Software-USB (obdev) als Massenspeicher
OP #740224
für ein Projekt mit einem ATmega644 an einer SD-Karte (unter Anderem)
benötige ich eine USB-Schnittstelle. Dazu verwende ich den
Software-USB-Treiber von obdev, was soweit auch ganz gut zu
funktionieren scheint (Was die prinzipielle Übertragung angeht),
allerdings möchte ich das Gerät als Massenspeicher verwenden. Dazu habe
ich DeviceClass und DeviceSubClass auf 0 und InterfaceClass,
InterfaceSubClass und InterfaceProtocol auf 0x08 (Mass storage), 0x01
(Reduced Block Commands) und 0x50 (Bulk-only) gestellt. Soweit so gut.
Wenn ich das Teil nun aber unter Windows anstecke, dann fragt mich das
System nach einem Treiber, obwohl die Unterstützung für
Massenspeichergeräte gegeben ist (Treiber sind im System verfügbar).
Anhand der Debug-Ausgaben sehe ich, dass die Enumeration bis zur
Übertragung der String-Deskriptoren läuft und dann abbricht.
Wahrscheinlich weil dann eben der Treiber zu fehlen scheint. Warum auch
immer.
Wie auch immer, jedenfalls habe ich das Teil dann mal testweise unter
Linux angeschlossen und dort wird es korrekt als Massenspeicher erkannt
und der Treiber installiert?!
Hier wäre vielleicht noch anzumerken, dass für Massenspeicher
Bulk-Endpoints benötigt werden, die für Low-Speed-Geräte gemäss
USB-Spezifikation nicht zugelassen sind. Ich kann mir aber schlecht
vorstellen, dass es daran liegt, Windows hält sich eh nicht an Standards
und die Enumeration bricht ja nicht nach dem Config-Deskriptor ab,
sondern erst etwas später.
Langer Rede kurzer Sinn:
Hat schonmal jemand (erfolgreich) ein Massenspeichergerät mit dem
obdev-Treiber realisiert und was muss ich dabei speziell beachten?
Mit welchen Programmen lässt sich gescheit analysieren, wie die
Enumeration abläuft und was möglicherweise für Fehler auftreten?
USB-Monitor von HHD-Software und SnoopyPro habe ich bereits ausprobiert,
doch beide liefern überhaupt keine übertragene Pakete. Obwohl
USB-Monitor die Device- und Config-Deskriptoren korrekt anzeigen kann!
Gibt es Alternativen, die ohne Treiber auskommen und sich ebenfalls
verhalten können wie externer Speicher (In der HID-Klasse vielleicht)?
Achja: Es geht nicht nur um den Zugriff auf die SD-Karte, der Controller
sollte selber auch noch Dateien vorgaukeln die da nicht drauf sind.
Fertige USB<->SD-Wandler (-ICs) sind also keine Alternative.
Grüsse,
Philipp
#740291
Für MSD benötigst Du BULK Endpoints. Diese gibt es nicht für Low-Speed
Devices, das ist per Spezifikation verboten. Die logische Konsequenz ist
das Deaktivieren des Gerätes.
Außerdem lese ich das jetzt so, als hast Du nur die Deskriptoren Deines
Gerätes verändert (und vermutlich nichtmal vollständig, da die
Spezifikation auch eine Seriennummer in einem bestimmt Format
vorschreibt). Das reicht nicht aus, denn der Host wird Dein Gerät mit
einigen der Geräteklasse zugehörigen Requests kontaktieren (z.B.
SCSI_INQUIRY, SCSI_MODE_SENSE_6, SCSI_START_STOP_UNIT usw.). Wenn Du
darauf nicht antwortest, wird das Gerät erst recht deaktiviert.
Wie auch immer, ich kenne obdev nicht. Das scheint aber auschließlich
eine Low-Speed Implementierung zu sein, deswegen funktioniert das, was
Du da vor hast, auf jeden Fall nicht. Suche Dir lieber einen Controller
mit On-Chip USB und füttere diesen mit den AppNotes des Herstellers,
z.B. SiLabs C8051F340 zusammen mit dem MSD Reference Design.
OP #740315
Das ist mir bekannt, schrieb' ich oben ja auch. Allerdings gehe ich
einfach mal davon aus, dass sich da kaum eine Host-Implementierung drum
kümmert. Jedenfalls steht in der Firmware von obdev auch, dass es
meistens funktioniert (Wie (oft) das getestet wurde weiss ich nicht),
daher möchte ich es gerne mal probieren. Dass es nicht ideal ist, ist
klar.
