Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SMT-1141-T-3-R Piepser macht keinenTon
Autor: Tobias (Gast)
ich versuche nun schon seit laengerem dem SMT-1141-T-3-R (
http://www.farnell.com/datasheets/82957.pdf ) mit einem mega128 einen
Ton zu entlocken. Die gleiche Schaltung (Wiederstand, Transistor,
Freilaufdiode) funktioniert mit der gleichen Software fuer andere
Piepser
DDRE  = 0xff;
PORTE = 0xff;
//setup timer3
TCCR3A = (1<<COM3A0); //Toggle on compare
TCCR3B = (1<<WGM32) | (1<<CS30);   //Clear Timer on CompareMatch & no
prescaler
TCCR3C = 0x00;
//hierfuer habe ich schon alle moeglichen werte getestet
OCR3A = 1000;
sei();
aber dieser summt einfach nur extrem leise. Ich habe auch schon einen
anderen, baugleichen piepser genommen und habe das gleiche ergebnis.
mein mega128 laeuft mit 3,3 Volt / 8 Mhz.
Hat jemand vielleicht schon Erfahrung mit diesem Piepser und kann mir
sagen, was ich falsch mache ? Ich bin langsam echt am verzweifeln.
Viele Gruesse, Tobias
achso, was ich vergessen habe. Laut Farnell handelt es sich um einen
elektro magnetischen Wandler, genau wie der andere Piepser der an der
gleichen Schaltung und Software funktioniert.
Autor: The Devil (devil_86)
73 dB(A) bei 10cm, und das mit über 4000Hz...das ist halt ein leiser und
hoher Ton.
Autor: Jadeclaw (Gast)
Summen sollte da garnichts, das muß mit 4kHz pfeifen.
Prescaler und OCR entsprechend einstellen, das der OCR 8200 mal pro
Sekunde erreicht wird, dann den OC3-Pin togglen lassen, das gibt dann
4100Hz in Hardware. Und ziemlich laut, einem Mobiltelefon nicht
unähnlich. Das geht bei Resonanzwandlern nur so.
Jadeclaw.
( not logged in )
Autor: madler (Gast)
Vielleicht ist ihm 3.3V einfach zu wenig. Über den Schalldruck bei V <
5V sagt das Datenblatt ja schon gar nichts und selbst 73dBA (bei 5V? bei
welcher Frequenz?) ist ja nicht so übelst laut.
Vergleich doch mal die Daten mit Deinen anderen Piepsern.
Autor: Dieter Werner (dds5)
Da im Datenblatt bis 25V und nur 2,9mA angegeben sind halte ich das für
einen Piepser mit Piezoscheibe.
Dafür spricht auch die Dicke von nur 1,6mm, das wird induktiv schwierig.
Hallo, erstmal vielen Dank für die vielen Antworten. Mir ist klar, dass
das keine Polizeisirene ist, aber der Ton ist wirklich fast überhaupt
nicht wahrnehmbar. Obwohl der OCR mit der richtigen Frequenz toggelt
(8200 Hz).
@Dieter: Ich habe inzwischen auch vom Hersteller die Bestätigung, dass
das (im Gegensatz zur Bezeichnung bei Farnell) ein Piezo Piepser ist.
Gibt es irgendeine Lösung, mit der man das Induktivitätsproblem lösen
kann ?
Viele Grüße, Tobias
