hi, ich habe gelesen dass es drei verschiedenen Compiler für die RENESAS µCs gibt: 1. NC308 2. IRA 3. Tasking haben die vor- bzw. nachteile? frei ist ja keiner von denen, aber das problem lässt sich anscheinende mit den datum regulieren. gruss olaf
Hallo Olaf! Ich kann dir leider nur im Bezug auf den Tasking-Compiler weiterhelfen (den gibt´s in der DOS-Version übrigens auch kostenlos...). An sich ist die alte Compilerfrage sowieso ´n Thema für sich, da jeder von Natur aus andere Vorlieben und Wünsche hat, aber was mich an Tasking sehr ärgert, ist die VIEL zu gute Optimierung! Manchmal ist sie so "gut", daß ein Code, der noch nicht ganz im Zusammenhang steht, einfach wegrationalisiert wird, selbst wenn man mit #pragma optimize -0 das eigentlich vermeiden will. Außerdem gibt´s relativ wenig Sample-Codes für Tasking, bei IAR und Renesas sieht´s in der Hinsicht besser aus... Grüße, Dirk.
Die Version 2.0 des NC30 ist glaub auch frei (kann ich aber nicht beschwören). Der Tasking bietet zumindest mal 'ne IDE was am Anfang ungemein hilft (war zumindest bei mir so). Wie Dirk richtig erwähnte sind aber die meisten Code-Beispiele für den NC30 geschrieben, was widerum für den NC30 spricht. Ich persönlich arbeite inzwischen mit dem NC30. Nachdem ich mir Eclipse mit CDT ein wenig zurechtgestrickt hab (ErrorParser geschrieben), hab ich sogar 'ne richtig gute IDE für den NC30. Irgendwann hab ich auch mal was gelesen, das sich ein paar Leute drangemacht haben den gcc für den m16c anzupassen, was daraus geworden ist kann ich dir aber leider auch nicht sagen, hab schon lang nicht mehr nachgeschaut. Gruß Peter
An dem gcc für m16C wird wohl noch gearbeitet, aber konkrete Ergebnisse gibts da noch nicht. @Peter: Wie ist das mit Eclipse? Hört sich interessant an. Ich habe mal auf deren Seite geschaut, aber es sieht alles sehr komplex aus. Gibt es da einen einfachen Einstieg? Stefan
@Stefan, was für 'nen Einstieg bräuchtest du denn? Du brauchst halt Java, am besten das SDK, Eclipse und irgendwo auf der Seite findest du CDT, ist bei den projects->tools-projects und da die C/C++ IDE. Java instalieren, Eclipse installieren, dann CDT entpacken und den Inhalt der beiden Ordner von CDT in die entsprechenden Ordner bei Eclipse werfen. Dann kannste mal Eclipse starten und schauen ob's funzt. Ich hab hier irgendwo noch ne ausführlichere Anleitung rumfliegen, kann ich dir ja bei bedarf zumailen. Aber so umständlich ist das wirklich nicht. Wenn du dann auch noch mit gcc arbeitest (gibts ja für die AVR's) bist du klar im Vorteil, der wird eigentlich sehr gut unterstützt, incl. gdb, aber dazu darfst mich nicht allzuviel fragen, hab ich noch nichts mit gemacht. PS: die Dateien die du wahrscheinlich gesucht hast heißen eclipse-platform-3.0M5-win32.zip bzw. eclipse-SDK-3.0M5-win32.zip (incl. src) und für C/C++ unterstützung cdt-2.0M5-win32.zip (geh mal davon aus dass du die für windows suchst, ansonsten eben mit ensprechender Endung ;) Kannst dich ja gerne noch mal melden falls du mehr Infos brauchst. Gruß Peter
@Peter: Danke für die Infos! Das bringt mich auf jeden Fall schon mal weiter, werde die Sachen am Wochenende mal durchgehen. Bisher benutze ich noch Windows, will aber demnächst umsteigen auf Linux. Deshalb bemühe ich mich, möglichst Programme zu benutzen, die es in beiden Welten gibt. Und da passt Eclipse ja ganz gut rein. Gruß, Stefan
>Bisher benutze ich noch Windows, will aber demnächst umsteigen auf >Linux. Deshalb bemühe ich mich, möglichst Programme zu benutzen, >die es in beiden Welten gibt. Und da passt Eclipse ja ganz gut rein. Sehr Lobenswert ;) Wenn du Linux bisher nur vom Hörensagen o.ä. kennst kann ich dir nur empfehlen dir mal Knoppix herunterzuladen (ist 'n gut konfiguriertes Debian, das du direkt von der CD starten kannst ohne Installation) Gruß Peter
Das Knoppix habe ich schon :-) Funktioniert auch prima. Das Einzige, was mich im Moment von Linux noch abhält, ist ein Emulator mit Windows-Software dazu. Da der Emu eine Einsteckkarte (ISA!) im PC hat, befürchte ich, dass der zugehörige Windows-Debugger unter WINE Probleme machen wird. Aber demnächst ist eh eine neue Platte fällig, da wird dann beides drauf installiert, und nur im Notfall eben auf W gewechselt. Mein Internet läuft ja schon über Linux bzw. fli4l ... Stefan
Zu dem Thema wie wine mit Hardwarezugriffen umgeht kann ich dir leider auch nichts sagen, aber könnte Probleme geben. Vieleicht kann dir ja da VMWare weiterhelfen (lässt dein Windows halt im Fenster laufen:) ob das direkt auf die Hardware zugreifen darf weiß ich aber leider ebenfalls nicht. Aber das ist ja sicher irgendwo beschrieben... PS: Mein Internet ebenfalls, bei mir tut SuSE seine arbeit, konnt mich bisher noch nicht aufraffen einer Debian-Installation all die Sachen beizubringen die sich im laufe der Jahre angesammelt haben... Gruß Peter
Hi Peter und Stefan:) Jetzt kann ich auch mal wieder meinen Senf dazugeben... VMWare hat bei mir keine Hardwarezugriffe erlaubt, ich hab´s aber auch wohlgemerkt unter Windows laufen lassen und hab Suse emuliert *g Der arme Olaf weiß bestimmt schon bald nicht mehr, in welchem Thread er sich befindet ,) Wir könnten bald mal unser eigenes M16-Forum aufmachen *LOL Grüße, Dirk.
PS @Peter: Habe mit Glyn (Renesas-Distr.) telefoniert und die meinten, ich (wir) seien leider nicht die Einzigen mit nem I²C-Problem ... Sie werden sich nächstes(!) Jahr drum kümmern :(
