Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt auslösen außerhalb von Main
von Chri (Gast)
Hallo!
Ich habe ein interessantes Phänomen!
Mein Externer INT0 wird nur aus der Main-Funktion gestartet.
Rufe ich aus der Main eine andere Funktion auf, wied der Interrupt
ignoriert.
Ich verwende momentan den CCS- Compiler und dieses Problem ist mir bei
anderen µC-Umgebungen noch nicht untergekommen!
Möglicherweise habe ich heute einen Denkfehler und es kann mir wer mit
einem kleinem Satz aus der Patsche helfen gg, danke!
mfg. Chri
von Maximilian K. (laplace)
Ich verstehe nicht ganz was du meinst. Dein Interrupt wird weder in der
main-Funktion, noch in einer anderen Funktion "gestartet". Er soll doch
durch eine Pegeländerung ausgelöst werden. Oder meinst du die globale
Aktivierung der Interrupts?
Beschreib dein Problem mal etwas genauer.
von Johannes M. (johnny-m)
Warum ist das eigentlich so schwer, sich vor dem Posten mal die
Forenregeln durchzulesen? Ich musste erst Google bemühen, um
festzustellen, dass es sich bei dem genannten Compiler um einen für
PIC-Controller handelt. Es ist manchmal echt zum kotzen. Und dann auch
wieder keinen Code gepostet, anhand dessen man den Fehler reproduzieren
könnte. Wieder Arbeit für die Glaskugel.
Viel Spaß noch beim heiteren Ratespiel...
von Chri (Gast)
Der Interrupt soll durch eine Pegeländerung ausgelöst werden.
Die INT-Service-Routine wird aber leider nur dann durch eine
Pegeländerung aufgerufen, wenn der Programm-Pointer/Counter irgendo in
der Funktion von Main steht.
Programmbeispiel:
#int_EXT
EXT_isr()
   GetHeaderData(&MyReceived);
   GotStream = 1;
void abarbeitung(){
void main()
if(GotStream) abarbeitung()
wenn die Funktion 'abarbeitung'  "aktiv" ist, wird der INT nicht mehr
ausgelöst, nur wenn das Programm wieder in die Main zurrückspringt, wird
das Flag 'GotStream' erneut gesetzt bei der Pegeländerung.
Die Priorität von 'abarbeitung' sollte doch gleichzusetzten sein mit der
von main in diesem fall...
Interessant wäre, ob irgendwo die Interrupts deaktiviert werden und wo
und wann das Interrupt-Flag deines INT0 gelöscht wird. Leider hab ich
keine Erfahrung mit PIC.
von Chri (Gast)
Der INT0 wird nirgends deaktiviert, für mich wäre ja nur grundsätzlich
interessant ob es bei jemandem fälle gibt, bei dem solch eine anwendung
grundsätzlich funktioniert. Bei Keil µ-Vision für Atmel funktioniert
das. Nur die PICs machen mir auch Sorgen...
von Fred (Gast)
also ich kenne das nur von AVRs, wenn die gerade eine andere ISR
abarbeiten. Wird ein Interrupt ausgelöst, so werden per Flag erstmal
alle anderen gesperrt. Der nächste Interrupt kann erst nach rücksetzen
des entsprechenden Bits (Flag) ausgelöst werden. Dies geschieht meist
durch Rücksprung aus der ISR in das Hauptprogramm (also main).
Alternativ kann man das Ganze auch manuell innerhalb einer ISR tun.
Dabei aber extrem aufpassen, sonst wird man schnell zum
(stack)Hochstapler, wenn zuviele Interrupts verschachtelt werden.
Fred
von Peter D. (peda)
Dein 'abarbeitung'  wird nach dem ersten Interrupt ständig aufgerufen,
da 'GotStream' nie gelöscht wird.
Ist es denn so schwer, mal nen relevanten Code zu posten?
Daß man Fehler im Code nur per copy&paste übernimmt, sollte auch jedem
klar sein.
Irgendwelche Fragmente mit vielen ... aus dem Gedächtnis sind völlig
sinnlos zur Fehlersuche.
Manmanman.
Peter