Hm, wo finde ich das? Von einer erforderlichen Seriennummer habe ich
nirgendwo etwas gelesen. Gleich mal nachschauen...
Natürlich habe ich noch nix dergleichen implementiert, doch ich bekomme
ja auch keine solchen Requests. Der Host bricht schon früher (Ohne
Fehlermeldung) ab. Deaktiviert wird das Gerät aber nicht.
"Auf jeden Fall nicht" mag ich nicht ;)
Aber es ist eine reine Low-Speed-Implementierung, da hast du recht.
Interessanter Chip. Allerdings würde ich dann lieber bei den AVRs
bleiben und einen AT90USB verwenden. Aber meine Protos möchte ich
eigentlich noch so zum Laufen bringen, notfalls halt doch mit
entsprechender Software auf dem PC.
#740330
Na gut, wenn Du zu Deinem Gerät auch gleich noch 'nen Host ausliefern
willst, um Funktion zu garantieren, kannst Du davon ruhig ausgehen.
Das steht auf Seite 9:
http://www.usb.org/developers/devclass_docs/usbmassbulk_10.pdf
Gewöhne Dir aber ruhig an, für alle Geräteklassen Seriennummern zu
liefern. ;-)
Es wird nicht deaktiviert, das ist sicher? Ich denke, die Leitung bleibt
IDLE (was nach 3 ms als SUSPEND erkannt wird), oder habe ich Dich noch
falsch verstanden?
Allerdings ist es so oder so interessant zu sehen, wann der Host
abbricht. Vielleicht kannst Du mal einen Auszug Deines Logs des
Protokoll-Analyzers posten, damit wir uns hier ein genaueres Bild der
Lage machen können.
Oder wird abgebrochen, nachdem Du keine Seriennummer lieferst?
Für mich trifft es trotzdem zu, da ich mich nicht auf bestimmte Hosts
festlegen will. :-)
Gibt es von Atmel keine MSD Reference Designs, auf die Du zurückgreifen
kannst? Immerhin sieht man soetwas heutzutage immer öfter, bei allen
möglichen Herstellern. Und Atmel ist doch, wass AppNotes betrifft, recht
vielfältig.
OP #740368
Aber klar doch, ich implementiere einen Hi-Speed-Host in einem AVR (In
Software) und packe den auch gleich drauf ;D
> liefern. ;-)
Naja, hat schon was. Auch wenn die Seriennummer erstmal einfach statisch
ist. Egal, jetzt ist jedenfalls eine drin, geändert hat sich nix.
> falsch verstanden?
Nö, es kommt nach wie vor jede Millisekunde ein SE0 (D- und D+ für eine
Bitzeit auf Low), sieht für mich gar nicht nach IDLE aus...
> Lage machen können.
Ich habe leider keinen Protokoll-Analyzer. Der obdev-Treiber hat einige
Debug-Ausgaben per RS232 eingebaut wenn Daten übertragen werden. Wenn du
willst, kann ich das hier mal posten, ist allerdings nicht übermässig
aufschlussreich ohne jedes Byte einzeln zu dekodieren. Wie auch immer,
ich lese daraus folgende Vorgänge:
1. Device Reset
2. Anforderung von 64 Bytes des Device-Deskriptors
3. Übertragung des Device-Deskriptors (18 Bytes)
4. Device Reset
5. Set Device Address
6. ACK vom Device
7. Anforderung von 64 Bytes des Device-Deskriptors
8. Übertragung des Device-Deskriptors (18 Bytes)
9. Device Reset
10. Set Device Address
11. ACK vom Device
12. Anforderung von 18 Bytes des Device-Deskriptors
13. Übertragung des Device-Deskriptors
14. Anforderung von 9 Bytes des Configuration-Deskriptors
15. Übertragung des Configuration-Deskriptors
16. Anforderung von 255 Bytes des String-Deskriptors 0 (Unterstützte
Sprachen)
17. Übertragung des String-Deskriptors 0 (EN/US)
18. Anforderung des String-Deskriptors 3 (Seriennummer)
19. Übertragung der Seriennummer (12 Zeichen, 24 Bytes)
20. Anforderung von 255 Bytes des Configuration-Deskriptors
21. Übertragung des Configuration Deskriptors inkl. Interface- und
Endpoint-Deskriptoren
22. Anforderung von 255 Bytes des String-Deskriptors 0 (Unterstützte
Sprachen)
23. Übertragung des String-Deskriptors 0 (EN/US)
24. Anforderung von 255 Bytes des String-Deskriptors 2 (Device-Name)
25. Übertragung des String-Deskriptors 2 ('morsix3330')
