Mehrere Files linken (Commandline, AVR-GCC)
Gast #742583
Hallo Gemeinschaft,
ich möchte in einer C-Datei (BLA.C) konstante Werte ablegen, etwa
const char CBlaBla[] PROGMEM = {"Hallo"};
...und in einer anderne Datei (MAIN.C) nutzen.
Die Files werden individuell compiliert (ohne Link), Optionen
-c -Wall -Os -mmcu=atmega32 -g
(Klappt, kleine Objects erblicken das Licht dieser Welt ;-)
Zum Linken rufe ich den AVR-GCC mit den Optionen
-mmcu=atmega32 -combine BLA.OBJ Main.OBJ -o GO.ELF
auf, der meckert aber:
Main.C:(.text+0x6de): undefined reference to `CBlaBla'
Schon ein kleiner Hinweis wäre traumhaft, die Forum-Suche war bei mir
leider erfolglos...
mfg Harry
#742617
wie wäre es mit
extern const char CBlaBla[] PROGMEM;
(nicht getestet und ohne Gewähr ;o) )
in main.c? Idealerweise hat man für sowas eine Headerdatei, die das
beinhaltet und inkludiert wird (z.B. "bla.h").
David
Edit: war wohl wieder jemand schneller...
Persönliche Seite #742621
Ändere .C in .c
Im Moment benutzt du wegen der Endung der Quelltexte den C++ Compiler
compile.bat
avr-gcc -c -Wall -Os -mmcu=atmega32 -g main.c
avr-gcc -c -Wall -Os -mmcu=atmega32 -g bla.c
avr-gcc -mmcu=atmega32 -combine bla.o main.o -o go.elf
main.c
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
extern const char CBlaBla[];
int main(void)
        // irgendwas machen, damit es nicht wegoptimiert wird
        // zur Sicherheit im ASM-Listing nachsehen (s.u. Anm.)
  return *CBlaBla;
bla.c
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
Anm.: Du solltest auf make und Makefiles umstellen. Du erhälst weitere
Ausgaben z.B. mit einem ASM-Listing, MAP-Dateien usw. und kannst
bequemer Libaries einbinden.
Gast #742623
Hallo Neubi + David,
genau diese extern-Deklaration habe ich in MAIN.C (sonst würde das nicht
compilieren).
Der Linker meckert trotzdem!?
Kann evtl. mal einer gegenchecken, ob solche externen
PROGMEM-Geschichten bei ihm klappen?
mfg
Harry
#742633
Und warum nicht compilieren und linken in einem Rutsch?
Ich machs immer so:
avr-gcc.exe -xc -Os -mmcu=atmega32 -Wall -g -o test.out *.c
avr-objcopy.exe -O ihex test.out test.hex
avr-objdump.exe -t -h -S test.out >test.lst
avr-size.exe -B test.out
Die Aufrufe avr-objdump und avr-size sind nur zur Information.
Ich guck mir gerne mal das Code-Listing mit den C-Zeilen an.
Peter
#742637
erstaunlicherweise hast du Recht, das Ganze benimmt sich bei mir (WinAVR
mit avr-gcc 4.1.1 + AVR-Studio) genauso. (Ich habe die Filenamen exakt
so übernommen -> C++)
Abhilfe schafft zB Folgendes (hab' ich Headerfiles nicht schon mal
erwähnt? :-) ):
BLA.H
BLA.C
#include "BLA.H"
MAIN.C
#include <avr/io.h>
#include "BLA.H"
int main() {
  PORTD = pgm_read_byte(CBlaBla);
  return 0;
(hier ist das Ausgeben recht sinnfrei und nur zum Umgehen etwaiger
Optimierungen gedacht)
P.S. an einen der "Profis": könnt ihr erklären, warum das so ist?
Edit: hat sich das erledigt, ist anscheinend eine Macke von C++.
Edit2 Das Wörtchen extern in BLA.C macht's. Anscheinend wird das
Symbol nur in diesem Fall global exportiert.
David
#742707
Stefan "stefb" B. wrote:
> Das habe ich gemacht. Wie ich es gemacht habe, steht in meinem
> vorhergehenden Beitrag. Ich kann nur deinen Fehler provozieren, wenn ich
> .C statt .c benutze.
Man kann mit dem Schalter -xc erzwingen, daß die Files nur als c
compiliert werden, nicht als C++.
Dann könnte man sogar die hier haufenweise geposteten txt-Files
compilieren.
Peter
