Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB RS232 Wandler mit 5V TTL abgriff?
von Stefan X. (avrpf)
haut mich nicht wenn da schon gefragt wurde aber die Suche hat nix
gefunden.
Ich suche einen USB RS232 Konverter an dem man den Stecker öffnen kann
und das TXD/RXD direkt vor dem Pegelwandler abgreifen kann. Dann muß man
doch nicht erst das Signal auf 12V hoch- und wieder runterjubeln. Direkt
an den Atmel anzuschließen und fertig. Geht das und vor allem gibt das?
Genug Strom muß doch der USB-Chip liefern. Geht ja mit dem Pegelwandler
auch.
Die Konverter die ich bisher in den Händen hatte, hatten alle einen
vergossenen Stecker und die kriegt man nur schwer auf kann ich mir
vorstellen.
Stefan
von Karl (Gast)
Ein FT232 sollte zumindest 3.3 V liefern. Ich bezweifle, dass irgendein
Chip 5 V ausspuckt, weil deren Versorgungsspannung in aller Regel nur
3.3 V beträgt.
von Christian R. (supachris)
Selber bauen mit FT232R, die I/O-Spannung kann zwischen 1,8 und 5V
liegen, oder von FTDI solche fertigen TTL-Module/Kabel nehmen, die gibts
für 3,3V und 5V.
von Olaf (Gast)
> vorstellen.
Das duerfte der Normalfall sein weil billiger.
Ich denke aber es gibt was du suchst auch fertig und zwar als
USB-Adapter
fuer Handys. Du musst jetzt nur noch rausfinden welches Handy eine
RS232 mit TTL-Pegeln hatte.
Olaf
@christian
Für den ft2232 braucht ma da noch wie bei anderen USB-Chips eine
Software bzw. muß man irgendwelche Parameter einstellen oder ist der per
default mit rs232 Software ausgeliefert und man kann das Eprom optional
anschließen wenn man einen eigenen Treiber ausliefert / entwickeln
möchte?
Also ich meine Chip + Stecker an PC und schon wird er als RS232 erkannt.
Ohne irgendeine Software auf dem Chip?
Muß man einen VCP Treiber auf dem PC installieren oder ist der bei
Windows XP SP2 mit dabei? Ich meine manche USB-Konverter brauchen einen
Treiber von CD andere dagegen nicht.
Danke, supi Tipp mit dem Chip!
Stefan
