Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzbereich eines Lautsprechers ausmessen
Autor: Michael S. (michi88)
mir ist ein alter Lautsprecher einer Siemens-Box kaputt gegangen. Leider
ist das Produkt zu alt um noch ein Ersatzteil zu bekommen. (Made in
W-Germany ^^)
Jetzt möcht ich mir nen neuen Lautsprecher kaufen. Nur hab ich keine
Ahnung für welchen Frequenzbereich der ausgelegt sein soll. Auf dem
defekten hab ich auch keine hilfreichen angaben gefunden. Hab schon nach
Herstellerids etc. gegoogelt.
Ich hab aber nochmal den selben Lautsprecher in der zweiten Box (von der
Stereoanlage) so könnt ich von dem (wenn ich wüsste wie) den
Frequenzbereich ausmessen.
Oder lieg ich ganz falsch und muss das an der Frequenzweiche messen?
Ich hoffe ihr versteht mein Problem. :)
michi
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
Was ist eine "Siemens Box"?
Warum willst du unbedingt die Frequenzbereiche der Lautsprecher wissen?
Wenn einer Frequenzweiche vorhanden ist, warum orientierst du dich nicht
einfach daran, was die Frequenzbereiche angeht?
Also wenns nicht so qualitätiv hochwertig sein muss, würde es
normalerweise reichen, wenn du einen Lautsprecher wählst, der ungefähr
ins Gehäuse passt und die Impendanz des Lautsprechers mit dem Alten
übereinstimmt.
Autor: Düsentrieb (Gast)
messen nützt dir hier wenig, du kannst ja keinen neuen "zaubern" (oder
herstellen lassen) , der genau der messung entspricht...
nimm die wichtigsten eigenschaften:
mech. grösse
impedanz (4 /8 ohm ?)
aufhängung (rand) weich? gummi?
und such ein chassis, das etwa so ist...zb bei pollin
bestell 2x , mach rein und höre...
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Michael,
ich bin kein Audio-/Lautsprecher-Freak, sondern habe bescheidene
Ansprüche.
Du: "Ich hab aber nochmal den selben Lautsprecher in der zweiten Box
(von der
Stereoanlage..."
Deine Ansprüche an den "guten Stereo-Klang" bestimmen alle weiteren
Schritte.
Je höher die Ansprüche, desto kleiner die Differenzuen zwischen Links
und Rechts, die Du bereit bist zu tolerieren.
Der einfachste Weg ist: Beschaffe einen Lautsprecher, der von der Form
her (Öffnung, Bohrlöcher) paßt und vom Gleichspannungswiderstand. Bau
ihn ein und probiere, ob es dir genügend gefällt.
Ich bin Nachrichtentechniker, habe mit Antennen zu tun. Antennen mit
einer Bandbreite über mehrere Oktaven. Da ist es schon schwer, Impedanz
und Gewinn einigermaßen stetig zu halten.
Aber Lautsprecher, von unter 50 Hz bis über 15 kHz? Dann noch gepaart
für Stereo? Bloß nicht.
(Meine Ansprüche sind eben becheiden. Schon bei 5W klirren meine
Weingläser im Schrank, die Geometrie meiner Stube ist alles andere als
symmetrisch, wozu da noch Ansprüche an die Lautsprecher, die man
allenfalls im professionellen Audio-Studie mit Schallschluckwänden
vergleichen könnte?)
ciao
Wolfgang Horn
also gut, dann bestell ich mir einfach nen lautsprecher mit 8-ohm
120Watt Sinusleistung. So einer war auch vorher drin.
es geht mir nur darum. weil es lautsprecher gibt von 35Hz - 2000Hz oder
z.b. bis zu 6000Hz.
Ich wollte nur so den groben Unterschied ausgleichen.
Wie würde ich mich an der Frequenzweiche halten können? Müsste ich doch
auch messen oder nicht?
michi
> z.b. bis zu 6000Hz.
Diese Angaben bedeuten nur, daß sie in diesem Fequenzbereich besonders
linear arbeiten und/oder vom Hersteller empfohlen wird, die Lautsprecher
in diesem Frequenzbereich zu betreiben. Das ist keine feste
Arbeitsfequenzen oder sowas.
Nun, es gibt Frequenzweichen, auf denen die Teilfrequenzen einfach
aufgedruckt sind. Falls das nicht der Fall, muss man sich an den Werten
der Bauteile orientieren und die Frequenzen ausrechnen. Braucht
zugegebenermaßen etwas Erfahrung :)
Autor: Oliver (Gast)
Nö. Messen kannst du da gar nichts. (Wenn du es könntest, würdest du
hier nicht fragen...)
Wichtig wäre es, eine Lautsprecher zu bekommen, der neben dem gleichen
Widerstand auch den gleichen Wirkungsgrad und das gleichen
Impulsverhalten hat, wie der alte. Dummerweise stehen die Werte nicht
drauf, und sind auch nicht so leicht zu messen.
Ich würde mir gleich zwei passende Chassis besorgen, und in beiden Boxen
neue einbauen. Dann fallen die Unterschiede rechts/links nicht so auf.
Oliver
jep, s.o. , kauf auf jeden fall 2 stk.
der unterschied r/l alt/neu würde wesentlich mehr auffallen,
als der unterschied alte / 2 neue !
Autor: HildeK (Gast)
Die zwei neuen würde ich auch empfehlen, denn auch die Wirkungsgrade von
zwei verschiedenen können deutlich unterschiedlich sein. Das könnte
schon in einem Lautstärkeunterschied auffallen.
Der Frequenzgang ist imho nicht so kritisch, denn in erster Näherung ist
er vom Durchmesser der Membran abhängig und die eingebaute
Frequenzweiche sollte hier schon deutlich vorher abregeln.
Vielleicht hat du noch die Info über die Übernahmefrequenz aus dem
Datenblatt der alten. Da sollte der neue mit seiner Grenzfrequenz schon
etwas drüber liegen.
