Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik günstige Stecker/Kupplungen für Daten
von Kai F. (kai-) Benutzerseite
habe eine kurze Frage:
Ich habe vor mir Mood Lights zu bauen (Programm läuft schon und Prototyp
ist gebaut), die per Steckverbinder erweiterbar sind. Ein Modul ist
dabei 50cm lang und hat einen maximalen Stromverbrauch von 500mA.
Insgesamt sollen mindestens 30 Module ansteuerbar sein.
Die Module werden über Schieberegister (TLC5922) angesteuert.
Der TLC5922 braucht 5 Datenleitungen (BLANK, XLAT, SCLK, SIN, MODE) als
Input und gibt auch wieder 5 Datenleitungen an das nächste Modul weiter
(BLANK, XLAT, SCLK, SOUT, MODE). Dazu kommt noch die Stromversorgung,
womit wir bei insgesamt 7 Leitungen wären, die übergeben werden müssen.
Meine Frage an euch ist jetzt welche Steckverbinder (andere
Möglichkeiten??) ihr mir empfehlen könnt um die Daten bzw die Spannung
zu übergeben.
Preislich sollte das alles wenn möglich unter 2-3€ liegen.
Meine Idee war ein RJ45 Stecker zu benutzen um die Daten zu übertragen
und vielleicht einen Tamiyastecker für den Strom.
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Kai
von Michael A. (aim)
D-Sub 9Pol?
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
von Philipp B. (philipp_burch)
Für die Daten könntest du vielleicht einfache Wannenstecker mit den
passenden Verbindungskabeln verwenden. Für die Stromversorgung wären
vielleicht auch Schraubklemmen denkbar, 15A ist ja doch nicht ganz
ohne...
von Gerhard (Gast)
XLR ist glaub ich ziehmlich teuer.....
von Dietmar E (Gast)
Ich würde die einreihigen PSK-Kontakte von Reichelt nehmen, PSS254 /
PSK254. Nur die Crimpzange ist teuer.
D-Sub 9Pol wäre denkbar, allerdings sind die mir zu breit, da das alles
nur an eine schmale Leiste soll.
XLR ist definitiv zu teuer.
gibt es noch brauchbare Alternativen für Tamiyastecker, die
Verpolungssicher und eventuell billiger sind? Wichtig ist eben, dass sie
mind. 10A packen
PS: einreihige PSK-Kontakte sind wohl auch zu breit
Es wird nicht ganz einfach die Schnittmenge aus günstig, kompakt und
hohem Strom zu finden.
Ansonsten vielleicht:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=D7822;GROUPID=3408;ARTICLE=36707;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=29sNfZwKwQAR0AABDY4So763e3dded4daa0dc4e6f2d3360b3d67e
die Ria Systeme sehen gut aus, ich werde aber wohl nur die 2-polige
nehmen und die Daten dann über RJ45 übertragen
von Thilo M. (Gast)
Ich kann dir aus Erfahrung diese empfehlen:
http://www.binder-connector.de/d/produkte/content.asp?SecureID=
Auch nicht billig, aber wenn's auf längere Zeit zuverlässig sein soll
musste halt ein bischen Geld in die Hand nehmen. ;)
von HildeK (Gast)
Für Power: Neutrik Power-Con.
Natürlich nicht billig und nicht unbedingt klein, aber absolut robust
und perfekt verriegelt.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUP=C196;GROUPID=3259;START=0;OFFSET=1000;SHOW=0;SID=15-9XnbdS4AQ8AABhwDk849ee6e17aef64af6e6dc4ae1d1b89cd5
für die Daten nehme ich jetzt den 6-poligen RJ12 Stecker, da bezahl ich
für Stecker + Kupplung + Kabel weniger als einen Euro.
Für die Stromversorgung werde ich nochmal schauen werde ich also auch
nicht viel mehr ausgeben
Vielen Dank für eure Hilfe!
von Florian (Gast)
verleg die versorgungsleitung doch im "ring" also von beiden seiten, so
halbiert sich die strombelastung für die kontakte...
von gast (Gast)
Schau dir mal diese Kombination an:
GFSH 2X6,3
GFS 2X6,3
FSH-M2 6,35
FS-M2 6,35
Der Nachteil ist, das man die nicht in eine Frontplatte einbauen kann.
Man könnte eine Aussparung fräsen und die einkleben, oder eben nur
reinstecken, dass man sie bei Bedarf an einem Stück Kabel rauszieht und
verbindet.
Schau dir vielleicht für andere Sachen mal diese Stecker an:
MIX-STG 13W3
Da rein kommen dann diese Einsätze: MIX-STW HS
Genauso groß wie ein normaler D-Sub Stecker und passt deswegen auch in
die normalen Gehäuse rein. Etwas teuer, aber sehr praktisch.
Oder du gehst in den PC-Bereich: SVS 5 und SVK 5
Die Stecker kannst du mit der Flachzange zudrücken + einen Kleks Zinn
zum fixieren, das funktioniert auch sehr gut.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Bei solchen Unternehmungen ist es vielleicht sinnvoll, die
Leitungsanzahl von vornherein zu minimieren. Da Du einen recht hohen
Stromverbrauch hast und sonst nur Daten übertragen willst, bietet sich
ein 3-Leiter-System an. Leiter1 wäre Vcc, Leiter2 wäre Daten und Leiter3
wäre Masse. Dies erfordert auf dem Modul einen kleinen Controller, der
die Signale wieder auseinanderdröselt, es ist aber wesentlich einfacher
zu verkabeln und man kann beispielsweise Klinkenstecker oder 3poliges
MiniXLR benutzen.
