Hallo, ich habe ein problem die richtigen einstellungen im PonyProg zu finden. und zwar habe ich mir nach dem tutorial die hardware mit einem atmega8 aufgebaut. unter yaap funktioniert auch das ganze. zum beispiel lasse ich zwei leds leuchten. nach dem compilieren (AVR-Studio), schreiben (yaap) der "verify"-taste (yaap) leuchten die lämpchen wie gewünscht. wenn ich das ganze aber unter ponyprog mach, lässt sich die selbe *.hex datei zwar ohne probleme auf flash schreiben und auch verify ausführen nur leuchten die lämpchen kurz auf und es tut sich nichts weiter. ich habe bisher außer der schnittstellenwahl keine einstellungen vorgenommen. vielleicht ist das mein problem. Bitte um Rat!!! mfg JM
Hallo Auch-Karlsruher-Student, mit dem PonyProg hatte ich eingangs auch Probleme mit dem Schreiben, welche Version verwendest Du ? Welche Hardware (an welchem PC-Port) verwendest Du ? Bei mir wurde stets beim "verify" festgestellt, dass das Schreiben fehlgeschlagen ist. Da war dann auch nichts vernünftiges auf dem µController. CU, Daniel
hallo, ich arbeite unter win2k. Ich habe mir vor einer woche die neuste version von ponyprog heruntergeladen. Die schnittstelle ist LPT1. Das problem ist dass ich keine fehlermeldungen bekomme. Der µC wird beschrieben, es erfolgt die meldung, dass das schreiben erfolgreich war aber das geschriebene programm wird einfach nicht ausgeführt. Ich habe gedacht, dass ich vielleicht irgend welche enstellungen vergessen habe, um den µC dazu zu bewegen das empfangene programm auszuführen oder ähnliches. wie gesagt unter yaap funktioniert das ganze schreiben und ausführen einwandfrei. kann der fehler am dongle liegen? für ponyprog wird eine andere schaltung empfohlen als für yaap. selbe bauelemente nur andere kontaktierung des IC. vielleicht ist das mein problem? angeblich sind diese beiden software-kompatibel. bitte um hilfe
