Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfänger DS1820 Problem
von Mike (Gast)
Hallo an alle,
ich versuche gerade aus verschiedenen Codebeispielen aus dem Forum einen
DS 1820 bzw. DS18S20 zm laufen zu bringen.
Den genauen Typ weiß ich nicht mehr genau. Der Aufdruck ist DS1820 aber
ich glaub es ist der DS18S20.
DS18?20ist mit einen 4,7k nach Datenblatt angeschlossen.
IC ist ein ATMEga8 mit internen Takt auf 4MHz eingestellt. Fusebits sind
richtig gesetzt.
Software ist AVR Studio4
Ich bekomme auch etwas angezeigt: und zwar bewegen sich die Werte so
zwischen 140 und 280. Wenn ich den Sensor an eine Lampe halte  geht der
Wert bis auf 900 hoch.
Wenn der sensor vom Pin getrennt ist kommt auch keine Anzeige, wäre ja
richtig so, oder?
Nach einer gewissen Zeit bleibt der Wert aberunterschiedlich stehen und
erst nach einem Reset zuckelt die Anzeige wieder rum.
Irgendwie kann ich den Fehler aber nicht so recht lokolisieren, bin noch
Anfänger und würde mich über Tipps und Hilfestellungen freuen. Die
Beispiele aus dem Tutorial habe ich teilweise probiert und verstanden,
aber
hier weiß ich nicht so recht weiter.
Danke
von Mike (Gast)
Hier noch mal die Datei.
