Hi, ich habe eben das hier angebotene WinAVR runtergeladen und installiert (zum ersten mal, dass ich solch eine software installiere und damit zu tun habe). habe dann den PC neugestartet. Wenn ich avrdude öffne, öffnet sich eine konsole und schließt sich sofort wieder. woran kann das liegen, dass sie nicht auf bleibt?
okay, habs jetzt runtergeladen und in BIN ordner kopiert. trau mich aber nicht, da was zu drücken, da ich das das erste mal mache! habe echt keine ahnung. habe das labor-board von das-labor.org heute gebaut mit einem ATmega32 und einem LPT-Kabel!
Location of avrdude habe ich ausgefüllt -p Device: ATmega32 -c Programmer: bsd -p Port: lpt1 (is das der drucker-port?) den rest hab ich unverändert gelassen - nur noch: Command-Line: "E:\WinAVR-20071221\bin\avrdude.exe" -c bsd -p m32 -t Auf der Seite (das-labor.org) steht, ich soll über start-ausführen folgenden befehl ausführen: avrdude -c bsd -p m32 -t wenn ich das mache, öffnet sich ne konsole und geht gleich wieder zu. kann dann also nix eingeben. ich soll da nämlich folfendes eingeben: write hfuse 0 0xc9 write lfuse 0 0x9f quit __ wenn ich bei avrdude-gui auf EXECUTE klicke kommt ne fehlermeldung: avrdude.exe: AVR device not responding avrdude.exe: inizialiation failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you ich habe folgenden Stecker gebaut (parallel): https://roulette.das-labor.org/trac/browser/microcontroller/doc/Layouts/Programmier_Kabel.png?format=raw Bin in avrdude eben mal alle ports durch - bei allen das selbe problem. kann mir jmd weiterhelfen oder irgendwelche tips geben? wäre sehr nett - bin echt aufgeschmissen!
scheint als würde avrdude deinen controller nicht finden. Das hatte ich bei vielen neuen Mainboards auch. Versuchs mal mit E:\WinAVR-20071221\bin\avrdude.exe" -F -c bsd -p m32 -t
also MIR scheints, als hat der gar keine verbindung zum board?! kann vllt einer mal das hier mit paint o.a. öffnen und einfach mal mit 2 krassen farben die stormlaufbahn nachmalen? so ganz grob? https://roulette.das-labor.org/trac/browser/microcontroller/doc/Layouts/Laborboard_Layout.png das könnte mein problem evtl auch lösen, weil dann hab ich nämlich ein problem direkt aufem board. Meint ihr, das kann ma einer machen? Kann echt sau grob sein, hauptsache jede rote leitung hat ne Farbe füt +5 und für GND.
Musst du das Bild unbedingt auf einen https Webserver legen? Reicht kein Anhang hier im Forum?
ich hab das bild nirgens hingelegt. das waren die von "das-labor".
