Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pinbelegung enc28j60 und Belfuse Magjack
von Pete (Gast)
ich möchte einen enc28j60 mit einem Belfuse 0810-1xx1-03 Magjack
verheiraten.
Der Magjack hat die folgende Belegung:
1 TCT
2 TD+
3 TD-
4 RD+
5 RD-
6 RCT
7-10 LEDs
Ist die folgende Beschaltung korrekt? :
enc28j60     Magjack
  17 TPOUT+    2 TD+
  16 TPOUT-    3 TD-
  13 TPIN+     4 RD+
  12 TPIN-     5 RD-
Wie sind die TCT und RCT (Mittelabgriffe?) des Magjack anzuschließen ?
Brauch der interne Übertrager des Magjack gar keine Versorgungsspannung
Anbei das Datenblatt des Magjack.
Viele Grüße,
Pete
von Pete (Gast)
keiner eine Idee ?
von Gast (Gast)
Hallo..
Bei dem SI-60024-F MagJack habe ich es so angeschlossen:
P1 = TPOut+
P2 = 3,3V
P3 = TPOut-
P4 = TPIn+
P6 = TPIn-
lg, markus
von Pete (Gast)
Kein GND ?
von Michael U. (amiga)
mal eine dumme Frage meinerseits: Du hast das Datenblatt mit einer
schönen Schaltung des Magjack auf Seite 1, Du hast das Datenblatt des
ENJ (ich gehe zumindest davon aus, daß Du das hast, wenn Du mit dem Teil
was machen willst=, da ist eine wunderschöne Schaltung dazu (Figure 2-4
in meinem Datenblatt).
Wo ist also wirklich das Problem?
Gruß aus Berlin
Michael
von Stefan (Gast)
Google ist dein Freund! Es gibt jede Menge Beispiellayouts mit dem ENC
und der Belfuse Magjack...
von Pete (Gast)
Ihr habt meine Fragen nicht so wirklich beantwortet.
RCT lasse ich mal frei, TCT kommt gegen 3V3.
Die 50 Ohm Widerstände dann wie gehabt dazwischen.
Es wundert mich allerdings, dass mein MagJack kein GND Anschluss hat (im
Gegensatz zum SI-Typ) !
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Es gibt verschiedene Magjacks, glaube ich. (Zumindest bei CSD).
Ich habe bei meinem MikroWebServer den Magjack so angeschlossen:
http://klinkerstein.m-faq.de/index.php?content=MikroWebServer&view=Bilder&pic=schem.png
Schaltungstechnisch gibt es nur 2 Übertrager, die nach außen an der
Buchse hängen und nach innen am ENJ. Die 3,3V will nicht der MagJack,
sondern der ENJ über die Trafowicklung.
Einen GND wikk er an keinem Trafo, also gibt es keinen.
Nach Außen gibt es noch Enstörkram und Abschirmung, in Deiner
MagKack-Beschreibung auch richtig als Shield bezeichnet. Der Kram bleibt
entweder offen oder kann an GND Deiner Schaltung. Beim Experimetieren
ist es manchmal besser, den Schirm nicht anzuschließen, weil man sich
evetuelle Erdschleifen über PC-GND-PE erspart. Ethernet selbst ist durch
die Übertrager potentialgetrennt, der Schirm vom Kabel liegt am anderen
Ende ja noch an Erde.
PS: falls sich da jetzt jemand am Schirm stört: stell Dir das Ganze eben
mit UTP-Kabel vor. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. wrote:
> ENJ
ENJ? ;)
Hm?
> in Deiner
Mag*Kack* ?!
Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, wo das Problem ist. Im
Datenblatt des ENC28J60 lässt sich ein fertiger Schaltplan finden. Das
kombiniert man einfach mit dem Magjack Datenblatt und fertig.
Alternativ guckst du in den Schaltplan oben, so läuft es bei mir und bei
anderen (Ulrich Radig mit seinem Webserver) schon länger ;)
von Michael U. (Gast)
@Simon K.: gut, meine Tippfehler hast Du (hoffentlich) alle gefunden.
Ansonsten: mein Unververständnis für das Problem habe ich bereits in
meinem Posting vom 06.01.2008 17:16 zum Ausdruck gebracht...
PS: ich brauche nicht in den Schaltplan zu schauen, erstens, weil ich
selbigen kenne und zweitens, weil mein Webserver ja spielt. :)
Gruß aus Berlin
Michael
