Kommunikation Mega8-16 -> RS232
Gast #741239
es gibt unzählige Beiträge zu dem Thema, aber ich pack es einfach nicht.
Aufgabe:
ATMEGA8-16 soll Strings an PC senden, Programm (minimal) in BASCOM
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3686400
$baud = 19200
Do
   Print "Hello"
Loop
eigentlich simpel, aber es kommt nur Datenschrott an. Vermutung: falsche
Baudrate!? Ich habe verschiedenes für Baud und Crystal ausprobiert,
immer ohne Erfolg. Auch das ASM-Beispiel aus dem Tutorial tut nicht.
Die Taktfreq. habe ich mit einem Zähler schon genau ausgemessen und
entsprechend eingetragen - nix!  :-((
Was muß im Terminalprog. eingestellt sein (habe schon zwei verschiedene
Programme getestet) ??  9600, keine Parität, 8 Datenbit, 1 Stopbit,
keine Protokoll ?!
Danke für Eure Hilfe,
Manni
> keine Protokoll ?!
1. Wenn du in deinem Programm die Baudrate auf 19200 Baud setzt, wirst
   du mit 9600 Baud am PC nie und nimmer was brauchbares empfangen
   können.
2. keine Parität, 8 Datenbit, 1 Stopbit und kein Protokoll sind ein
   guter Anfang ;)
Gruß,
Magnetus
Hallo Otto,
kann man den in BASCOM Fuses setzten? Im AVR-Studio ist mir die
Möglichkeit durchaus bekannt, aber was muss gesetzt werden?
=> kurz gesagt, Fuses habe ich (aus Unwissenheit) keine gesetzt.
also iss der mega noch auf werkseinstellunge was die fuses angeht ??
wenn ja läuft der mit internem takt soweit ich mich erinnere und dann
stimmt dein $crystal nicht oder irre ich da ??
schau doch mal ins datenblatt vom mega da steht drinn mit was der
standartmässig läuft
da bascom ja den &crystal wert nimmt um die bautratenregister richtig zu
setzen passt das dann nicht
ups sehe gerade du hast ja nen mega8 wenn der noch auf standart steht
dann läuft der mit 1Mhz
dann sollte ein
$crystal = 1000000
dein problem lösen
Irgendwas stimmt hier nicht überein. Es wird behauptet die Taktfrequenz
wurde genau gemessen und dann wird von einem ungefuseten Chip
geschrieben. Werksmässig laufen M8 und M16 mit 1MHz und das ohne
externen Schwinger. Wie siehts denn nun in Wirklichkeit aus? Etwas
nachdenken vorm drauflosbasteln und drauflosposten könnte nicht schaden!
bye
Frank
hm ich gehe mal davon aus das er sich ein eval board gekauft hat hats
zusammengebastelt und angeschlossen
der quarz ist drauf also auch angeschlossen und schwingt kann also
gemessen werden
nur ohne gsetzte fuses isset dem mega wurst ob da 1Hz oder 50Ghz
dranhängen der läuft dann nur mit internem 1Mhz takt bis man ihm sagt:
 so du läuftst jetzt mit dem externen quarz
und das geht halt über die fuses.
nach der frequenz die er da gemessen hat dürfte das das board von Rowalt
sein oder irre ich mich?
naja wenn gibt es da auch ein buch zu und da ist eigentlich alles zu
diesem board erklärt inklusive fuses und bascom
nur durch anhängen schwingt ein Quarz nicht, dazu braucht er schon den
anregenden Oszillator im Controller und Der ist aus wenn der Chip intern
getaktet wird. Wenn allerdings auf dem Board ein Oszillator statt eines
Quarzes drauf ist dann würde Der natürlich munter schwingen.
Interessiert nur den Chip garnicht :-)
bye
Frank
Das wusste ich noch nicht bin selber noch nicht ganz so lange dabei
ok wieder was gelernt
naja auf jeden fall läuft der quarz nur wenn die Fuses richtig gesetz
sind und wenn er das erwähnte board hat ist im dazugehörigen buch auch
alles schön übersichtlich erklärt auch wie die fuses per bascom
eingestellt werden
mal langsam - einfach so Augen zu und durch bin ich auch nicht. Ich
stehe am Anfang meiner "AVR_Karriere" und kenne sicher die meisten
Tricks und Kniffe nicht. Nebenbei: Ich nutzte ein STK500
Ich habe am Pin des IC gemessen und sowohl mit externem Quarz (16MHz)
und Boardtakt 3,68.. MHz den Takt am Pin gemessen. Das waren die
angegebenen Werte.
Der Controlelr läuft intern mit 1MHz und ich habe über AVR-Studio die
Fuses ausgelesen und kann das damit bestätigen (SUT_CKSEL: Int. RC Osc.
1 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms; default value)
Leider löst aber auch "baud=1000000" das Problem nicht.
