Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik enc Fehlersuche
von Edi (Gast)
nach längeren Selbstversuchen mit dem enc stieß ich auf das
Webserverprojekt von Ulrich Radig. Dieser Code wurde von mir auf mein
Projekt angepasst (d.h. kein ARP, kein TCP, nur ICMP für den Anfang,
später soll noch SNMP dazukommen).
Der Code wurde compiliert auf den µc gespielt und am Ausgang (TPOUT+,
TPOUT-) tat sich nichts. Der Registerzugriff auf den ENC funktioniert
(getestet mit einer Schleife die eine Variable hinaufzählt diese in ein
Register des enc schreibt. dieses Register wurde wieder ausgelesen und
verglichen => kein Problem).
Um an der Ethernetschnittstelle Aktivitäten festzustellen wurde diese
mit dem PC verbunden, welcher auf der Meldung beharrt, dass kein Kabel
angeschlossen ist und der TPout- sowie der TPout+ mit dem Oszi
beobachtet. Doch all diese Messversuche führten zu keinem Ergebniss.
Mein Latein und meine Gedult neigen sich dem Ende zu, deswegen bitte ich
um einige Vorschläge wo der Fehler zu finden und wie er in weiterer
Folge zu beheben ist.
von 1234 (Gast)
Der PC schickt mal ein ARP plus einige andere raus, und wenn da nicht
kommt, ist nichts. Schalte den PC auf Empfangsmodus, mit einer Software
die sich Ethereal nennt. Dann kann man alles aufzeichnen.
von Edi (Gast)
Danke wurde schon probiert mit den Nachfolger wireshark.
Zeigt jedoch keine Aktivität auf der Netzwerkkarte.
von Michael U. (amiga)
abgesehen, daß ohne ARP meines Wissens nicht viel passiert (wie soll die
IP zur MAC zugeordnet werden ohne ARP?), Verbindung zum PC mit
Crossover-Kabel? Link-LED vom ENC und vom PC gehen an? Das macht der ENC
von alleine.
Wenn da nichts passiert -> Stimmen die Verbindungen ENC - Übertrager -
Buchse bzw. MagJack wirklich?
Fehler kann auch sein, daß der 25MHz-Quarz kein Grundwellenquarz ist und
auf seiner Grundfrequenz (meist 25/3) schwingt. Der ENC scheint damit
durchaus klarzukommen, was Registerzugriffe angeht, wenn SPI nicht zu
hoch ist. Der Rest geht dann allerdings nicht.
Warum nimmst Du nicht erstmal den ungeänderten Code von Uli? Der spielte
bei mir auf Anhieb und Teile entfernen kann man doch gut, wenn erstmal
alles geht?
Ansonsten kennen wir Deinen Aufbau nicht, also die üblichen
Verdächtigen: alle Abblock-Cs dran? Leiterführung speziell um den PHY
halbwegs brauchbar?
Ich habe den ENC zwar als ziemlich großzügig kennengelernt, aber eben
innerhalb des Kriteriums, daß da 25MHz und merkliche Ströme werkeln.
Gruß aus Berlin
Michael
von Edi (Gast)
Danke für diese ausführliche Antwort.
zum ersten Absatz:
   IP und MAC fix.
   Link Led geht nicht an.
der 25 MHz Quartz schwingt mit 25Mhz (mit Oszi nachgemessen) 1,3V Spitze
Spitze.
das pcb und das schematic findet man im jetzigen Anhang.
Das ganze wird im Huckepack aufgebaut (Platinenvorgabe Euroformat).
Auf der Hauptplatine befindet sich der Mega32, Multiplexer, Uart,
Max232,...
Auf der Zusatzplatine (halbes Euroformat) der enc mit Quartz, 16 LED-s,
die Ethernet-Buchse, der Regler für die 3,3V.
die Verbindungen wurden nach dem Aufbau durchgemessen (Durchgangsprüfer)
aber wird wiederholt.
auch einen Testlauf mit der Originalsoftware wird es geben.
Danke bisweilen
von Edi (Gast)
Hi
beim ersten Testlauf mit der Originalsoftware geschah das selbe wie mit
der angepassten => nichts!
nach dem Nachlöten der Verbindungen des ENC sowie der benötigten
Peripherie funktionierte die Originalsoftware soweit, dass die Leds
funktionsgemäß leuchten.
wird die Platine vom PC gepingt, dann speichert diese die MAC und die IP
ordnungsgemäß in der ARP Tabelle ab. Die Platine erzeugt dann im Buffer
die Arp Reply speichert sie in den Buffer des enc. Sobald jedoch das
Transmitflag im enc gesetzt wird, meldet der Computer, dass kein
Ethernetkabel angeschlossen ist und die Link Led geht aus. Nach einer
kurzen Zeit ~1s leuchtet wieder die Led und der PC zeigt die Verbindung
als bestehend an.
Kann es sein, dass dieses Problem mit einem fehlenden Übertrager zu
erklären ist?
(falsche RJ45 Buchsen eingebaut -.-)
ich wollte gestern schon fragen, ob das wirklich ein Magjack ist, weil
ich bei der Baugröße und der Bezeichnung RJ45 verwirrt war, bin dann
aber davon abgekommen...
Natürlich muß ein Übertrager drin sein, damit das richtig geht.
Die mit eigebauten Übertrager kenne ich eigentlich etwas größer, daß war
auf dem Layout auf die Schnelle nicht so gut einzuschätzen, die
Schaltung sagte aber nur RJ45.
Gruß aus Berlin
Michael
von Erba57 B. (orfix) Benutzerseite
Hallo, hab auch Probleme, mit meinen ENC, bei meinen Pollin AVR Board,
RS 232 und LCD ausgabe funktioniert.
Leider ist übers Netz kein zugriff mehr, alle Netzwerk leds bleiben
dunkel hat aber schon bestens funktioniert. Hab alle Spannungen schon
gemessen und MC und ENC getauscht leider ohne erfolg.
Wer kann helfen?
weiterhin schöne Feiertage wünscht
Orfix
