Hallo! Ich fange gerade an mich mit dem ISE Webpack zu beschäftigen. Jetzt habe ich schon ein kleines Problem- ich habe ein Projekt mit einem kleinen Counter und will ihm jetzt Pins zuweisen. PACE startet und meldet direkt einen Warndialog (PACE was unable to parse the HDL source file). Im Statusfenster ließt man dann: ERROR:HDLParsers:3562 - pepExtractor.prj line 1 Expecting 'vhdl' or 'verilog' keyword, found 'work'. Wenn ich dann die Dateien meines Projektes manuell lade, dann ist alles in Ordnung. Ist das ein Bug im Webpack (scheint ja noch sehr viele zu haben, nachdem, was ich da schon alles gelesen habe)? Danke, Heiko.
Nicht unwahrscheinlich, so wie ich das ISE kenne... Zum einen kann ich dir nur raten eine ältere Version zu benutzen (< 8), der der synthesizer dann wesentlich schneller läuft. Ob das das Problem behebt ist eine andere Frage, aber gerade die neue Version ist ziemlich verbuggt. Zum anderen kannst du das PACE so lange auf diese Art (dateien nach dem Start nachladen) benutzen bis du das .ucf Format beherrscht. Gerade fürs Pins zuweisen ist das extrem einfach, und viel mehr macht man lange Zeit nicht damit. Wenn du das kannst machst du eh alles mit nem Texteditor (allen schon wegen der Zeit die das PACE zum starten braucht).
@morin
wo kann man sich eigentlich alte ise-versionen herunterladen ?
Hallo Heiko, dieses Problem hatte ich auch gerade (nach Update auf 9.2iSP04). Bei mir konnte ich Abhilfe dadurch schaffen, indem ich meine Projektdaten (alt bzw. neu angelegt) nur in Verzeichnispfaden ohne Leerzeichen speichere. Vorher: (mit Problemen) D:\Eigene Dateien\Xilinx\... ^ Nachher: (alles wieder in Ordnung) D:\Projekte\Xilinx\... Ich entwickle aktuell ein Projekt mit CPLD XC95108 und habe bis auf die weiteren bekannten Macken (z.B. use_dsp48 Warning) keine Sorgen mit der Version. Gruß Jens
Uff kann ich dir leider nicht sagen, bzw. kann ich dir nicht mal sagen ob das überhaupt geht. Ich mach im Moment nicht so viel mit CPLD/FPGA und hoffe die ganze Zeit, dass ich im Zweifel irgendwo noch eine alte Version rumfliegen hab (hab auch im Moment die 9.2i drauf und bin ziemlich enttäuscht).
@ TheMason (Gast) >>Zum einen kann ich dir nur raten eine ältere Version zu benutzen (< 8), >wo kann man sich eigentlich alte ise-versionen herunterladen ? Bei Xilinx? @ Morin (Gast) >Version rumfliegen hab (hab auch im Moment die 9.2i drauf und bin >ziemlich enttäuscht). Naja, was ich darüber gehört habe klingt einfach nur abartig böse. Dann besser Oldi but Goldi. Guggst du hier. http://www.xilinx.com/ise/logic_design_prod/classics.htm Ich empfehle Version 6.3 + den zugehörigen Service Pack drei (der grösser als das Original ist, muss ich nicht verstehen). MFG Falk
Jens wrote: Hallo! > dieses Problem hatte ich auch gerade (nach Update auf 9.2iSP04). Bei mir > konnte ich Abhilfe dadurch schaffen, indem ich meine Projektdaten (alt > bzw. neu angelegt) nur in Verzeichnispfaden ohne Leerzeichen speichere. > > Vorher: (mit Problemen) > > D:\Eigene Dateien\Xilinx\... > ^ > > Nachher: (alles wieder in Ordnung) > > D:\Projekte\Xilinx\... Genau das war es. Vielleicht wird es ja mal behoben, Verzeichnisse mit Leerzeichen gibt es ja nicht erst seit gestern. Danke! MfG, Caveman
