Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Audiosignal - Downsampling
von Supa M. (supa_micha)
ich habe ein Audiosignal mit 8 kHz Bandbreite, sample das mit 32 kHz und
möchte das dann gerne digital wieder downsamplen auf 8 kHz.
Wie digitale Filter grundlegend funktionieren ist nicht mein Problem,
aber habt ihr vielleicht Tipps, welche Form sich am besten und
effizientesten implementieren lässt?
Meine Plattform ist ein 16-bit Mikrokontroller mit
Hardwaremultiplizierer. Irgendwie Beispiele oder Literatur wären sonst
auch schön. Oder gibt es evtl. irgendwelche standardisierten Filter von
der ITU oder ähnlichen Normungsbehörden.
Vielen Dank schonmal,
Michael
von die ??? (Gast)
Ich verstehe die Frage wahrscheinlich nicht recht, aber was willst du
genau wissen? Wenn du weisst wie Filter funktionieren und warum man
filtert bevor man die Rate veringert (bzw. nachdem man die Rate erhöht),
dann sollte es kein Problem mehr sein, effiziente Implementierungen der
Filter für dein Target zu finden. Das wegwerfen von Samples (bzw. Nullen
hinzufügen) wird dir wahrscheinlich keine Probleme machen   ;-)
Klär' mich bitte auf.
von Martin (Gast)
Wenn das Signal sowieso nur Frequenzanteile bis 8kHz enthält brauchst Du
gar nicht mehr filtern sondern verwendest einfach nur jedes 4. Sample -
fertig. (Und sollte es doch ein paar Anteile über 8kHz geben wird es
halt ein paar Aliassignale geben die aber vielleicht gar nicht so stören
- 8 kHz sind ja wahrlich kein HiFi Audio)
Viele Grüße,
 Martin L
von locker (Gast)
Wenn die Verhältnisse feststehen (32kHz / 8kHz) würde ich zu einem FIR
polyphasen Filter mit ausreichender Anzahl an subsamples greifen.
Zwischen den Subsamples dann linear interpolieren. Als Literatur fällt
mir der "Proakis", "Digital Signal Processing" ein, dort ist diese
Filtervariante auch gut beschrieben.
Und Ja, auch beim Upsamplen von 8kHz auf 32kHz muss nach dem Einfügen
der Nullen selbstverständlich gefiltert werden ==> nennt sich Anti-Image
Filter.
von Hans H. (hanshein)
Hi Michael,
fuer alle Audiospielereien verwende ich das Kommandozeilentool sox.
(http://sox.sourceforge.net). Da sollte alles aus Anwendungssicht
drin sein. Fuer downsampling-read-the-source-fans sollte resample.c
einschlaegig sein.
-Hans
