Servus, habe mir für den Anfang ein STK500 Board gekauft und wollte auch gleich die erste Schaltung mit entsprechendem Programmcode testen. Für die Fertigstellung der Schaltung müsste ich aber wissen, ob ich an verschiedenen Stellen noch Widerstände benötige, um meine LEDs, die über die Portleitungen (Expansion Slot 1) an einer zusätzlich gebastelten Platine angeschlossen sind, nicht zu zertören. Wo finde ich die Angaben über die Ausgangsströme der Portleitungen. Habe leider noch kein Messgerät und im STK500 Handbuch habe ich keine Antwort gefunden. LG HFQ
Der Strom variiert bei den verschiedenen µC. Aber das Datenblatt des jeweiligen Prozessors gibt Auskunft. http://www.atmel.com/dyn/products/datasheets.asp?family_id=607
Das STK500 treibt auch keine Portleitungen...die kommen vom eingesetzten uC. Also musste in dessen DB nachschauen. Typischerweise liegt die Treiberfähigkeit der Pins bei 20mA, aber es kommen noch Limits pro PORT und insgesamt zum Tragen! Vorwiderstand ist bei LEDs immer PFLICHT! Ein Port vom uC treibt zwar meist nicht genug Strom um sie abzubrennen, aber dem Pin tut das im Zweifel auch nicht gut. Berechne den Widerstand doch einfach so, dass bei Betriebsspannung 10-15mA fliessen können. Dann biste auf der sicheren Seite. Gruß Fabian
Fabian B. wrote: > Treiberfähigkeit der Pins bei 20mA, aber es kommen noch Limits pro PORT > und insgesamt zum Tragen! Soweit ich weiß sind die Atmels nicht direkt strombegrenzt, d.h. wenn der maximal erlaubte Strom pro Pin/insgesamt überschritten wird nimmt der Prozessor schaden. Kann mich aber auch irren. Gruß Marcus
Fabian B. wrote: > Berechne den Widerstand doch einfach so, dass bei Betriebsspannung > 10-15mA fliessen können. Dann biste auf der sicheren Seite. Bei 8 LEDs kann 15mA schon zu viel sein... meist ist das Limit pro Port 100mA.
Marcus W. wrote: > Kann mich aber auch irren. Nein, Du irrst Dich nicht. Im Datenblatt stehen die maximal zulässigen Werte (Absolute Maximum Ratings), für deren Einhaltung der Entwickler zu sorgen hat. Bei den meisten AVRs ist der Maximalwert für den Strom durch einen Portpin 40 mA. Dazu kommt noch, dass der Maximalstrom für einen ganzen Port und der Strom durch die VCC- und GND-Anschlüsse ebenfalls limitiert werden müssen. Die Werte stehen für jeden einzelnen Port ebenfalls im Datenblatt. Allerdings kann das Bauteil auch bei Belastung mit diesen Maximalwerten über längere Zeit bereits Schaden nehmen (Siehe Anmerkung im Datenblatt neben dem Kästchen mit den Absolute Maximum Ratings). Im Dauerbetrieb (also z.B. bei LEDs o.ä.) sollte man einen gebührenden Abstand von den Absolute Maximum Ratings wahren. 20 mA als Maximalstrom im Dauerbetrieb sind sicher nicht verkehrt. Und dabei immer noch die maximalen Ströme über die Versorgungsanschlüsse sowie die Gesamtströme der Ports im Auge behalten!
@ Jörg B. (manos): um mich selbst mal zu zitieren:
>(...) aber es kommen noch Limts pro PORT und insgesamt zum Tragen!
Fabian
Jo, ich wollte halt sicherstellen, dass er nicht blind annimmt damit auf der sicheren Seite zu sein :)
