sn7407 als Diodentreiber
Gast #741028
Moin Leute, hoffe mal wieder das ihr mir helfen könnt.
Ich habe ein sn7407 IC, was bekanntlich einen open collektor hat. Ich
möchte dieses IC als Diodentreiber nutzen(bereue es jetzt schon :-))!
Mein Ziel ist es das ich eine 1 auf den Eingang setze und die Diode soll
leuchten! Das bekomme ich aber nicht hin. Ich denke das hat was mit
einem zusätzlichen Pull Up Widerstand am Collektor zu tun. Würde das
aber auch gerne verstehen und wie man ihn berechnet! Mfg
Paddy
Gast #741058
Hi
Was meinst du mit zusätzlichen Pull-Up-Widerstand. Du brauchst einen
Widerstand in Reihe zur LED. Der Widerstand ist abhängig von der
Spannung, der Flusspannung der Diode und dem Strom. Bei 5V geht ein
Widerstand von 330-470R. Übrigens ist der 7407 ein Buffer. Damit deine
LED leuchtet muss am Eingang L(GND) liegen.
MfG Spess
Gast #741069
Ah Ok das würde einiges erklären! Was heißt den Buffer! Hab ein 470Ohm
Widerstand! Damit müßte es in Reihe Klappen!Das mit dem Pull up hatte
ich gelesen! Da stand um den Ausgang als Spannungsquelle zu nutzen
bräuchte man einen Pull up Widerstand! Ich verstehe dann aber nicht die
Logik von dem IC! Da steht y=A ? Damit denke ich doch 1 rein 1 raus?
Würdet ihr was ganz anderes empfehlen um die LED zu treiben?
Gast #741081
Hi
Der 7407 ist schon geeignet. Der 7407 ist ein Open-Kollektor-Treiber bis
30V (nur Ausgang). Bei einem H am Eingang sperrt der Ausgangstransistor
und bei L ist der Transistor durchgesteuert. Letzteren Fall brauchst du
damit die LED leuchtet. In deinem Fall fungieren die LED mit
Vorwiderstand faktisch als Pull-Up.
(Firma: Promaxx.net) #741282
Die ganze TTL-Technik kann nur sinnvoll als Treiber eingesetzt werden,
wenn die Ausgänge gegen Masse "sinken".
Zum "Sourcen" sind die gar nicht vorgesehen.
Bei den 7406 und 7407 hat man den Ausgang als Open-Collector ausgeführt,
d.h. er "sourced" gar nix sondern schaltet nur gegen Masse, dafür aber
auch höhere Spannungen.
Will man an den Ausgang aber einen anderen Eingang hägen, muß man etwas
Spannung über einen Widerstand an den Ausgang legen, den der dann gegen
Masse schalten kann, wenn er 0 ausgeben will.
So wirds im Winter auch nicht kalt.
Aktueller wären auch die uln2803 oder uln2003 oder so...
