Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gestaltung kapazitiver Sensor aus Platine
Autor: Dietmar E (Gast)
Vorschläge zur Gestaltung eines kapazitiven Füllstandsensors gesucht.
Der Sensor soll eine auf eine Platine geätzte Kondensatorstruktur sein
und aussen an einem Kunststofftank angebracht werden (Wanddicke 2 mm).
Das Wasser liegt also nicht zwischen den Kondensator-Platten, sondern
daneben: ein "aufgefalteter", auf eine Platine geätzer
Platten-Kondensator.
Hat jemand Vorschläge, welche Struktur sich unter diesen Umständen am
besten eignet, so dass möglichst viele Feldlinien durch das Wasser gehen
und sich die Kapaztität maximal ändert, wenn der Wasserspiegel am Sensor
vorbei wandert? Einfach zwei gegenüberliegende Rechtecke parallel zum
Wasserspiegel? Zwei ineinandergreifende Kammstrukturen?
Nebeneinanderliegende Quadrate? Mit den Spitzen gegenüberliegende
Dreiecke? Und welche Masse (Abstände, Fläche)?
Es soll nur darum gegen, Wassertiefstand zu erkennen, nicht den
Füllstand zu messen. Die Erkennung "Wasser" bzw. "Kein Wasser" sollte
möglichst auch dann noch funktionieren, wenn der Sensor-Abstand zum Tank
variabel ist (+- 2 mm).
Weiterhin frage ich mich, ob die vom Tank abgewandte Kupferfläche der
Platine stehen bleiben sollte? Je nach Einsatzort liegt neben dem Tank
mal ein Plastik- und mal ein Metallgehäuse. Eine Kupferseite würde
zumindest konstante Verhältnisse bringen.
Die Schaltung wäre ein VCO, dessen Frequenz vom Kondensator abhängt.
Erforderlich sind mindestens 30 pF, ab 100 pF bleibt der VCO unter 100
KHz.
Autor: Bernd Hallinger (bhallinger) Benutzerseite
Hallo
Muss es außen sein ?
Ich habe mal einen Sensor aus Zwillingslitze gebaut. Die Leitung geht
rein in den Tank und auch wieder raus.
So sind die Enden nicht im Wasser und müssen nicht druckwasserdicht
sein.
Ansonsten würde ich die Kammstruktur bevorzugen. Die Rückseite würde ich
ohne Kupfer machen, dafür aber einen metallischen Hut drüber mit etwas
mehr Abstand. Weil wenn die Rückseite 1,5mm weg ist, und das Wasser 2mm
event auch mehr, ist die Änderung gering.
mfg
Bernd
Autor: Gerard Choinka (gerardchoinka)
Ich habe mal mit der Struktur "zwei Kämme in einander" experiementiert,
die Idee war je mehr Leiterbahn Kanten gegenüber liegen und je näher sie
bei einander liegen sind desto höher die Kapazität.
Damit sollte es leichter werden die Änderung zu messen (unsere Theorie).
Die Praxis: die Platine mit 7,5 cm^2 und ein Leiterbahnabstand von 0,2
mm hatte etwa 100pF mit etwas Wässrigen drauf 150pF.
Aber aus einen Abstand von 0 mm, schon nach 1 mm bewegte sich der
Ausschlag bloß um +-5pF.
Zu viel Luftfeuchte (anhauchen) lässt den Sensor auch auf 150pF hoch
gehen.
Ich denke 2 mm Wanddicke und +- 2mm Abstand zu Wand kriegt man mit den
System nicht hin.
Ich bin mir aber nicht sicher ob es nicht vielleicht schlauer wäre die
Leiterbahnen weiter aus einander zu machen und dafür mit mehr Spannung
zu arbeiten.
Was relativ leicht geht ist, den Sensor im Tank zu haben, dann muss man
aber die Platine mit irgend was isolieren was kein Wasser aufnimmt.
Kammstruktur war auch mein erste Idee - bringt viel gegenüberliegende
Fläche. Andererseits könnte man vermuten, dass der grösste Teil der
Feldlinien dann direkt zwischen den eng liegenden Leiterbahnen verlaufen
wird und nicht durch das Wasser. Vieleicht sollte man die Flächen weiter
auseinander legen? Die Kapazität wird sinken, aber man könnte vieleicht
mehr Feldlinien durch das Wasser zwingen? An die Dreiecksstruktur -
Spitze gegenüber (siehe Anhang) hatte ich aus diesem Grund gedacht.
Autor: 1234 (Gast)
Ich wuerd auch sagen aussen ist eine schlechte Wahl. Dann noch Hinten
(Leiterplatte)und vorne (Tank) satt Dielektrikum drauf. Da gehen kaum
mehr Feldlinien in den Tank. Ich wuerde eine wasservertraegliche loesung
anstreben und was in den Tank tun. Die verdrille Litze ist eine Sache,
zwei isolierte Metallrohre mit Kunststoff oder Glas drueber eine Andere.
Autor: Thomas Müller (thomas1123) Benutzerseite