26. Anforderung des String-Deskriptors 0 (...)
27. Übertragung des String-Deskriptors 0 (EN/US)
28. Anforderung des String-Deskriptors 2 (Device-Name)
29. Übertragung des String-Deskriptors 2 ('morsix3330')
30. Nüscht...
Punkt 7 - 11 deutet auf einen Übertragungsfehler beim Device-Deskriptor
hin, das habe ich jetzt zum Ersten Mal gesehen. Scheint aber nicht
weiter problematisch zu sein, jedenfalls geht's nachher ganz normal
weiter.
Neine, es wird zweimal der Device-Name angefordert und dann ist Ende...
> festlegen will. :-)
Schon klar.
> vielfältig.
Jep, gibt's tatsächlich, danke für den Tipp!
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6283.pdf
OP #740376
Hoppla, den ersten Fehler habe ich damit schonmal gefunden:
"For example,
Microsoft® Windows® does not currently support the Reduced Block Command
set."
Das hatte ich eingestellt, leider ändert auch die Einstellung "SCSI
transparent command set" nix...
#740379
> 4. Device Reset
> 6. ACK vom Device
> 9. Device Reset
Das sehe ich ähnlich wie Du: Gleich 2x "Set Device Address" ist kein
gutes Zeichen. Wie sieht er denn genau aus, Dein DEVICE_DESCRIPTOR?
Das müssen natürlich 26 Bytes sein (1 Byte bLength, 1 Byte
bDescriptorType, 24 Bytes für 12 Zeichen)
Gast #740381
Natürlich nicht, dafür interessiert sich der Treiber/Installer nicht. Da
langt ggf. die PID/VID bzw. die Klassenzugehörigkeit. Aber zur
eigentlichen Problemlösung kann ich leider nichts beitragen...
OP #740402
René König wrote:
>> 4. Device Reset
>> 6. ACK vom Device
>> 9. Device Reset
So sieht der aus:
32 30 3A 4B 12 01 10 01 00 00 00 08 11 77 0A 32 30 3A C3 C0 16 DF 05 01
00 01 02 9A A7 0A 32 30 3A 4B 03 01 3F 7F 0A
Wie gesagt, ist nicht so einfach zu dekodieren. Das Teil ist in vier
Pakete zu acht Bytes aufgeteilt und aus Debugging-Gründen steht vor
jedem Paket noch "20:" (32, 30, 3A) und die PID (4B -> 1011b -> DATA1,
bzw. C3 -> 0011b -> DATA0). Ausserdem hängt am Ende jeweils noch die CRC
und ein Zeilenumbruch. Der reine Deskriptor sieht damit so aus:
12 01 10 01 00 00 00 08 C0 16 DF 05 01 00 01 02 03 01
Ja richtig, hatte mich geirrt. Wird aber schon richtig übertragen.
OP #740419
Petr Tomášek wrote:
> Was für ein OS hast Du? Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen (war es
Windows XP.
> "USB in the Nutshell?" oder so etwas?), das es eine "Feature" von
> MS-Windows ist...
Meinst du das hier?
"Step 4 often confuses people writing firmware for the first time. The
Host asks for the first 64 bytes of the device descriptor, so when the
host resets your device after it receives the first 8 bytes, it is only
natural to think there is something wrong with your device descriptor or
how your firmware handles the request. However as many will tell you, if
you keep persisting by implementing the Set Address Command it will pay
off by asking for a full 18 bytes of device descriptor next."
Das ist schon richtig, er macht ja zwei Resets. Was mich mehr
verwundert, ist die Wiederholung von Step 3 bis Step 5 (Anforderung von
64 Bytes des Device-Deskriptors und SET_ADDRESS). Siehe hier:
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb7.htm#Enumeration
Allerdings steht da, dass der Host nach den ersten 8 Bytes einen Reset
macht, bei mir passiert das erst nach 18 Bytes. Ist das nun ein
Schreibfehler, oder soll der Host wirklich mitten im Deskriptor einen
Reset machen?
In der Spec steht das so:
4. The hub performs the required reset processing for that port (see
Section 11.5.1.5). When the reset
signal is released, the port has been enabled. The USB device is now in
the Default state and can draw
no more than 100 mA from VBUS. All of its registers and state have been
reset and it answers to the
default address.
