Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Multiplexing mit ne555
von Florian (Gast)
Hallo hab vor ein paar 7-segment anzeigen über eine schaltung aus ne555
und dekadenzähler mit einer errechneten frequenz von 1,6khz zum laufen
zu bringen, die gemeinsamen kathoden sollen dabei vom dekadenzähler über
transistoren einzeln nacheinander durchgeschaltet werden.
Könnte das funktionieren, hat schon jemand erfahrung mit sowas?
benötigt man dadurch nich auch weniger strom?
da immer nur eine anzeige an ist?
MfG Florian
von Hannes L. (hannes)
Ob das Sinn macht, hängt z.B. davon ab, woher die Anoden der Anzeigen
ihren Strom (und ihre Information) bekommen. Heutzutage würde ich statt
eines Gatter-Grabes einen MC einsetzen, das wird billiger, besser und
flexibler.
von holger (Gast)
Nein, beim Multiplexing muss man mehr Strom durch
die einzelnen Anzeigen schieben damit die gleiche Helligkeit
wie bei einem statischen Display rauskommt.
von Florian (Gast)
wieso hab ich dann beim max7219 nur ein viertel des stromverbrauchs?
von Falk B. (falk)
@ Florian (Gast)
Hast du nicht. Schau genau hin. Siehe LED-Matrix.
Falk
