Ich wollte meinen AVR Dragon auch mal an meinem Notebook benutzen, das funktioniert an sich auch. Dann wollte ich über den VCC Header eine Schaltung am Dragon betreiben. An meinem PC funktioniert das wunderbar. Doch mein Notebook streikt da etwas, immer wenn ich die externe Schaltung an den VCC Header klemme startet der Dragon neu (und die Dual LED leuchtet Orange bis ich die Verbindung wieder trenne). Eigentlich sollte meine Schaltung aber nicht zu viel Strom fressen (angegeben fürs Dragon sind 300mA max). Auf dem Board sitzt nur ein mega8 und ein DCF77 Modul. eine SD Karte ist zwar auch drauf aber die steckt im moment nicht im Sockel. Nunja jetzt hab ich das ganze einfach mal über nen Switch mit externem Netzteil angeschlossen. Ein paar mal konnte ich das Target board auch flashen. Doch irgendwann hat die LED auf dem Dragon dauerhaft orange geleuchtet, egal ob nen Board dran hing oder nicht. Auch an meinem normalen PC hat der Dragon jetzt sich geweigert richtig zu starten. Nunja da ich hier nach nen bisschen Forumssuchen herausgefunden habe, dass die LED nach einem fehlerhaften Update dauernd orange leuchtet, hab ich mal ein Firmware Update (zur gleichen Version wie vorher natürlich, deswegen eigentlich auch kein Update) gemacht, und schon funktionierts wieder. Kann sich das jemand erklären? Viele Grüße, Hauke Radtki
Es gab hier schonmal Berichte von AVRs die scheinbar grundlos nach einiger Zeit ihr Programm "verloren", wie viel da dran ist und auf deinen Dragon zutrifft weiss ich nicht, aber könnte ja sein... Sitzen auf dem Dragon auch zwei Controller zum Firmware-Update (Ein Mastercontroller und einer nur zum neuprogrammieren) wie beim STK500, oder wurde das dort mit einem Bootloader gelöst?
Der Dragon hat wofür auch immer zwei Controller. Einen Mega128 und einen Mega2560.
Hi Auszug aus der Dragon Hilfe(AVR Studio): 'The VCC Header contains 5.0 Volt VCC and GND that must be used to power the target device placed in the prototype area of the AVR Dragon board. The voltage can also be used to power an external target board, but it is important that the current consumption is less than 300mA. Please note that the AVR Dragon current sourcing capabilities are also limited by the amount of current the Host USB controller can deliver.' Der Dragon kann nur begrenzt Strom für externe Schaltungen liefern. Und der ist auch noch von der Einstellung der USB-Schnittstelle abhängig. Das dürfte die Ursache für die Fehlfunktion am Laptop sein. Die nachfolgende 'korrupte Firmware' kann ich mir im Moment auch nicht erklären. Allerdings würde ich persönlich davon abraten den Dragon als 'Steckernetzteil' zu missbrauchen. Zur Programmierung eines AVRs auf der Prototypearea ja, aber nicht für externe Schaltungen. MfG Spess
Ich hatte mal ein ähnliches Verhalten mit dem Dragon, als ich eine externe 3.3V-Schaltung programmieren wollte. Der Dragon hängte sich kurzerhand auf und war nicht mehr ansprechbar. Nach Abziehen vom USB und Wiederanstecken und einem erneuten Start von AVR-Studio4 (!) ging dann wieder alles.
Ja, bei mir wars auch eine 3,3V schaltung (Low-Drop regler auf dem Board). Aber neustarten etc hat nichts gebracht. Ich hab ja vermutet, dass mein Laptop da etwas zickig ist mit dem Strom vom USB, deswegen hab ichs per HUB versucht, naja ging halt auch nen paar mal. Naja jetzt bin ich auf ein externes Netzteil umgestiegen, was auch super funktioniert, nur spielt mein DCF Empfänger verrückt, wenn ich den ISP angeschlossen habe, aber ich denke das liegt an der Masseschleife die ich da aufbaue bzw am Schaltnetzteil vom Notebook.
