Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Iphone Zusatzplatine
von Galenus ein Reisender (Gast)
Hallo Leser,
das Iphone hat momentan:
Specifics:
    * ARM1176JZF chip with TrustZone (enables trusted computing
environment for media, apps, network, OS, etc. -- very bad for hackers)
    * Can vary in clock speed up to 700MHz or more, depending on
implementation (thanks, Nigma)
    * ARM Intelligent Energy Manager (claimed to reduce power
consumption 25-50% in portables)
    * 16K / 16K cache
    * Features vector floating point coprocessor ("for embedded
3D-graphics")
    * ARM Jazelle enabled for embedded Java execution (hmm...)
    * SIMD, high perf integer CPU (8-stage pipeline, 675 Dhrystone, 2.1
MIPS)
    * 0.45 mW/MHz power draw (with cache)
 und es soll zusätzlich auf einer kleinen Platine auf der Rückseite noch
eine ext. Speicherkarten, Slots, USB Stick, nicht nur MediaPlayer
sondern auch freie Formate,UMTS, eine Schrifterkennung haben. Welche µC
& Elektronik wäre weiter erforderlich.
: Gesperrt durch User
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Um was zu tun?
von Carmen (Gast)
>Welche µC & Elektronik wäre weiter erforderlich.
BC847 und 10K Basiswiderstand, zusätzlich einen ATmega1024 bzw.
alternativ einen DSP aus der Blackfin-Serie von Analog Devices. Ganz
wichtig: die Freilaufdiode zwischen Pin 129 und Pin 2347 von
Steckverbinder J871, sonst haut die das Schütz die gesamte Elektronik
weg.
MvH
Carmen
von gast (Gast)
Vorsicht! Richtig ist Pin 129 und Pin 2345 !!!
von Carmen (Gast)
Shit...hast Recht...ich hatte noch die alter Hardwarerevision im Kopf.
von Herbert von Caravan (Gast)
von Stefanie B. (sbs)
von Jörg B. (manos)
Klingt für mich so wie "ich habe hier ein Auto, was für einen µC brauche
ich um damit Backen, Kochen und Rumba-Tanzen zu können?"...
Sicher ist das alles möglich, aber das Problem wird sein:
- Ankopplung an die I-Phone Hardware: Apple wird bestimmt keine Info
dazu rausrücken. Weiteres Problem: wie durchs Gehäuse kommen?
- Ankopplung an die Software: Da läuft soweit ich weiß ein MAC-OS drauf,
vielleicht gibt es dafür Treiber, aber die müssten dann speziell
angepasst werden.
- "kleinen Platine auf der Rückseite": Design... Da im Gerät kein Platz
mehr sein wird muss es wirklich extern sein... und unten eine
Zigarettenschachtel als Gehäuse für die externe Hardware dranhängen zu
haben ist bestimmt nicht erstrebenswert.
- Vermarktung: Sollte das ganze dann eine gewisse Serienreife erreichen
sollen gibt es immer noch das übliche Problem mit den bürokratischen
Hürden und je nach dem wie die Hard-/Software geknackt wurden auch noch
rechtliche Probleme.
Warte lieber auf das Modell "B" und auf Software zum freischalten von
weiteren Features. UMTS soll wohl in der nächsten Version kommen.
von Funkamateur (Gast)
Hallo Galenus,
hast ja eine schöne Reise nach Amerika nach Apple gemacht. Wie ich sehe
hat es sich gelohnt. Spec Infos gab es da ja viele. Hier in DL gab es
bei der Telekom nur bla bla bla und einen Vertrag von 1600 Euro. Da war
die Reise nach New York billiger. Den Sim Salabim Chip
http://www.iphonescout.de/ ist gar nicht so schlecht. Der Typ bei Apple
war super drauf. Ein Hardware Freak und kein Verkäufer. Hatte auch
Ahnung von der HF. Der Gehäuse Deckel liegt sicherlich schon beim
Handwerker unter der CNC Maschine. Ich denke ein paar Milimeter reichen
und ein neuer Deckel ist da mit etwas Platz für eine kleine Platine.
Bei den Formaten wär Avi, VOB neben MP4 gut. Das ganze konvertieren der
alten Filme dauert zu lange. Eine kleine Platine mit USB auf der
Rückseite oder Seite wäre da nicht schlecht. Bürokratische Hürden gibt
es für Techniker nicht. Die Bauen und Basteln Innerhalb des Gehäuses
schaut doch keiner nach und ob der Deckel etwas dicker ist oder nicht
fällt doch keinem auf. Man hat das Gerät ja in USA gekauft. Dort ist
immer die Version etwas anders. Warten können die Deutschen Bürokraten
bis der Zug abgefahren ist. Im EDV Bereich ist
Praxis, Entwicklerdran und nicht Frau Jura gefragt zum Wohle des
Weltbürgers und der Gesundheit der Menschen. Oder man wird Funkamateur
und legalisiert das basteln und bauen.
von Axel R. (Gast)
von Funkamateur1 (Gast)
Hallo Leser Carmen und Gast,
hab den Bausatz mit den Bauteilen "
weg
*bekommen. Gibt es da eine Tech. Zeichnung oder Plan oder Manual wie man
am besten vorgeht für die Modifikation.