5. The host assigns a unique address to the USB device, moving the
device to the Address state.
6. Before the USB device receives a unique address, its Default Control
Pipe is still accessible via the
default address. The host reads the device descriptor to determine what
actual maximum data payload
size this USB device’s default pipe can use.
Schaut in meinen Augen eigentlich ok aus...
#740434
Ja, das macht der (Windows-)Host. Jetzt frage ich mich aber gerade, wie
Du die 18 Bytes überträgst. Ich hoffe, Du machst das nicht am Stück. Das
könnte den Host nämlich auch zweifeln lassen, da Du im DEVICE_DESCRIPTOR
richtigerweise bMaxPacketSize mit 8 angegeben hast (auch ansonsten
schaut der DEVICE_DESCRIPTOR nicht falsch aus). Du mußt das Ganze in
drei Transfers verpacken!
Jetzt wäre natürlich ein Protokoll-Analyzer nicht schlecht...
#740436
> MS-Windows ist...
Der SET_ADDRESS Request darf nur ein mal kommen, das ist definitv kein
"Feature" von Windows.
OP #740447
Natürlich sind es drei einzelne Transfers (Ich schrieb oben ja "Wie
jedem Paket noch "20:" (32, 30, 3A) und die PID (4B -> 1011b -> DATA1,",
obwohl es natürlich drei Teile heissen müsste).
Korrekt. Allerdings kleines Status-Update: ES GEHT! Das Teil wird
korrekt als Massenspeichergerät enumeriert und der entsprechende Treiber
geladen. Warum ist mir jedoch ein Rätsel, ich habe nix geändert?! Ob das
nun an der Verletzung der Spezifikation durch Low-Speed-Bulks liegen
mag?
Naja, ich habe jetzt wenigstens eine "Basis" zum Weiterentwicklung, ob
das nur zeitweise geht oder nicht wird sich wohl bald zeigen...
Jedenfalls kommt er jetzt bis zum Anfordern des CBW (Command Block
Wrapper) und bricht dann ab, da keine Antwort kommt (Ist ja auch noch
nicht implementiert).
Ich werde euch auf dem Laufenden halten, ist jedenfalls schonmal ein
grosser Fortschritt. Danke für die Hilfe!
OP #743263
Es ist überhaupt nix Schlimmes an Standards. Aber wenn die Möglichkeit
besteht, ein sehr einfaches Interface bereitzustellen, dann darf ich das
doch wohl nutzen wenn es denn funktioniert. Das ist ja auch kein Gerät
zum Verkaufen, sonst würde ich einen Full-Speed-USB-Controller (Für
entsprechendes Geld) verwenden und alles hätte wieder seine Richtigkeit.
Ausserdem dürfte in diesem Fall die Einschränkung auf Full-Speed-Geräte
mit der "Last" auf dem Bus zusammenhängen (Durch das Polling ist der Bus
zu etwa 90% "belastet", da die Mitteilungen nur mit 1.5Mbit/s übertragen
werden).
Gast #743284
> Was ist eigentlich so schlimm an Standards, dass keiner versucht sie
> einzuhalten?
Das hier geht doch fast noch. Ich kann mich dunkel an einen Thread hier
im Forum erinnern, in dem erklärt wurde, was der USB für eine
Fehl-Konstruktion ist. Da entwickelt man bewusst an der Spezifikation
vorbei und hinterher funktioniert es nicht an allen möglichen Hosts,
Frechheit sowas.
> Aber wenn die Möglichkeit besteht, ein sehr einfaches Interface
> bereitzustellen, dann darf ich das doch wohl nutzen wenn es denn
> funktioniert.
Na klar. Und wenn die Möglichkeit besteht, mit 120 durch die
geschlossene Ortschaft zu fahren, dann darfst Du das auch. Die
Spezifikation ist ein Gesetz, nicht eine Empfehlung!
OP #743302
>> funktioniert.
Ein Gesetz. Na aber loool. Würden sich alle Leute an alle
Spezifikationen halten, gäbe es keine Probleme mit Inkompatibilitäten
und solchem Mist. Willst du jetzt alle einsperren, die sich nicht daran
halten?
Ausserdem: Euch braucht meine Verletzung der Spezifikation ja nicht zu
stören, ich zwinge niemanden, den Code zu verwenden.
Übrigens: Äpfel und Birnen sind gut für Fruchtsalat, nicht für
Vergleiche.
