handler |
140 | fiq_handler_address: |
141 | .word fiq_handler |
142 | |
143 | .section .init, "ax" |
144 | .code 32 |
145 | .align 0 |
146 | |
147 | /******************************************************************************
148 | Reset handler
149 | ******************************************************************************/
150 | reset_handler: |
151 | /* Set up FLASH wait state */
152 | ldr r1, =MC_BASE |
153 | #ifdef MC_FMR1_OFFSET
154 | ldr r0, =(MC_FMR_FMCN_VAL << MC_FMR0_FMCN_BIT) | (MC_FMR_FWS_VAL << MC_FMR0_FWS_BIT) |
155 | str r0, [r1, #MC_FMR0_OFFSET] |
156 | str r0, [r1, #MC_FMR1_OFFSET] |
157 | #else
158 | ldr r0, =(MC_FMR_FMCN_VAL << MC_FMR_FMCN_BIT) | (MC_FMR_FWS_VAL << MC_FMR_FWS_BIT) |
159 | str r0, [r1, #MC_FMR_OFFSET] |
160 | #endif
161 | |
162 | #ifndef NO_WATCHDOG_DISABLE
163 | /* Disable Watchdog */
164 | ldr r1, =WDT_BASE |
165 | ldr r0, =WDT_MR_WDDIS |
166 | str r0, [r1, #WDT_MR_OFFSET] |
167 | #endif
168 | |
169 | #ifndef NO_USER_RESET
170 | /* Enable user reset */
171 | ldr r1, =RSTC_BASE |
172 | ldr r0, =0xA5000001 |
173 | str r0, [r1, #RSTC_MR_OFFSET] |
174 | #endif
175 | |
176 | #ifndef NO_PROTECTION_MODE
177 | /* Enable protect mode */
178 | ldr r1, =AIC_BASE |
179 | ldr r0, =0x00000001 |
180 | str r0, [r1, #AIC_DCR_OFFSET] |
181 | #endif
182 | |
183 | /* Enable the main oscillator */
184 | ldr r1, =PMC_BASE |
185 | ldr r0, =CKGR_MOR_VAL |
186 | str r0, [r1, #CKGR_MOR_OFFSET] |
187 | |
188 | 1:/* Wait for main oscillator to stabilize */ |
189 | ldr r0, [r1, #PMC_SR_OFFSET] |
190 | tst r0, #PMC_SR_MOSCS |
191 | beq 1b |
192 | |
193 | /* Set up the PLL */
194 | ldr r0, =CKGR_PLLR_VAL |
195 | str r0, [r1, #CKGR_PLLR_OFFSET] |
196 | |
197 | 1:/* Wait for PLL to lock */ |
198 | ldr r0, [r1, #PMC_SR_OFFSET] |
199 | tst r0, #PMC_SR_LOCK |
200 | beq 1b |
201 | |
202 | /* Set the master clock prescaler */
203 | ldr r0, =(1 << PMC_MCKR_PRES_BIT) |
204 | str r0, [r1, #PMC_MCKR_OFFSET] |
205 | |
206 | 1:/* Wait for MCKRDY */ |
207 | ldr r0, [r1, #PMC_SR_OFFSET] |
208 | tst r0, #PMC_SR_MCKRDY |
209 | beq 1b |
210 | |
211 | /* Select PLL as clock source */
212 | ldr r0, =((1 << PMC_MCKR_PRES_BIT) | 3 << PMC_MCKR_CSS_BIT) |
213 | str r0, [r1, #PMC_MCKR_OFFSET] |
214 | |
215 | 1:/* Wait for MCKRDY */ |
216 | ldr r0, [r1, #PMC_SR_OFFSET] |
217 | tst r0, #PMC_SR_MCKRDY |
218 | beq 1b |
219 | |
220 | #ifdef __FLASH_BUILD
221 | /* Copy exception vectors into Internal SRAM */
222 | mov r8, #0x00200000 |
223 | ldr r9, =_vectors |
224 | ldmia r9!, {r0-r7} |
225 | stmia r8!, {r0-r7} |
226 | ldmia r9!, {r0-r6} |
227 | stmia r8!, {r0-r6} |
228 | |
229 | /* Remap Internal SRAM to 0x00000000 */
230 | ldr r1, =MC_BASE |
231 | ldr r0, =1 |
232 | strb r0, [r1, #MC_RCR_OFFSET] |
233 | #endif
234 | |
235 | /* Jump to the default C runtime startup code. */
236 | b _start |
237 | |
238 | /******************************************************************************
239 | Default exception handlers
240 | (These are declared weak symbols so they can be redefined in user code)
241 | ******************************************************************************/
242 | undef_handler: |
243 | b . /* Endless loop */ |
244 | |
245 | swi_handler: |
246 | b . /* Endless loop */ |
247 | |
248 | pabort_handler: |
249 | b . /* Endless loop */ |
250 | |
251 | dabort_handler: |
252 | b . /* Endless loop */ |
253 | |
254 | irq_handler: |
255 | b . /* Endless loop */ |
256 | |
257 | fiq_handler: |
258 | b . /* Endless loop */ |
259 | |
260 | .weak undef_handler, swi_handler, pabort_handler, dabort_handler, irq_handler, fiq_handler |
ich glaube es hat was mit den registern vom reset was zu tun?!?!?
Muß noch mal stören: Beim Philips-ARM LPC2214 kann man über EINT1 oder 3 -Pegel steuern, ob nach einem Reset eine Bootloaderroutine ausgeführt wird, oder das Programm am Resetvektor gestartet wird. Beim Debugger wird nach Download automatisch ein Jump zum Resetvektor ausgeführt, nach einem Reset der Pegel am Pin ausgewertet. Du siehst also im Debugger dann den Jump zum Bootloader. Ich könnte mir vorstellen, daß eine ähnliche Vorgehensweise auch im Atmel stattfindet - weiß es allerdings nicht genau. Ließ dahingehend noch mal das Datenblatt.
Hallo Ruud, es ist doch alles genau in dem Startup-File beschrieben, das Du uns zeigst:
1 | /* STARTUP_FROM_RESET
2 | *
3 | * If defined, the program will startup from power-on/reset. If not defined
4 | * the program will just loop endlessly from power-on/reset.
5 | *
6 | * This definition is not defined by default on this target because the
7 | * debugger is unable to reset this target and maintain control of it over the
8 | * JTAG interface. The advantage of doing this is that it allows the debugger
9 | * to reset the CPU and run programs from a known reset CPU state on each run.
10 | * It also acts as a safety net if you accidently download a program in FLASH
11 | * that crashes and prevents the debugger from taking control over JTAG
12 | * rendering the target unusable over JTAG. The obvious disadvantage of doing
13 | * this is that your application will not startup without the debugger.
14 | *
15 | * We advise that on this target you keep STARTUP_FROM_RESET undefined whilst
16 | * you are developing and only define STARTUP_FROM_RESET when development is
17 | * complete.
18 | */
also sollte Dein Problem mit einem
1 | #ifndef STARTUP_FROM_RESET
2 | #define STARTUP_FROM_RESET
3 | #endif
behoben sein. Allerdings kannst Du dann nicht mehr mit dem Debugger zugreifen. Daher wird von Rowley empfohlen, in der Testphase das define noch nicht zu setzen. Gruß, Nils
