Hallo, ich habe folgendes Problem. ich benutze die Display Bibliothek von Peter Feury. Das Display und das Programm funktionieren einwandfrei. Ziehe ich das Display vom Chip ab, so kommt es zu einem Reset. Anscheinend läuft das Programm in einer Endlosschleife, wenn das Display fehlt (vermute es, da der watchdog auslöst). Wie könnte ich dies umgehen? hat jemand ne idee? Oder gibt es sogar einen Befehl, mit dem man prüfen kann, ob das Display noch am Controller hängt? Vielen Dank im Vorraus Thorsten Sch.
Vermutlich bleibt das Programm bei der Busy Abfrage hängen. Zieh den entsprechenden Pin der Datenleitung (DB7) über einen Pulldown auf Low, damit Busy immer inaktiv ist.
Ah, danke für die schnelle antwort, ich werde es gleich mal ausprobieren, klingt logisch. Weil wenn ich das Programm simuliere, fragt er den immer ab.
